Pagina 21 di 22 PrimaPrima ... 1119202122 UltimaUltima
Risultati da 501 a 525 di 549
Discussione: ulteriore passo su pinasco ghisa
  1. #501
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    ti dico che il caso da te indicato non mi è mai capitato quindi non ti so dare nessuna risposta precisa.
    Fai la prova e poi ci pensiamo
    ok speriamo che non capiti neanche a me
    invece mi sa che dovrei pensare di mettere la valvola a spillo da 250 invece della attuale 200, per garantire l'afflusso di benza..può dare problemi montare una 250? ingrassa troppo la carburazione?
  2. #502
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    Raga ma avete un G91 o una vespa......
    Una valvola a spillo da 250 si usa su motori con 40hp......
    Piuttosto montaci una pompetta a memmbrana, costa una ventina di euro ma ti garantisce la vaschetta carburatore con livelllo costante.
  3. #503
    Buje
    ok se dici che non serve lascio la 200
    ma lo spillo che chiude la valvola, sul PHBH è di quelli a sezione quadrata o triangolare? perchè sul mio c'è quello triangolare ma ho il dubbio che dovrebbe starci l'altro, cosa cambia?
  4. #504
    Cagliari
    scusate l'ignoranza ma che un G91?
    Carletto per fortuna che è tornato PISTONE GRIPPATTO se no qui andavamo avanti per tentativi
  5. #505
    VERBANIA
    Un aereo dell'esercto italiano degli anni 70.....
    Se non mi sbaglio.
  6. #506
    Cagliari
    ho studiato .... era un cacciabombardiere-ricognitore in uso dal 58 al 92
  7. #507
    Buje
    in effetti..ma quindi cosa cambia tra lo spillo triangolare e quello quadrato? (oltre alla forma ovviamente ..)
  8. #508
    VERBANIA
    La portata e quindi la velocità di riempimento vaschetta.
  9. #509
    Buje
    ah quindi è importante, quale dei 2 aumenta la portata? e sul phbh quale si monta?
  10. #510
    VERBANIA
    disegna un triangolo (l'ago) equilatero in una circonferenza (il cilindro entro il quale scorre l'ago) e calcola le due superfici , sottrai da quella del cerchio quella de triangolo e poi fa la stessa cosa con un quadrato.....
  11. #511
    Buje
    perciò con quello triangolare è più veloce il riempimento, ma sul phbh si possono montare entrambi senza problemi?
  12. #512
    VERBANIA
    Si
  13. #513
    Buje
    Si
    ok allora gli lascio quello triangolare..ho ordinato uno spillo x13 per il phbh perchè mi pareva che l'x25 avesse il tratto conico troppo lungo, quando mi arriva farò un po' di prove..
  14. #514
    Buje
    Re: Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    ciao! oggi ho montato lo spillo x13 e non ho trovato miglioramenti rispetto all'x25..
    il problema è che quando apro anche lentamente il gas fino a metà circa la vespa singhiozza (sembra che perda qualche colpo, va avanti a saltelli) oltre la metà-3/4 di gas è lineare (anche se forse un po' grassa)
    è colpa del getto del minimo? o centra l'anticipo?
    grazie in anticipo!
  15. #515
    Cagliari
    ma stai ancora combattendo ...... l'estate sta arrivando , sbrigatiiii e dai più benza alle piccole aperture
  16. #516
    VERBANIA
    grazie in anticipo!
    Quando il moptore va avanti prdendo colpi, sbufando tirando un po' in dietrio e poi ad un certo punto si ilbera e comincia a spingere è più pèrobabile che sia RICCO di carburazione e non POVERO....
    Se cambiando io getti non ottieni risultati prova un accensione completamente nuova Statore , volano, centralina.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  17. #517
    Buje
    non dirmi così...non può essere l'accensione
    ma se lo faceva con un getto minimo da 50, provo un 48 ma dovrebbe già essere magro o no?
  18. #518
    Buje
    se la vite miscela viene avvitata fino in fondo il motore dovrebbe spegnersi, giusto? io stringendo fino in fondo il motore non si spegne...
  19. #519
    VERBANIA
    Potresti avere dei trafilamenti di benzina dal getto minimo troppo grande o dallo starter che non tiene ...
  20. #520
    Buje
    ok quindi confermi che con il getto minimo giusto e lo starter che non ha problemi deve spegnersi se chiudo del tutto la vite miscela.
    cosa intendi con lo starter non tiene? il comando per aprire l'aria (leva con cilindretto) l'ho appena cambiato..o ti riferisci proprio al getto starter nella vaschetta?
  21. #521
    VERBANIA
    Si confermo.
    Allora ti dico, io ho un polini che va forte , che tira la quarta con un cambio a denti piccoli ed una primaria da 23-64, motore lamellare PHBh 28 così settato
    Pompetta benzina a depressione
    Valvola gas 50
    polverizzatore 260
    getto max 135
    getto minimo 48
    getto starter 60
    Se tu hai un buon motore dovresti andar bene con 125 di massimo, 45-48 di minimo valvola gas 40 che più o meno è la taratura standard di quando compri il kit modifica della polini.
  22. #522
    Buje
    Si confermo.
    Valvola gas 50
    polverizzatore 260
    getto max 135
    getto minimo 48
    getto starter 60
    ok grazie per la dritta!!
    io però non ho la pompetta e il phbh è un 26..
    con "buon motore" cosa intendi? sicuramente non è così un buon motore come lo è il tuo, perchè cilindro scarico e aspirazione sono diversi, ma credo sia onesto...spero
    proverò a giocare con il getto del minimo per capire cos'è, se devo scendere sotto al 48-46 perchè si spenga con tutto avvitato deduco che non centra il getto minimo e potrebbe essere lo starter che ha qualche problema?
    grazie intanto per il supporto
    PS è normale che a freddo appena accesa, con l'aria tirata il motore salga tanto di giri (poi a caldo se la tiro si ingolfa..)
    Ultima modifica di runner92; 27-05-12 alle 20:01
  23. #523
    VERBANIA
    Tanto quanto?
    se hai il 26 come getto massimo prova un 120 e come minimo 45.
  24. #524
    Buje
    Tanto quanto?
    ok!
    per ora a casa ho solo il 48 o più grandi, mi procurerò anche un 45-46
    il 120 di max ce l'ho invece quindi proverò.. ma non è un po' tanto visto che non ho una espansione "cattiva" ma una megadella..
    come spillo secondo te va bene l'x13 che ho appena preso, ho anche x25..e polverizzatore ho sia AV260 che 262..
  25. #525
    Cagliari
    la mia mi pare non si spenga con la vite tutta avvitata
    Carletto ma sta vespa riusciremmo a metterla in funzione per l'estate ????Ajoooo dacci dentro !!!
