Pagina 5 di 22 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 549
Discussione: ulteriore passo su pinasco ghisa
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    ecco la testa polini! ma lo spessore che ha è normale o è stata abbassata?? perchè sono abituato alla pinasco la cui superficie di contatto ha uno spessore di quasi 3 mm e questa mi sembra molto bassa..
    qualcuno sa se con la polini oltre ad avere uno squish migliore ha anche un RC più alto??
  2. #102
    Cagliari
    nella pinasco per avere 10,2 di rc ho levato parecchio, spiacente ma la polini non la conosco anche se sono interessato visto lo squish inesistente sulla pinasco
  3. #103
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    la testa polini che hai postato è originale, ha + rc rispetto alla pinasco è anche meglio, però non si può paragonare ad una testa seria tipo mmv o pinasco ultima serie.
  4. #104
    VERBANIA
    Non hai pensato ad una testa migliore di quelle a berretto di fantino, tipo con candela centrale.
    Simmetrica con cupola centrata sferica e banda di squisch.
    Spenderai qualcosa ma non è paragonabile a ste teste preistoriche
  5. #105
    Cagliari
    Scusate la domanda da un milione di $ ,ma montando una testa a cupola centrale anziche le vecchie a berretto di fantino le prestazioni in cosa migliorano e soprattutto , visto i costi, la spesa vale realmente gli incrementi prestazionali anche su motori non particolarmente spinti?
  6. #106
    VERBANIA
    In tutto, hai una camera di combustione equidistante dal punto di inesco quindi puoi ottimizare la carburazione e l'anticipo, montandola su un mandrino del tornio potresti modificare a piacimento tutte le sue caratteristiche, puoi andare con rapporti di compressione più alti, cahe dire fanno tutti a gara per avere teste simmetriche.....
    Ne sto realizzando una piccola serie
    diciamo 20 pezzi fusi in terra che non dovrebbero costare più di una cinquantina di euro, poi si vedrà...
  7. #107
    Buje
    se il prezzo fosse stato lo stesso non avrei avuto dubbi su quale prendere tra candela centrale e polini..ma putroppo non mi crescono gli euro sugli alberi, perciò mi accontento visto che comunque è migliore.. sapete di quanto aumenta l'rc con la polini? può essere intorno a 10:1 o meno?
  8. #108
    Buje
    ho segnato l'area da togliere allo scarico...
    prossimamente si inizia il lavoro..
  9. #109
    Cagliari
    Io farei così
  10. #110
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Domanda: Perchè alzarlo?
    Non conviene solo raccordare un attimo e luciderei bene il condotto?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #111
    Cagliari
    Gg
    Quel cilindro ha lo scarico a 150* , con il lavoro che vorrebbe fare ad occhiometro arriva a 165/170*, io viaggio con lo stesso cilindro con scarico a 168* e va.... a parte i medi...
  12. #112
    Buje
    perchè ai medi non tira?? e come mai lo taglieresti dritto sui lati?
  13. #113
    Jan 2009
    Mi sa che più che non tira, parla del problema di carburazione ai medi che ha esposto qualche topic più su.
  14. #114
    Cagliari
    Tirare tira e come , il problema è che ai medi ho la carburazione grassa.
    Per la forma non ho una valida spiegazione , solo che l'ho semprem visto fare in quel modo ..... magari sbaglio , attendi qualche altro parere più esperto tipo Mega o Pistone
    per quel problema sto facendo diverse prove tra freni aria e getti..... mah:
  15. #115
    Cagliari
    P.S.: nella foto è dritto , solitamente lo disegno in proiezione piana e poi lo riporto nella canna
  16. #116
    Buje
    ah ok!! sospettavo che ti riferissi alla carburazione, ma volevo averne conferma ..
    comunque non credo che quella lieve differenza nella forma porti cambiamenti abissali, cercherò di farla come hai detto però vedremo poi cosa verrà fuori, il risultato dipende anche da come lavoro e dalle mole..
  17. #117
    Cagliari
    Credo anche io, forse avendo una riduzione graduale della sezione logori meno le fasce
  18. #118
    Buje
    si può essere, forse fa meno effetto scalino..anche se in fatto di prestazioni potrebbe essere più utile allargare un po' siccome credo che oltre ad essere basso sia anche strettino lo scarico di questo cilindro..
    a proposito di fasce le cambio visto che faccio lucidare il cilindro? e la tolleranza la faccio portare a 10/100 visto che si sente che il pinasco da problemi di affidabilità a causa della tolleranza stretta a 8/100 ?
  19. #119
    Cagliari
    allargare ha un senso se hai roba da far uscire..... ma devi allargare sino alla fine non solo la luce sulla canna altrimenti non ha senso.
    io ho portato la tolleranza a 10/100
  20. #120
    Buje
    ok per la tolleranza farò anch'io così dopo dovrebbe essere un pochino più affidabile di come esce di fabbrica che a 8 giusto?
    comunque fra ieri sera e adesso ho quasi finito sto scarico, non sta venendo tanto male no? tu nell'interno dello scarico hai tolto la continuazione di quei 2 scalinetti che ha da originale?
  21. #121
    Cagliari
    levati levati
  22. #122
    Buje
    levati levati
    ok..eseguo
  23. #123
    Buje
    eccomi! allora ho appena misurato la nuova fase di scarico dopo il lavoro e i risultati sono 98-263, quindi 165* di scarico.
    che mi dite? tolgo ancora un po' fino arrivare a 170* o mi accontento così per non rischiare di avere una quarta troppo fiacca?? io sarei del parere di fermarmi..ricordo che i rapporti sono 23/65 con cambio denti piccoli..
    grazie in anticipo!!
    PS: altra ipotesi..si può spianare un po' la base del cilindro, (così eliminerei anche quel graffio che sfiatava), in modo da abbassare un po' la fase di travaso( da 120 a 115 per esempio) e lavorare lo scarico ancora un po' per riportarlo a 165*?? poi dovrei mettere uno spessore sulla testa..che vantaggi/svantaggi porterebbe??
  24. #124
    Buje
    niente ho deciso che lo monto così perchè ho fretta di riaccendere la vespa mettendo un po' di pasta rossa per scongiurare i trafilaggi da quel graffio..
    intanto preso dalla smania di lucidare , ho passato testa e imboccatura del carburatore..
  25. #125
    Cagliari
    sulla testa hai lucidato con pasta abrasiva ?
    Sulla mia ti ci puoi specchiare
