Pagina 7 di 22 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 549
Discussione: ulteriore passo su pinasco ghisa
  1. #151
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    meritatissimo relax
    .. ma non dovrebbe essere difficile da reperire il condensatore..almeno il mio meccanico non aveva avuto difficoltà a trovarlo..tornando alla testa, provo a farla stringere con la dinamometrica e se neanche così tiene metto la pasta rossa e via? non la faccio spianare?
  2. #152
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    si trova facilmente ...... ma non il 26 DICEMBRE
    Anche se i più bravi non saranno d'accordo ,io che sono un profano farei così
  3. #153
    Buje
    ed essendo anch'io un profano ...bo vediamo cosa mi dice il meccanico, di cui mi fido relativamente..
    il punto è che sulla testa polini mi sembra che non ci sia niente da togliere..
  4. #154
    Buje
    ecco come si presenta la testa dopo 20 km..si vede bene la colatura..
  5. #155
    Cagliari
    o era serrata malissimo o ci sono problemi sulla battuta
  6. #156
    Jan 2009
    Io per si e per no, ogni volta che la smonto dò una passata sul piano di riscontro con la 800...
    Se sai dosare la forza non c'è bisogno della dinamometrica, basta stringere a croce poco per volta, e serrare in proporzione a quello che degli M7 ti permettono.
  7. #157
    Cagliari
    Anche io stringo a croce e come dinamometrica uso il braccio ....mai problemi
  8. #158
    Sep 2011
    Quartu
    E ti pareva che non avesse problemi, cmq auguroni
  9. #159
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Francy821 Visualizza Messaggio
    Ciao Francy che fine hai fatto? Ho sentito che a lavoro stai facendo come me notti a tutta
    Oggi ho sostituito il condensatore con uno nuovo ducati e ronfa come una gattine
  10. #160
    Buje
    bene!! io invece l'ho portata al meccanico per controllare la superficie di tenuta della testa e se è a posto stringerla con la dinamometrica..speriamo..(comunque viaggia molto bene anche ai bassi )
  11. #161
    Cagliari
    e si va tranquillamente a filo senza problemi
  12. #162
    Buje
    testa fatta stringere bene (avevo stretto troppo poco) e devo dire che è una libidine
    ai bassi ha addirittura più coppia di prima grazie alla testa polini, e si sente l'entrata in coppia della marmitta grazie allo scarico alzato a 165*..
    sono molto soddisfatto del risultato, ora va affinata la carburazione..
    accelera in modo lineare ma ha un neo: in prima e seconda accelerando bruscamente quando inizia ad arrivare ad alti giri, da degli strappi, delle interruzioni nell'erogazione, quale può essere la causa?
    grazie di avermi aiutato a realizzare questo progetto!!!
  13. #163
    Cagliari
    sara la carburazione, ho avuto anche io questo difetto
  14. #164
    Buje
    e hai risolto modificando la carburazione? i sintomi credo siano quelli del getto max troppo piccolo..ma ho già un 124..se fosse troppo grande non dovrebbe prendere i giri e fare effetto mitraglia..proverò un 130 per vedere se cambia qualcosa
    l'unica cosa che proprio non voglio è che sia qualche altro trafilaggio..
    se qualcuno ha idee riguardo questo fenomeno sono molto ben accette!!
  15. #165
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Ciao come va? adesso hai recuperato dei giri che prima non avevi?
  16. #166
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    ciao Mega!! si decisamente grazie alla marmitta e ai lavori. e oltre a recuperare giri ha più coppia di prima!!!
    mi puoi aiutare invece con questo problema??
  17. #167
    Jan 2008
    Catania
    Se non hai problema di corrente devi verificare di avere una buona erogazione di benzina da parte del rubinetto, poi devi accorciare il tubo della benzina + corto possibile, hai foro nel filtro sopra i getti ? Regola la carburazione dalla vite di dietro per affinarla.
  18. #168
    Buje
    che problema di corrente potrebbe essere? puntine regolate male? io però ho il 26 phbh non SI..può essere il getto max troppo piccolo?
    BUON ANNO A TUTTI!!!!!
  19. #169
    Jan 2008
    Catania
    Scrivi la tua configurazione, la carburazone in quei carburatori la fai anche alzando ed abbassando lo spillo del pistoncino,124 per quel carburatore forse è troppo fai la prova a metterlo + piccolo ed alza lo spillo sulla 4* tacca , ci sono una miriadi di combinazioni , quando questi carburatori risultano sempre grassi si lavora anche mettendo un gallegiante + leggero, e da molti anni che non ci smanetto con questi carburatori perchè ho fatto elaborazioni col si.
    Magari Pistone Grippato li usa chiedi a lui.
  20. #170
    Buje
    ok ecco la configurazione del carburatore:
    - max 124
    -AV262
    -spillo x25 2* tacca dall'alto
    -min 54
    -valvola 40
    -vite miscela svitata di 1,5 giri
    -galleggiante 8,3 g
    i problemi elettrici che possono causare il fenomeno che ho descritto quali sono?
  21. #171
    Cagliari
    Pensavo avessi l'elettronica..... io il problema che descrivi tu l'ho risolto con un getto 128 però come dice mega devi capire se hai le puntine ben regolate
  22. #172
    Cagliari
    dimenticavo.... un'interruzione della corrente può essere causata anche dalla bobbina esterna che magari non va bene a massa?
    Candela??
  23. #173
    Buje
    Candela??
    ah ecco mi hai ricordato che ho le candele che dopo un po' di km non funzionano più..ne ho cambiate 4 da quest'estate, l'ultima quando ho riacceso il motore.. forse i 2 problemi sono collegati?
    riguardo alla bobina esterna non so cosa dirti..potrebbe essere..ma solo in prima e seconda e ad alti giri? penso darebbe problemi anche al minimo..
  24. #174
    VERBANIA
    ho seri dubbi che tu abbia le puntine che sfiammano.....
    Prova a controllarle, guarda se scintillano e se mai monta un altro condensatore in aggiunta.....esterno
  25. #175
    Buje
    ciao pistone grippato! scusa, ho conoscenze molto vaghe e senz'altro imprecise sul funzionamento di puntine condensatore ecc..potresti spiegarmi questo fenomeno delle puntine che sfiammano e il fatto di aggiungere un condensatore? grazie e scusa ancora!!
