Pagina 9 di 22 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 549
Discussione: ulteriore passo su pinasco ghisa
  1. #201
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    Stasera prima di uscire per andare a lavoro ho messo in marcia la vespa per verificare se le punte scintillassero , ebbene , quelle maledette in fase di apertura continuano a scintillare .
    Eppure provandola da fermo sembra ok
    A parte che è questione di giorni e poi te ne fregherai delle puntine , ma sto condensatore lo hai cambiato?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #202
    Cagliari
    ho montato un condensatore di vecchia cinquina al posto di quello vespa.....
    hai ragione fra qualche giorno saranno solo brutti ricordi ma è una questione di orgoglio personale, non posso togliere quello statore senza aver capito che accidente abbia.... è più forte di me
  3. #203
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Premetto che non conosco l'impianto della tua vespa, ma ragioniamo sul pezzo comunque: sfiammano le puntine, il che significa che le puntine platinate aprono con una corrente elevata.
    Cosa determina cio? O il dispositivo che deve assorbire la corrente in apertura delle puntine, il condensatore, non lavora, o la corrente è esagerata ed il condensatore non è sufficiente.
    Cosa determina una forte corrente nel circuito delle puntine? La bobina dell'AT in corto o difettosa.
    Il difetto è li, in quattro fili.
    Dai che ce la fai!!!!
    Gg
  4. #204
    Cagliari
    per bobina AT intendi quella dentro o quella da cui poi esce il cavo che va alla candela , se intendi la seconda che è esterna è nuova , l'unica che non ho sostituito e quella interna.
    E se provassi con un condensatore di capacità maggiore???
  5. #205
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quella interna è quella in Bassa Tensione, che tramite le puntine manda il segnale alla bobine AT esterna.
    A questo punto prova a sostituirla.
    Per provare i condensatori mettine due in parallelo, ovvero aggiungine uno esternamente.
    Se fai una ricerca vedrai che tutti lamentano una cattiva qualità dei "nuovi" condensatori.
    Non hai provato un'altra bobina esterna?
    Gg
  6. #206
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    grazie echospro, ci hai chiarito meglio i meccanismi alla base di questi problemi! faccio una domanda che non centra molto..sono solo io che in casa non ho una chiave da 19 abbastanza esile da riuscire a entrare nel vano filettato del volano (dove si avvita l'estrattore) per fare presa sul dado??
    PS: sto seriamente pensando di passare all'elettronica mantenendo il volano attuale...
  7. #207
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    Parli della chiave a bussola per mollare il volano?
    Se si, solitamente le chiavi di qualità non buona sono più spesse esternamente e non entra. Se usi Beta, Usag, Pastorino e un'altra marca tedesca che ho a casa ma non ricordo, ti posso assicurare che ci entrano.
  8. #208
    Buje
    combinato combinato grazie!! ne ho appena presa una di bassisima qualità ma che ci entra
  9. #209
    Jan 2009
    Occhio a non sforzarla troppo se è di bassissima qualità, o ce la lasci dentro!
  10. #210
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Col vespatronic ho dovuto tornire una bussola della usag per farla entrare nella sede, mentre col volano originale passava senza problemi.
    Cavolo, mica va strtta a morte!!! Lavora su di un accoppiamento conico, è anche vero che ci sono bussole "tarocche" che si riescono a masticare ... un po' come i condensatori delle nonnine!
    Gg
  11. #211
    Cagliari
    Ahhhh ... appena sveglio dopo una bella dormita, pronto per le ultime prove sulla vespa ma...... oggi mia moglie è in casa....che come mi vede mi fa: andiamo al vivaio !?!? pazienza .... a lunedì
    Comunque tornando a noi lunedì verifico per la volta numero N l'isolamento delle delle bobine interne , quella esterna è nuova di zecca ma la ricontrollo, se tutto ok metto 2 condensatori in parallelo e vedo...... sono sardo e son testardo vinco io
    Runner io sto usando delle bussole semi taroche ma non ho problemi, comunque come dice Gigi non devi stringere a morte ....
    P.S.: ha casa dispongo di uno statore nuovo di zecca per PX......
    ora si va al vivaio
  12. #212
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Vai che la moglie ha sempre ragione ....
    Gg
  13. #213
    Gg
    Si..quelle degli altri!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  14. #214
    Buje
    ora si va al vivaio
    ahaha dai porta un mazzo di fiori alla vespa che magari si addolcisce e risolvi i problemi ....
    ti ho mandato un messaggio privato
    riguardo alla conversione ad elettronica mi dite cosa dovrei comprare e fare per mettere a punto tutto? solo statore e centralina e poi regolare l'anticipo vero? per i collegamenti tra i vari cavi mi aiuterete ??
  15. #215
    Cagliari
    devi prendere anche un regolatore di tensione, ma con pochi euri ne puoi costruire uno artigianale che fa tranquillamente il suo lavoro.....io ne uso uno fatto in casa costo 3€ e fa il suo lavoro.
    Per i collegamenti ci sono varie discussioni in merito
  16. #216
    Cagliari
    eheh.... purtroppo son le nostre che hanno sempre ragione se no
    però vogliono
  17. #217
    Buje
    perchè il regolatore di tensione? forse serviva sulla tua vespa che è una GT ma sul p125x 12V con frecce prima serie credo sia lo stesso di quelli elettronici?
  18. #218
    Cagliari
    Già credo sia lo stesso, la mia non ne aveva
  19. #219
    Buje
    ok..quello nella mia c'è quindi solo statore e centralina..
  20. #220
    Jan 2009
    Gg
    Non va stretto a morte ma... Va stretto abbastanza!
    Poi vi lamentate che tranciate le chiavette eh?!??!?!?!
  21. #221
    Buje
    ordinato centralina e statore..
    ora devo riuscire a togliere il volano, anzi a bloccarlo..
  22. #222
    Jan 2009
    Già dado svitato?
    Estrattore a ragno, lo prendi bene, lo metti in battuta, un paio di giri e colpo secco col martello al centro dell'estrattore (che corrisponde al centro dell'albero). Se non esce un'altro giro e batti. Dovrebbe venir via facilmente.
    Se usi l'estrattore apposito, sempre lo stesso metodo. Metti in tiro e batti al centro. Non tirare molto senza battere, o non scoppi l'accoppiamento conico e in compenso stacchi la filettatura dal volano.
  23. #223
    Cagliari
    C
    Gg
    A proposito del condensatore delle nonnine..... purtroppo dovrò andare avanti ancora per un mese con loro causa capodanno vietnamita il kit arriva tra un mese
    Quindi ho dovuto averla vinta su condensatori e punte, ora vado in giro con 2 condensatori collegati in parallelo e cavi aggiuntivi che scaricano a massa , per ora , con questi accorgimenti sto girando tranquillo..... speriamo bene
  24. #224
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    dovevi scrivere a Babbo Natale non ai seguaci di Ho Chi Minh!!!
    Comunque io sono convinto che un buon condensatore risolverebbe il problema.
    Gg
  25. #225
    Cagliari
    si son d'accordo , infatti col doppio condensatore va perfetta ...... ma sai che ti dico.... per un mese vado in giro così , chi se ne frega , poi saranno solo divertenti ricordi da raccontare la sera quando si è mezzo ciuchi difronte ad una pinta di birra
