Pagina 2 di 22 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 549
Discussione: ulteriore passo su pinasco ghisa
  1. #26
    Oct 2010
    Cagliari
    Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    Citazione Originariamente Scritto da Lz92 Visualizza Messaggio
    Si, con quel valore di altezza praticamente l'effetto squish non esiste!
    Comunque per la variazione di fasatura, puoi calcolarla matematicamente con una semplice proporzione:
    spessore / corsa = x / 360*
    dove x è la variazione di fase, così ti calcoli quanti gradi in più ti da ogni spessore! Spessore e corsa espresse entrambe in mm naturalmente..
    é bravo...dopo lo provo
  2. #27
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    secondo me non devi alzare le fasi. Dovresti lavorare sulla testa riprofilandone una a tuo piacimento (oppure montando una pinasco già pronta) per ottenere un minimo di effetto squisch e un RC decente, poi passi al resto.
  3. #28
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    grazie mille!! allora proverò a calcolare..la corsa è 57mm da originale giusto?
    certo prendere una testa seria sarebbe una bella cosa, meno bello è il prezzo..
  4. #29
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    Si, la corsa originale è 57mm! Per la testata pensaci bene, so che il prezzo è alto ma secondo me sarebbe un ottimo investimento
  5. #30
    Aug 2010
    Buje
    con la formula viene ad es. 0,8/57=x/360
    x=0,8*360/57=5,0526
    si passerebbe quindi dai 120* travaso originali a 125*, non male, e scarico idem da 150 a 155..
    con 1mm 126,3 e 156,3; con 1,5mm 129,5 e 159,5
    io punterei su 0,8mm perchè è quello meno invasivo e senza alzare la luce di scarico
  6. #31
    Dec 2010
    Trani
    x=0,8*360/57=5,0526
    Si forse è il miglior compromesso, soprattutto pensando ai rapporti lunghi. D'altra parte, però, con 5* non guadagnerai granchè in giri, se era a quello che puntavi...
  7. #32
    Oct 2010
    VERBANIA
    Credo che la tua formula non vada bene.......
    Non tiene conto della lunghezza della biella e dell'angolo che essa forma rispetto al raggio dell'albero motore in quel preciso punto.
    Mi spiego meglio, due alberi a pari corsa ma con lunghezza di biella differente apriranno i travasi a pari giri con velocità differenti.
    Biella corta più veloce apertura rispetto a biella lunga anche
    se il diagramma misura gli stessi gradi.
    Le differenze sono minime ma a regimi elevati sui fanno sentire.
  8. #33
    Aug 2010
    Buje
    mah a me non interessa arrivare a tanti giri, basta un po' di più che da originale..ci arriverei 6500 giri o poco più?
    altra domanda: portare l'RC a 10 rende il motore tanto meno affidabile per lunghi tragitti? scalda tanto?
  9. #34
    Oct 2010
    VERBANIA
    Con un polini 175 lamellare da oltre 7500 giri con un R.C prossimo a 11 ho fatto da Crotone a Bari paticamente sempre sopra ai 100 km ora con punte di oltre 120 ero in coppia con Roberto l'unico partecipante alla tre mari con una Vespa 300.....
    Per ci direi che ci puo' stare il RC a 10,5 ma ricorda che la messa a punto è determinante anchche se avessi il RC a 8
  10. #35
    Aug 2010
    Buje
    ok! da originale il RC è a poco più di 8 se non sbaglio..per messa a punto intendi la carburazione?
  11. #36
    Oct 2010
    VERBANIA
    Carburazione ed anticipo
  12. #37
    Aug 2010
    Buje
    giusto! be' l'anticipo l'ho regolato sui 18*...in teoria
  13. #38
    Oct 2010
    VERBANIA
    E' la teoria che mi preoccupa, fatti prestare una stroboscopica e controlla.
  14. #39
    Dec 2010
    Trani
    Questo non lo sapevo! In ogni caso è un buon metodo per avere un'idea della variazione di fase in base allo spessore che si inserisce
    [QUOTE=runner92;690308]mah a me non interessa arrivare a tanti giri, basta un po' di più che da originale..ci arriverei 6500 giri o poco più?
    QUOTE]
    Non so se 5* possano bastare a farti guadagnare 500 giri! Dipende anche dalla marmitta che monti, oltre che dall'anticipo... Se un padellino e mantieni l'anticipo su IT potresti guadagnare 300 giri al massimo, di più non credo!
  15. #40
    Aug 2010
    Buje
    ok..di marmitta ho una megadella V4..
  16. #41
    Dec 2010
    Trani
    Non so se quella megadella sia più da coppia o più da allungo, in ogni caso non è di certo un semplice padellino forse potresti anche prenderli 500 giri.. conviene provare: mettici prima lo spessore da 0,8mm, e poi in base ai risultati vedi cose ti conviene fare, se alzare ancora o lasciare così.
    PS magari contatta Mega! Lui che te l'ha fatta la marmitta ti saprà dare senza dubbio una risposta molto più precisa
  17. #42
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Qui trovi qualche esperienza con le Megadella.
    http://old.vesparesources.com/tuning...-sip-road.html
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  18. #43
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ah hai una MEGAPADELLA
  19. #44
    Aug 2010
    Buje
    si, io avevo chiesto a Mega una marmitta più da coppia..e in effetti a bassi giri va quasi come l'originale, ma quando deve salire si sente la differenza col padelino, solo che poi si ferma con le fasi basse che ha adesso il cilindro..a proposito, le ho appena misurate:
    aspirazione: 110/55
    scarico: 150
    travaso. 118 ( l'utente GT 1968 diceva che sul su pinasco era 120 possono esserci lievi differenze o ho sbagliato io qualcosa? quella di scarico però coincide..)
  20. #45
    Oct 2010
    VERBANIA
    aspirazione: 110/55
    scarico: 150
    Le fusioni sia dei carter che dei cilindri non sono mai tutte uguali, ci posso essere differenze di 0,5 mm sia dul piano carter sia sul cilindro sia nella base che dovew appoggia la testa, per cui differenze di anche di 5 gradi
  21. #46
    Dec 2010
    Trani
    Differenze dovute anche magari ad errori di misurazione. Se non hai un disco graduato adatto, ma usi uno adattato, è difficile fare una misurazione super-precisa!
  22. #47
    Aug 2010
    Buje
    ok allora tutto apposto ..qualcuno mi sa dire qual è il limite a cui posso portare le fasi senza trasformare la quarta in retromarcia?? (il resto del motore è megadella V4, 23/65 cambio denti piccoli, phbh 26, volano puntine NON alleggerito)
  23. #48
    Oct 2010
    VERBANIA
    Mi sbilancio.
    Con carter a valvola 165 gradi potrebbero già essere troppi....
    In un motore ben fatto
    115-125 travaso
    160 - 170 scarico
    Determinate e la marmitta se passi dalle padelle alle espansioni il discorso diventa troppo dificile perchè ci sono troppe variabili in gioco.
  24. #49
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    La megadella v4 potrebbe essere anche una marmitta da elevati giri, sul mio lamellare lml con la v4 cilindro parmakit 120 travaso 180 di scarico arrivava a toccare i 9300 giri in potenza, con un pinasco lavorato ho toccato i 9500 giri adesso ho sotto un polini nell'attesa che esca il pistone parmakit, il polini che ho sotto ha scarico 176 gradi travaso 110 originale e con la stessa marmitta si ferma a 7600 giri non mi interessa farlo girare + forte perchè li conosco molto bene i polini non sopportano giri elevati.
    Se non rifasi il cilindro non avrai mai giri, se sei in corsa 57 fai 170 172 di scarico se sei corsa 60 potresti fare 178 gradi di scarico ed anche di piu.
    Se alzi lo scarico abbassa un pò lo squish, se hai la testa pinasco non va bene al limite metti una polini una mmw o una nuova testa scomponibile pinasco.
  25. #50
    Aug 2010
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    grazie mille Mega per le informazioni!
    quindi per la marmitta sono a posto, non sarà quella che mi frena, e mi sembra anche di capire che sia lo scarico essenzialmente che influisce sui giri, perchè se arrivavi a 9300 col parmakit con travaso a 120, anch'io ho il travaso a 120..a questo punto mi chiedo se valga la pena spessorare tutto o basti alzare lo scarico?? l'altro problema sarebbe la testa...
