Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Ci entra oppure no??
    Jul 2011
    Qualcuno di voi sa se il VHSB34 ci entra sotto la pancia del px??
    non voglio mettere il solito phbh e sto cercando qualcosa di piu' performante ma non mi fido del Koso molti hanno avuto guai.
    Mar 2009
    Catania
    Riferimento: Ci entra oppure no??
    Non so risponderti, ma hai valutato i vhst? sono superiori ai phbh e sono anche leggermente meno ingombranti...
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jul 2011
    Mi serve un carburatore da 34 o 36 il vhst mi sembra che sia piu' piccolo
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    ci va ma dipende molto dalla forma del collettore. il vero problema è cosa fargli aspirare e da dove, poi...
    ti consiglio di poggiare il carburatore nella posizione voluta e solo dopo pensare al collettore che dovrai costruirti.
    Jul 2011
    Ci provero'!
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da gustavik73 Visualizza Messaggio
    Ci sta abbinato ad un filtro a cono con imbocco a 30 *
    L'ho montato e poi smontato sul mio parmakit quando ho rotto il pistone.
    Jul 2011
    Hai dovuto combattere molto?? con quale collettore?? le scocca si chiude
    VERBANIA
    Collettore autocastruito.
    La fiancata si chiude perfettamente ma quando sei a fine corsa ammortizzatore il carburo striscia un po' sulla scocca ....
    Particolare del tutto tolerabile.
    Jul 2011
    Avresti qualche foto anche solo del collettore?
    VERBANIA
    le foto sono su motore lamellare maxi
    Sep 2008
    napoli
    potresti provare con una di questi ::: Welcome @ Keihin.it :::
    per ogni diametro ci sono anche gli ingombri
    poi ci sono i PWM che sono ancora più piccoli nelle misure 38/39/40 e come si legge sul sito sono ancora più performanti dei pwk (che a loro volta vanno di più dei dell'orto)
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Scusate ma mi sfugge il concetto di carburatore piu performante.
    Immagino che si tratti di maggiori possibilita' di regolazione e non di prestazioni.
    VOl.
    Sep 2008
    napoli
    A parità di sezione i carb non sono tutti uguali...al flussometro evidenziano differenti portate di aria determinate da forma e lunghezza del venturi e dalle finiture. Ho letto prove dove i PWK risultano più performanti a piena apertura rispetto ai dell'orto e con erogazione diversa.
    Quindi ti riferisci solo ad un confronto a parita' di sezione? Quindi a parita di portata non cambia nulla se non nella possibilita' di fare regolazioni piu o meno fini?
    Sep 2008
    napoli
    a parità di portata massima le prestazioni non cambiano però devi considerare due fattori:
    - un diffusore più grande ti porta ad un carburatore più ingombrante
    - devi considerare il comportamento ad apertura parziale che può essere più o meno "pieno"
    Jul 2011
    Si li conoscevo quei carburatori, ma i dell'orto si settano molto piu' facilmente.
    VERBANIA
    Poi sono ITALIANI ed i ricambi costano meno
    Sep 2008
    napoli
    leggendo su altri forum che trattano di scooter parecchi utenti li prendono di scatola e li montano senza cambiare nulla e vanno già bene. Per i rcambi fatti un giro su sip e ti fai un idea sui prezzi.
    Jul 2011
    Prima provo a metterci un dell'orto,poi se dovessi avere problemi di spazi ripiego su gli altri
