Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: valvola aspirazione
    Jul 2011
    corato
    valvola aspirazione
    salve ragazzi solo per informazione,ma quali sono esattamente i sintomi di una valvola che non fa tenuta??? in giro si trova di tutto e di piu,ma io chiedo a voi esattamente e sinteticamente quali sono ciao!!!!!!!
    rispondete al piu presto e grazie in anticipo
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: valvola aspirazione
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    l'avviamento è difficoltoso e il motore fatica a rimanere al minimo....
    però occhio alla carburazione e al carburatore...non da meno il 19/19shbc se consumata la ghigliottina tende ad imbrodare gioca di vite miscela,
    primaveraET3
    Jul 2011
    corato
    ma rimane accelerata e accelera da sola????
    e che spazio ci deve essere fra la spalla e la valvola per essere consumata???
    nel dubbio accelero
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    funzionamento irregolare e minimo irregolare , difetti di carburazione. per verificare la tenuta dovresti provare a spruzzare olio molto liquido tipo svitol , deve reggere bene!
    la distanza "normale" tra la valvola e la spalla dovrebbe essere di massimo 5 centesimi.
    comunque prima di tutto ti direi di provare un altro carburatore , che sia in ottime condizioni (ovvio)
    Jul 2011
    corato
    e se abbassassi il getto massimo sul 16/10 si puo????
    con 50 originale
    nel dubbio accelero
    Filottrano (AN)
    Il getto del massimo durante l'apertura del minimo ha un influenza irrisoria..
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    fermo
    ma la tua vespa...
    che problemi ha????
    Jul 2011
    corato
    scusa ma che centra quella foto di .....?????
    comunque la vespa e di un mio amico non registrato a VR
    nel dubbio accelero
