Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Volano alleggerito: domanda veloce
    Sep 2011
    Padova
    Salve a tutti devo farvi una domanda: qual'è la differenza in termine di prestazioni affidabilità ecc tra un volano pinasco e un originale senza la parte di materiale oltre le alette e Bilanciato????
    Riferimento: Volano alleggerito: domanda veloce
    Intendi togliere tutto il materiale a parte le alette? E con cosa stanno su poi? Se togli troppa ciccia ad un volano originale poi vedi i pezzi che partono ...
    Ma forse non ho capito la domanda
    Sep 2011
    Padova
    -.- più all'esterno delle alette... -.-
    Filottrano (AN)
    Tra i due sarà sempre più affidabile quello non tornito..
    Vespa Club Ancona
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io invece do piu fiducia al piaggio tornito ed eventualmente bilanciato.Il pinasco usalo come frisbee per giocarci con il cane,per i miei gusti è troppo leggero(se non erro 1100g)e serve solo per fare lo sborone a vespa ferma.Se comunque hai l'esigenza di un volano molto leggero,il pinasco è un buon prodotto ma va trattato con i guanti altrimenti le alette se ne vanno.
    Sep 2011
    Padova
    Inquanto a prestazioni?
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    io ho due vespe et3 , la prima con volano originale, la seconda con volano che ho personalmente tornito per alleggeririlo. non so dirti in termini di prestazioni quanto possano differire perchè dovrei fare delle prove e sinceramente non mi importa niente.
    però posso dirti con assoluta certezza che la vespa col volano che ho tornito (e non riequilibrato) vibra molto molto molto meno dell'altra. la differenza è abissale; questo perchè i volani venivano fusi e assemblati col cono successivamente senza venire rilavorati ( e montato sul tornio si vede benissimo che la parte fusa non gira perfettamente in asse).
    evidentemente venivano oltretutto bilanciati alla membro di segugio
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    si sente la differenza in accelerata??
    Nov 2010
    fermo
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    cito di nuovo:
    ....non so dirti in termini di prestazioni quanto possano differire perchè dovrei fare delle prove e sinceramente non mi importa niente......
    avezzano (AQ)
    se posso m i inserisco nella discussione......quanto costerebbe in euris far ribilanciare un volano tornito et3?? avrei intenzione di farlo tornire da un amico e portarlo sui 2.5 kg
    Nov 2010
    fermo
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    io non l'ho fatto bilanciare, è tornito e basta!
    posso dirti che vibra molto meno che originale (grezzo di fusione)
