Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: 102 dr special info lavori
    VRista Junior L'avatar di pinnuz
    Feb 2011
    milano
    Innanzitutto un saluto a tutti quelli che leggeranno il topic.
    Posseggo una special 4 marce tutta restaurata sia di carrozzeria che di motore da qualche anno. Ora però vorrei avere qualche prestazione in più, per usarla per qualche gita fuori porta.
    Non ho mai aperto il motore della vespa (sono più ferrato sui 4 tempi) e volevo procedere con una elaborazione non troppo complicata che mi consentisse di non dover aprire i carter.
    Vorrei montare:
    102 DR o polini (se lo trovo ad un buon prezzo)
    carburatore 21 (ho visto che molti montano il 19, va bene lo stesso secondo voi?)
    campana 24/72
    marmitta a siluro
    Fatta questa premessa le mie domande a cui non ho trovato sicura risposta sul forum sono le seguenti:
    per cambiare la campana è necessario aprire i carter?
    cambiando il cilindro è necessario regolare nuovamente l'anticipo di accensione?
    Con quali getti partire per iniziare la carburazione?
    Un grazie in anticipo per le risposte!!!
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: 102 dr special info lavori
    Per cambiare la campana devi aprire i carter.
    Il 21 phbg per scooter è perfetto.
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Per cambiare la campana occorre aprire i carter, il 21 phbg come già detto va bene, con i getti ti devi regolar te, perchè ogni motore ha la sua carburazione, l' anticipo non e obbligatorio ma sarebbe meglio farlo!
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Jul 2011
    corato
    l'anticipo e obbligatorio farlo.....
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Io non l' ho fatto e la mia vespa va bene lo stesso! Dipende tutto dal motore!
    Feb 2011
    milano
    Grazie a tutti per le risposte.
    Dalle info che mi avete dato, già che devo aprire i carter, a questo punto metto il 130!!!
    Oltre a cambiare i prigionieri, metterei l’albero anticipato mazzucchelli corsa lunga. Mi sembra il più utilizzato con questo tipo di GT, eventualmente ci sono altre opzioni oltre al Mazzucchelli?
    Marmitta, carburatore e campana lascerei gli stessi di prima…dovrebbe andare bene??!!
    Un salutone e grazie ancora
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    sicuro che vada bene???se si allora ho imparato un'altra cosa
    Grazie e ciao!!!!
    nel dubbio accelero
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Suggerirei di controllare sempre l'anticipo perchè non sempre va di c..o.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2011
    corato
    come gia detto per cambiare la primaria devi aprire i carter
    nel dubbio accelero
