Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Non ne vengo fuori ..... non va mai in fase
    Oct 2010
    Cagliari
    salve , se questa volta non risolvo molla la vespa
    Dopo aver rifatto il motore per la seconda volta in 2 mesi , il primo novembre faccio il primo giro di collaudo, il motore tira da paura ,tutto bene se non fosse per cavo frizione che si è allentato e quindi ho usato il cambio quasi senza frizione e le lampade che vanno tutte ko, ma andiamo oltre.
    Il giorno dopo metto in moto ed a minimo fa uno scampanellio tin tin tin comunque sia parto e noto che il cambio si è un po indurito faccio un po di giri e giretti , torno casa e a minimo sboooommmmm, vespa spenta , riprovo idem , faccio dei controlli e trovo le puntine mollate, ristringo e regolo ma noto che mentre prima per avere 18* di anticipo avevo lo statore ruotato poco meno del centro ora devo metterlo quasi tutto ruotato in senso antiorario, comunque metto l'anticipo giusto e provo parte ma dopo poco gran botto e non parte più, diversi tentativi ma sempre con lo stesso esito.
    Un'altra stranezza che ho notato e che la sede della chiavetta è un po larga
    Io ormai sono a corto di idee , mi sta passando la passione ventennale per la vespa e mi vien voglia di piangere a 37 anni suonati ,non riesco a rimettere in vita la vecchietta
    per favore datemi qualche dritta .
    Grazie Luca
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Non ne vengo fuori ..... non va mai in fase
    Grazie Luca
    Quindi??? Non parte più?
    Da quello che hai descritto per me è troppo anticipata!!!
    Come misuri l'anticipo? Stroboscopica?
    Attento che l'anticipo viene dato anche dall'apertura delle puntine.
    Non so quanti decimi devono avere, mi sembra 4/6 ma non vorrei dirti una stupidaggine.
    Altra cosa: il condensatore. Controlla che sia efficiente.
    Per bloccare BENE il volano sporca il cono dell'albero con del gesso (quello per le lavagne), serra bene e vedrai che non si sposterà più.
    La vespa me lo hai detto tu, o la ami o la odi, ma comunque va coccolata.
    Dai Luca non ti scoraggiare che risolvi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2010
    Cagliari
    Vanno regolate tra 0,3 e 0,4, l'anticipo lo misuro prima col goniometro poi passo da un amico in officina e controllo con lo strobo.
    Ottima idea quella del gesso
    Una cosa che non mi spiego e quel cavolo di scampanellio e la posizione dello statore, domani metto puntine nuove evedo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il trucco del gesso lo usavo da ragazzino con la 50 che aveva il cono sfatto!
    Se hai esagerato con l'anticipo altro che scampanellare ... tutto il campanile suona!!!
    Dai, controlla e vedrai che è quello.
    Poi se qualcuno ha altre idee ...
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    guarda non credo sia dovuto ad anticipo esagerato, a me sembrava qualcosa provenire dal cabio e non dal bel campanile di uboldo
    Comunque ora che mi sta passando la furia omicida posso iniziare a ragionare e tra le idee sto seriamente valutando di fare una modifica seria e passare all'elettronica con questo
    Crankshaft SIP by MAZZUCCHELLI | SIP-Scootershop.com per montare statore PX equella robetta di cui mi hai parlato
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Regola bene l'anticipo e poi mi dirai se non è il campanile!!!
    Se l'intenzione è quella di cambiare l'albero, perchè non passi ad un corsa 60?
    Almeno ti diverti anche con le fasi!!!
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    Gg
    se ci fosse in c60 per la mia lo avrei già montato , per ottenere la corsa lunga devo mettere uno spinotto DRT
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Azz, manco l'albero ...
    Ti faccio una domanda assurda: Non so nemmeno se monta sul tuo telaio ... ma se ti tenessi il tuo motore originale e ti trovassi un bel motore PX, magari 200, da montare e smarocchinare?
    Ho detto una strunzata? Ho detto una strunzata!!!
    Blocco per vespa P200 E - Accessori Moto In vendita Cremona
    Questo è un esempio, costa un po', ma cercando ....
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    dovrebbe montare senza troppi sbattimenti e non neanche una cattiva idea , a casa ho un'altro motore tutto originale per la mia e uno su cui ci faccio di tutto... quello che non va
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Anch'io ho l'originale .. da assemblare!!!
    Continuo a rimandare del tipo "prima o poi lo faccio" e passano gli anni ...
    Gg
    Jan 2005
    citti
    ...l'unico kit elettronico che funziona sul motore della gt è quello della bajaj, se lo trovi, oppure l'omologo della scoot-rs...ma se hai schiavettato non c'è accensione che tenga....devi prima riparare il danno.....o sostituendo direttamente l'albero oppure tentando una saldatura sulla chiavetta e "rilavorando" ben bene la sede della chiavetta, che deve stare ben salda al suo posto....tutti gli altri sono trucchi che lasciano il tempo che trovano...prima o poi si torna punto e daccapo.....tra l'altro quello che fa impazzire, al giorno d'oggi, nella messa a punto delle accensioni a punte è che i ricambi comprati nuovi vanno peggio di quelli dell'epoca e ti fanno impazzire......
    Oct 2010
    Cagliari
    Su quello bajaj mi sai dire se è di qualità?
    Stavo valutando di sostituire l'albero con questo Crankshaft SIP by MAZZUCCHELLI | SIP-Scootershop.com
    per poter montare il gruppo PX.
    Per quanto riguarda i nuovi ricambi mi trovi pienamente d'accordo ...pessima qualità
    Canegrate
    Sai cosa sarebbe il massimo sulla tua GT?
    Quell'albero abbinato ad un complesso volano statore Rally Ducati o P200E senza frecce. Hai il vantaggio che non devi modificare l'impianto della vespa, ma hai l'accensione elettronica.
    Jan 2005
    citti
    NON PUOI montare il gruppo accensione del px sui tuoi carter......a questo punto, procurati direttamente dei carter px e risolvi......
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    OOOOHHHH finalmente!!!! Straquoto!!!
    Luca, o vai avanti a puntine, che poi se sistemate vanno anche bene, oppure passa ad un motore PX con l'elettronica, magari un bel 200.
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    ........tra l'altro quello che fa impazzire, al giorno d'oggi, nella messa a punto delle accensioni a punte è che i ricambi comprati nuovi vanno peggio di quelli dell'epoca e ti fanno impazzire......
    Questa affermazione e giustissima , ormai le puntine ed i condensatori non hanno grande affidabilità come quando avevo 15 anni e mi son stufato di questa robaccia , quindi la vorrei eliminarle
    Non montano per questioni di ingombri ?
    Gg
    Il problema non è sistemarle ma trovarle che durino,
    A questo punto mi viene sempre più la voglia di passare al motore px, ma sai quale è il mio problema ?
    Che se metto quel motore lo faccio ad ammissione lamellare lo so già ..... da quando ho provato una vespa lamellata sono rimasto veramente colpito, sul vecchio motore non ne ho il coraggio , mi vengono i rimorsi
    Ciao a tutti
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il problema non è sistemarle ma trovarle che durino, A questo punto mi viene sempre più la voglia di passare al motore px, ma sai quale è il mio problema ? Che se metto quel motore lo faccio ad ammissione lamellare lo so già ..... da quando ho provato una vespa lamellata sono rimasto veramente colpito, sul vecchio motore non ne ho il coraggio , mi vengono i rimorsi
    Azz una vecchia signora col turbo!!!!
    PISTONE abbiamo un altro tuo seguace!!
    Gg
    Oct 2010
    Cagliari
    Gg
    E si ..sai quante volte ho letto e riletto la discussione di PISTONE intitolata maxi lamellare al carter.... sai quanto mi fa gola....
    Però un intervento di quel tipo ,totalmente irreversibile ,su un motore del 68 lo ritengo un sacrilegio ma su un motore PX ovviamente con una espansione di tutto rispetto
    Pero ora vorrei risolvere la questione in corso , vorrei capire perchè non si può montare lo statore PX sul mio carter come dice MrOizo, perchè se lo dice sono sicuro che l'inghippo c'è e come.
    Per ora cerco solo di capire che cacchio succede , poi mi muovo di conseguenza, sai ora come ora sono troppo inc..... per mettere mani sul motore, questo periodo la sfiga mi rincorre ,si ci mette pure l'auto, la sera che ci siamo sentiti mi è esploso il condotto che dalla turbina va all'intercooler mentre facevo una sparata in terza , a cagliari si oscurato il sole..... un a fumata pazzesca dallo scarico
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Eh che sfiga!!! ... mi sa che un pieno di acqua santa a questo punto ci vuole no?
    Gg
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    [QUOTE=Echospro;690296]Eh che sfiga!!! ... mi sa che un pieno di acqua santa a questo punto ci vuole no?
    /QUOTE]
    quoto!!!
    coraggio che li risolviamo sti problemi, non perdere la fiducia!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Non puoi montere lo statore elettronico perchè:
    1* Il cono dell'albero motore ha diametri diversi e non è possibile intercambiare gli alberi per via del cuscinetto di banco per cui il volano non lo puoi montare e francamente non penso possa funzionare lo statore elettronico con il tuo volano.
    2* L'impianto elettrico della tua vespa e sempre a massa mentre quello del PX ad accensione elettronica no....
    IL primo PX senza frecce aveva un impianto simile al tuo ma non era elettronico.
    Se ho sbagliato chiedo VENIA
    Metti a posto le puntine hce comunque vanno bene per 10000 Km minimo
    Canegrate
    Allora iniziamo con una buona dose di
    GT ha linkato un articolo in vendita su SIP, in sostanza e' un albero per motori "vecchi" ma con il cono per montare il volano del PX.Quindi
    Si modifica. La tua vespa e' nata con il lamellare? no, quindi
    minimo
    Lo so che il 200 si chiamava PE, ma poco cambia il 200 senza frecce cosi come le rally, in particolare la rally 200 con accensione ducati era a 6V con impianto compatibile a quello della GT ma elettronico. Quindi
    Ti bastano???
    Oct 2010
    Cagliari
    mamma mia quante frustate a questo pover'uomo , ha una certa età non lo si può maltrattare troppo, non regge.
    Riassumendo : con statore del 200 della rally eliminerei le puntine senza fare troppi sbattimenti e modifiche sull'impianto?
    Per quanto riguarda il difetto per cui ho aperto la discussione , questo pomeriggio , mentre ero a lavoro e non pensavo alla vespa mi è venuta in mente quale potrebbe essere la causa del male, per scaramanzia (visto che ultimamente non sono tanto fortunato) non dico nulla , domani se risolvo vi terrò aggiornati e poi mi bastonerete.
    Se il problema è quello che penso rimetto tutto in marcia , mi trovo un motore PX 125/150 che questo inverno tamarrizzerò di brutto
    Per ora vi ringrazio tutti
    Ciao Luca
    Jan 2005
    citti
    ...in passato ci ho perso un pò di tempo...avevo intenzione di montare sul rally 180 l'accensione del px: allora, lo statore, a causa dell'ingombro della sede del cuscinetto lato volano riportata all'esterno, deve essere montato su spessori e sporge maggiormente; non appena si monta il volano, questo quindi striscia con la sua parte interna contro lo statore;ora, dalle foto del link Sip sembra che abbiano risolto aumentando la lunghezza del perno lato volano di qualche mm, per compensare il disassamento, quindi il volano è tutto più a sbalzo: l'albero non è quindi un mazzucchelli, ma un mazzucchelli con la spalla lato volano sostituita(immagino sia ricavata dal pieno); inoltre, immagino pure che occorra spessorare leggermente anche il copriventola, per evitare interferenze; in conclusione, pare che questa modifica, con un albero prodotto da sip si possa fare....chiedo venia, non ne ero a conoscenza....chissà se hanno fatto lo stesso anche per il 180-200.........certo però che far girare quei volani da 3 kili e passa su un perno allungato, qualche pensiero me lo fa venire, eh.....
  25. #25
    Oct 2010
    Cagliari
    Gg
    dopo passo da sacerdote e gli chiedo una benedizione,
    accidenti a me e a quando è passato per le benedizioni ed io non ho aperto
    Come diceva a me il mio vecchio maestro " non si smette mai di imparare".
    Per il 180 ed il 200 ho visto ci sono gli statori per passarli ad elettronico senza modificare nulla
