Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: Restauro 125 vn1t
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Riferimento: Restauro 125 vn1t
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Scusa ma non capisco puoi spiegarti meglio ??
    Delle selle che ho messo nelle foto...mi pare che quella senza la pelle sia la stessa dell altro link...tranne per le molle. Scusa ma per quello che ho detto prima mi sono accprto di aver detto una stupidaggine
    Sanremo
    A me non sembrano uguali (ma potrei anche sbagliare) e la differenza sta nel fatto che la tua ha una molla di irrigidimento del movimento della sella mentre quella del link, alla staffa che la vincola al telaio, è semplicemente incernierata. La tua era montata per esempio sulle VM.
    Nov 2009
    Ah ok...questo non l'avevo notato. Scusa
    Marco
    Nov 2009
    Ok mi sono finalmente fatto un idea di come debba essere la sella. Ora lo scheletro mi pare lo stesso di una delle due che ho io. Precisamente quella senza la staffa per il passeggero e con le due barrette piegate ad L che servono per fissarla al portapacchi. Quella era originariamente la sella del passeggiero ma forse con un pò di lavoro: cambiando le molle e sistemando in qualche modo le staffe anteriori potrei trasformarla nella sella giusta. Cosa ne dici?
    Marco
    P.s. ho visto che anche tu hai una vn1...posso chiederti un altra cosa? Il rubinetto della benzina è quello senza il bicchierino decantatore.... ma la levetta per la riserva/chiusura del rubinetto è lunga oppure è solo il pomellino? Perchè nel mio caso è solo il pomellino con la R e la C
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da marco1969_1972 Visualizza Messaggio
    Solitamente le selle posteriori erano after-market e soprattutto di dimensioni e forme diverse (solitamente più piccole). L'idea di modificarla per l'anteriore non mi piace .
    Ti consiglio, nel caso hai mancanza di fondi, di vendere quella che hai e acquistarne una nuovo o meglio originale!
  6. #31
    Sanremo
    Se la sella che ti ritrovi ha la molla orizzontale grosso modo in mezzo alla cerniera... non puoi modificare nulla.... (oggi faccio un paio di foto e te le mando).
    Il rubinetto non ha il decantatore e la levetta del rubinetto è decisamente corta intorno ai 3 cm.
  7. #32
    Nov 2009
    Ok va bene. A questo punto vendo le due che ho e ne cerco una di corretta.
    Grazie anche per la dritta sul rubinetto. Rileggendo la tua discussione ho risolto anche alcuni altri dubbi che avevo sul carburatore. Grazie ancora
    Marco
  8. #33
    Nov 2009
    Oggi ho finito di togliere il grosso della morchia dal motore.E' rimasta solo in qualche punto poco accessibile. Quindi ho deciso di togliere il gruppo termico... Non mi pare niente male,un pò sporco si intende. Cosa ne dite?
    Allegato 91959
    Allegato 91960
    Allegato 91961
    Allegato 91962
    Allegato 91963
    Allegato 91964
    Continuando, poi, ho rimosso gli ultimi particolari dal telaio e mi appresto a sverniciarlo ( lo farò a mano...So che costerà tempo e molta fatica. Ma non vorrei che la sabbiatura si portasse via il numero di telaio ). Quindi, per la vernice: è ancora possibile trovare la sua originale al nitro max meyer oppure quali possono essere dei BUONI equivalenti all'acqua? Sia della vernice che del fondo... vorrei mantenere il tutto più originale possibile e quindi anche quel bel fondo rosso Anche se mi pare che quella al nitro sia stata vietata qualche tempo fa...a causa dei vapori velenosi. Grazie ancora a tutti per l'aiuto
    Marco
  9. #34
    Nov 2009
    Ciao a tutti. è da un pò che non scrivo...ma i lavori procedono. Proprio oggi ho finito di sabbiare e telaio e parti. I cofani,il parafango ed i tamburi sono già stati spazzolati ( ho fatto uno stress-test al trapano...3 orette buone di spazzolatura e non si è fuso) Questa settimana conto di ultimare il telaio e cominciare con i veri lavori di carrozzeria. Ora rimane il motore: come avete visto non era bloccato e mi pare che il gruppo termico sia in buone condizioni: come posso ripulire pistone,testa e cilindro. Per quando apro il blocco vi faccio un fischio, perchè non ne ho mai aperto uno. Grazie ancora a tutti
    Marco
    P.s. Ho un problemino con il mozzo: non riesco a togliere il perno della ruota. Ora se non ricordo male: tolto il tappo, il bullone e la rondella non ci dovrebbe essere altro a tenerlo fermo....è solo infilato nei cuscinetti a sfera. Allora perchè non ha intenzione di muoversi?
  10. #35
    Nov 2009
    Con mooooolta calma i lavori stanno procedendo
    Allegato 94301
    Allegato 94302
    Allegato 94303
    Allegato 94304
    Allegato 94305
  11. #36
    my car
    Ottimo lavoro!!!
    Dalla foto sembra che nel vano serbatoio ci sia ancora il fondo rosso,ma penso che sia solo un effetto della foto.
  12. #37
    clerville
    i cavi e l'impianto elettrico li puoi levare.
  13. #38
    Sanremo
    Qui trovi una sella eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    dovrebbe essere quella che ti serve... ma aspettiamo magari ele per una conferma!!
  14. #39
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro!!!
    No, hai proprio ragione....il vano carburatore è una zona un pò ostica quindi ho voluto lasciarla per ultima. Insieme a qualche altro punto.
  15. #40
    Nov 2009
    Li ho lasciati perchè nell'ultimo restauro li avevo usati come cavi guida per quelli nuovi. Ma se mi dici che non ci sono problemi...
  16. #41
    Nov 2009
    Grazie mille architet. Aspettiamo anche ele ma per il prezzo che ha...anche se mi ritrovassi con un pezzo di lamiera inutile non rimpiangerei i soldi spesi.
  17. #42
    clerville
    sinceramente non mi pare,ma dato il costoper i cavi non c'e' problemasono canalizzati,ma comunque fai come ritieni sia + semplice
  18. #43
    Nov 2009
    Ah su quelle vecchie li canalizzavano e sulle "moderne" no?!!! ho perso 2 giorni l'ultima volta per far passare in modo decente i cavi sullo sprint veloce. Grazie Eleboronero.
    Per la sella potrei farci un pensierino...anche se sono sempre più dell'idea di utilizzare quella che ho; nonostante non sia esattamente la sua.
    Dato che siamo in tema di selle: quella che ho io ha la leva per l'aria. In teoria sulla vn1 non ci dovrebbe essere...allora: quando, tra molto tempo, dovrò mettarla in moto... non ci sarà bisogno di tirare l'aria o c'è un altro accrocchio che sulla mia hanno eliminato per mettere la leva della sella?
    Ho notato infatti che il filtro dell'aria ha una finestra che si chiudeva con il filo tirato dalla leva.
  19. #44
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    ud-na
    qualcuno puo dirmi se la sigla del carburatore della vn1 è TA 18 C??
  20. #45
    ud-na
    dimenticavo
    marco inseriresti foto del tuo carburo
    magari qualcuna bella dettagliata
  21. #46
    Nov 2009
    [QUOTE=sergian4;709575]qualcuno puo dirmi se la sigla del carburatore della vn1 è TA 18 C?
    è proprio lei...appena riesco ti faccio le foto del carburatore
  22. #47
    ud-na
    Thanks
  23. #48
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da sergian4 Visualizza Messaggio
    Thanks
    Scusa per il ritardo, ma le feste non mi hanno lasciato il tempo di lavorare sulla vespa.
    Allegato 96816
    Allegato 96817
    Allegato 96818
    Allegato 96819
    Allegato 96820
  24. #49
    Nov 2009
    Nov 2009
    La carrozzeria ora è dal dottore, mentre questa volta il motore lo voglio affrontare io: ma sono inciampato subito
    Allora la situazione è questa:
    Allegato 96824
    Allegato 96825
    Ora adattando la "guida semiseria" del px....dovrei fermare il pacco frizione con un accrocco e smollare il dado del volano...per poi usare l'estrattore. Ora o il dado è fossilizzato o forse è uno di quelli che si svitano in senso opposto, sta di fatto che io non riesco a mollarlo. Punto due l'estrattore volano che ho preso e vendutomi come universale a colpo d'occhio è troppo grande per entrare nel volano....nelle "nonne" per caso non serve?
    AIUTOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!
