Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: problema filtro polini
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    palermo
    salve a tutti da circa due settimane ho montato un carburatore 24 con filtro polini nella mia vespa hp.
    Appena montato il filtro ho visto che sbatteva nel telaio e adesso e quasi tagliato a meta rimane fermo soltanto perchè è pressato dal telaio ma secondo me prima o poi si leverà che cosa mi consigliate grazie a tutti
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Riferimento: problema filtro polini
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    taglia il telaio ..scherzo..prendi un filtro polini compatibile con l hp
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    palermo
    non credo che ne esistono per il 24 fanno soltanto questo Nota di reindirizzamento
    LATINA
    ho capito...mentre il filtro originale non lo puoi rimettere?
    Filottrano (AN)
    Hai provato a ruotarlo un pochino? Più di tanto non ruota perchè la parte forata interferisce con il carburatore però magri basta per non farlo toccare..sicuro che sia il filtro a toccare e non la vite del getto del massimo sul fondo del telaio?
    L'ammortizzatore come è messo?
    Vespa Club Ancona
    palermo
    si è il filtro, e l'ammortizzatore è apposto
    Filottrano (AN)
    Boh..mi sembra strana questa cosa..però se da fastidio toglilo e ricarbura la vespa!
    Vespa Club Ancona
    palermo
    a me avevano detto che queste cose montano perfettamente nella special
    Filottrano (AN)
    Io con il 24 l'ho avuto per un po montato sulla pk50xl che a conti fatti è simile alla tua e non toccava da nessuna parte, con carburatori più grandi invece la vite del getto del massimo batte sul telaio
    Vespa Club Ancona
    palermo
    bho non lo so sta di fatto che tra poco il filtro verra spezzato a meta ma il carburatore è perfetto e anche l'amomrtizzatore
    Filottrano (AN)
    Toglilo allora..tanto se hai la cipolla in gomma il vano rimane pulito, al massimo metti una retina metallica ricavata da un pezzo di zanzariera
    Vespa Club Ancona
    palermo
    ma non ne fanno altri filtri?
    Filottrano (AN)
    Si ne fanno diversi..il problema è vedere se toccano il telaio; prova a vedere il catalogo malossi che ne ha parecchi con diverse inclinazioni
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    C'è da vedere se ci sta perchè se tocca il telaio si schiaccia e lavora male
    Vespa Club Ancona
    palermo
    dovrei controllare le misure
    VRista Junior L'avatar di enricopin
    Jun 2011
    Taviano
    Metti un filtro originale...i filtri rovinano solo il cilindro senti me
