Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: cavo bobina!!
    Aug 2011
    Orotelli
    cavo bobina!!
    salve a tutti
    ho una vespa r dell 80,prima di smontarla avevo provato il motore e funzionava,ora che c'è l'ho sul cavalletto non riesco a metterlo in moto,perchè non arriva corrente.
    dalla bobina esce il cavo della candela ed un altro cavo nero,e dallo statore ne escono tre,verde giallo e rosso..
    il cavo nero dove va collegato?al rosso?
    il fatto è che son due attacchi maschi!
    un'altra cosa?
    la guarnizione del rubinetto della miscela va messa all'interno del serbatoio o all'esterno?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: cavo bobina!!
    Non ho mai visto bobine con un filo nero in più.... Ma di norma nella bobina il rosso va collegato alla bobina stessa che dovrebbe avere il fast-on apposito.
    Se hai una centralina il nero di norma va collegato a massa, e quindi sul motore, non sicuramente al rosso.
    Aug 2011
    Orotelli
    per l'accensione ok ho risolto andava collegato al rosso che esce dallo statore,poi posto qualche foto...
    per il serbatoio?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ho mai smontato il serbatoio del 50, ma sul px dentro c'è solo il dado, la gomma è fuori.
    Aug 2011
    Orotelli
    anche a me sembra la cosa piu logica ma alla piaggio mi hanno detto che la guarnizione va dentro...bo
    Aug 2011
    Orotelli
    ecco il cavo nero che esce dalla bobina,magari sarà qualcosa di adattato!
    questo blocco è tutto composto da pezzi sicuramente presi qua e la dal vecchio proprietario,i carter non sono gemelli...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sicuramente è adattato. anche perchè quello che lo tiene attaccato alla bobina cos'è? Silicone?
    Li sotto ci dovrebbe essere un faston maschio, ed a rigor di logica dovrebbe andarci il filo rosso.
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    la guarnizione va fuori , il dado all'interno
    Aug 2011
    Orotelli
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    immaginavo...
    Aug 2011
    Orotelli
    questo blocco è fatto alla c...o ci ho messo l'olio carburatore sporco com'era,accende al primo colpo e non perde olio...
    quando faccio tutto a puntino magari poi perde olio!!
