Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: problema cavalletto
    Aug 2011
    saluzzo
    problema cavalletto
    ragazzi vi prego aiutatemi, smontando la vespa ho notato che il cavalletto con il frequente uso ha consumato il sottopedana, c'è un modo per non farlo più fregare?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: problema cavalletto
    Metti uno di quei doppi anelli a forma di 8 che servono ad evitare che le maniglie delle porte sbattano contro il muro e sei a posto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ci sono dei lamierini/piastrine da montare tra il cavaletto e la pedana, inoltre puoi montare queste mollettine
    Lamiera per molle supporto | SIP-Scootershop.com
    che fermano le fastidiose vibrazioni del cavalletto quando è a riposo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    il consiglio di Dexolo è ottimo per non farlo sbattere, se invece il tuo problema è l'attrito tra cavalletto e pedana, puoi risolverlo con due piastrine delle stesse dimensioni e la stessa foratura dei cavallotti di supporto, messe tra supporti e pedana
    rust never sleeps
    cerco fanalino posteriore per ACMA del 55
    Su a Sud
    Mirko,penso si riferisca a questi...segnacci.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ha ok, non avevo capito...
    Aug 2011
    saluzzo
    esatto calabrone,proprio quei segni, ma il problema è che se io metto una piastrina,non è che tra la piastrina e la pedana si infila dell'acqua e fa arrugginire?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se la molla fa il suo dovere il cavalletto non sbatte. Io li monto da anni sulla rally, tanto che dovrei cambiarli perchè ormai sono tutti schiacciati.
    Ma quelli servono per ammortizzare i colpi alla pedana quando la tiri giù dal cavalletto, se il tuo problema è lo sfregamento devi mettere qualcosa per spessorarlo e distanziarlo dalla pedana.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da miki1493 Visualizza Messaggio
    L'acqua ti s'infila,quando piove,anche nelle...mutande scherzi a parte,con o senza piastrine,l'acqua va dove le pare.Monta tranquillo gli spessori che,fra l'altro,si montavano di serie,se non ricordo male.Stasera controllero' sui..sacri testi ricambi.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mi interessa...resto in attesa anche io
    VRista L'avatar di passaro
    Sep 2011
    bassano del grappa
    scusate ma dove si applicano sti gommini la posizione che usate voi qual'è
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da passaro Visualizza Messaggio
    Poi lo regolerete in base alle vs esigenze
    Sep 2011
    bassano del grappa
    grazie per la risposta cosi veloce .adesso lo stacco dalla porta e lo posizioniamo subito sullo vespa
