Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: vespa 50 special 102 DR prende scaldate help
    ciao a tutti ho una vespa con i seguenti componenti:
    Marmitta Proma,
    Rapporti polini 21-62 denti dritti
    Carburatore 19/19
    Motore 102cc DR
    E' già la 2 volta che mi succede dopo 10km di viaggio, che la ruota posteriore si inchioda, e sono costretto a premer la frizione per non lasciarla strusciare a lungo sull'asfalto.
    Questo è il tipico del grippaggio , solamente che la pedalina è bloccata (non va giu, quindi l'abero non gira è bloccato) e dopo 1-2 minuti la moto si raffredda e la pedalina si sblocca, e la moto riparte come nulla fosse successo.
    Mi è successo già 2 volte e non capisco perchè la moto prenda queste scaldate, faccio sempre la miscela al 3% con olio power sint 100% sintetico, la candela ho controllato è marroncina quindi la carburazione è ok..
    Non capisco dove sta il problema..che dite voi ragazzi? ,
    Se risolvo il problema almeno posso smontare il gt e rettificarlo perchè non sarà in buon stato.
    GRAZIE
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: vespa 50 special prende scaldate help
    La candela la devi controllare dopo una tirata spegnendo di colpo la vespa e accostando a frizione tirata. Che getto massimo monti?
    Un'altra cosa da controllare è l'anticipo di accensione, infatti se è troppo anticipata il motore scalda e ovviamente grippa.
    Riferimento: vespa 50 special 102 DR prende scaldate help
    ma mi spieghi perchè hai aperto un altro post e non continuato sul tuo?
    Filottrano (AN)
    Questo lo chiudo, si continua di la ricordando che:
    - La fretta è una cattiva consigliera
    - Le esortazioni alla risposta ("quoto", "risp per favore", "aiutoo" e cavolate di questo genere) e l'apertura di post doppi o analoghi solo per guadagnare visibilità non servono a nulla in quanto nessun utente di questo forum è tenuto a rispondere, oltretutto in tempi lampo..
    - Il forum è uno strumento di condivisione esperienze non un call center per la risoluzione dei problemi
    - Se si ha fretta e si cerca una soluzione immediata si prende e si porta la vespa dal meccanico anzichè scrivere qui pretendendo risposte, arrabbiandosi e utilizzando linguaggio non idoneo
    Grazie per l'attenzione
    Vespa Club Ancona
