Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: mi aiutate?
    VRista Senior L'avatar di giuseppets
    Mar 2010
    napoli
    mi aiutate?
    ragazzi ho avuto questo un regalo da un amico che vende oggetti antichi, qualcuno mi può aiutare per capire bene se manca qualcosa, a cosa serviva precisamente e una mano per restaurarlo..
    penso sia un premiagrumi.
    grazie in anticipo per l'aiuto!!!!
    Oct 2006
    San marino
    Riferimento: mi aiutate?
    a me sembra tanto una impottigliatrice per tappi in sughero
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    Infatti anche secondo me.
    Il tuo amico non lo ha specificato?
    Pierluigi.
    mandrachia alta
    anche secondo me
    Mar 2010
    napoli
    purtroppo no.... ma se è un imbottigliatrice manca qualcosa o è completa? la vorrei restaurare, avete qualche idea?
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Te lo confermo al 100%! E' un' imbottigliatrice!
    Ne ho diverse a casa... le utilizzava mio nonno quando faceva il pomodoro
    Dubito fortemente però che sia per tappi in sughero. Sicuramente è per i tappi in ferro (tipo quelli delle bottigliette dei succhi di frutta). Puoi averne una conferma se guardi sotto alla leva, ci dovrebbe essere un incavo che è praticamente il negativo dei tappetti!
    Comunque a me sembra completa (non avevano parti rimovibili), credo sia sufficiente darle un bella pulita!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    Mar 2010
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    grazie zio!
    cosa mi consigli per pulirla e ingrassarla bene?
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    confermo..è un'imbottigliatrice per tappi a corona. Lo si nota dalla lunghezza e dalla modalità dell'escursione del pistone. non manca nulla.
    Ti consiglio di comprare per 4 euro una bottiglia di Remox e dopo aver smontato le due parti principali ( l'asta verticale e il braccio orizzontale), immergerle per 2 orette in un secchio con una diluizione al 30% circa di remox e acqua (a occhio 2/3 di remox un terzo d'acqua) dopodichè dovrebbe essere riportata a metallo pulito ma grigio. Potrai smontare ogni parte e fare i singoli trattamenti: le parti esterne e non funzionali solitamente erano verniciate con il martellato grigio o verde (ne ho tre a casa una verde e due grigie) mentre le parti funzionali asta pistone molla sono color metallo che dovrai lucidare con un pò di carta fine e pasta abrasiva e lubrificare con olio.
    Mar 2010
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    grazie, sei gentilissimo. il remox lo trovo in ferramenta? devo scartavetrare un po' o il remox fa tutto da solo?
    grazie ancora
    May 2007
    Sestu
    si il remox (o prodotti simili) li trovi in ferramenta, è un'acido e fa tutto da solo...puoi metterci dentro anche eventuali parti in plastica perchè non le intacca minimamente anzi se c'è grasso o sporco lo rimuove bene. Se usi il prodotto puro agisce meglio e più in fretta (20 min) il problema è trovare un contenitore della forma adatta a sommergere il pezzo consentendoti di usarne il meno possibile. Ultima cosa...accertati che il pezzo non sia zincato perchè in questo caso è meglio agire diversamente perchè il suddetto acido leva pure zincature e cromature
    Mar 2010
    napoli
    ti ringrazio, non penso sia zincato, comunque domani lo compro e posto le foto qui.
    grazie ancora
    mandrachia alta
    cos'è il remox?... a cosa serve?
    non conosco questo prodotto mi è nuovo
    May 2007
    Sestu
    dovrebbe essere una diluizione di acido fosforico. è un'ottimo prodotto che rimuove la ruggine. ci butti dentro una manciata di viti arruginite e dopo 20 minuti le tiri fuori dal liquido pulitissime. il vantaggio è che il liquido lo puoi usare moltissime volte. esistono altri prodotti simili ma questo lo dò per certo perchè l'ho usato ed è una bomba...e costa una fesseria: 4 euro e qualche cent il flacone da litro...con mezzo litro ho rigenerato un botto di roba rovinata dalla ruggine
    mandrachia alta
    andrà bbene per rigenerare un paio di carter vespa arrugginiti riportarli a nuovo a mano nn finisco piùùùùù?....
    May 2007
    Sestu
    scusa i carter sono in alluminio come possono essere arruginiti??? al limite pieni di morchia incrostati di allumina, calcare (e che è una caffettiera???) ma ruggine...ad ogni modo per smorchiare ti consiglio il fulcron e se proprio vuoi fare un bel bagno emoliente, diluente nitro...lasci i carter 1 giorno ammollo e poi basta una spazzolata e via tutto....
    mandrachia alta
    ho recuperato un blokko 150 con GT ed albero completamente arrrrugginiti....
    sono riuscito ad aprire il blocco ....devo pulire bene la camera di manovella e carter esterni per poter polinizzare......il prodotto mi sembrava una valida alternativa all'olio di gomiti
    May 2007
    Sestu
    ah ok in questo caso si...prendi uno straccio lo imbevi molto di prodotto e ce lo poggi sopra (e gliene getti un pò ancora sopra) lo lasci agire una mezzora e poi lo lavi con lana d'acciaio..ti verrà lucido
