Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Errore grasso cuscinetti?
    VRista Junior L'avatar di fed3
    Massa
    Ciao.
    Ho appena finito si sistemare il mozzo della ruota anteriore della mia Primavera. Ho ingrassato i cuscinetti del perno centrale e quelli della forcella. E' probabile che abbia fatto un errore. Ho usato per ingrassare un grasso di vasellina che probabilmente era più indicato altri scopi (proteggere cavi elettrici e parti in gomma credo).
    Che faccio? Lo levo e mi vado a compreare un grasso tipo l'Esso Beacon 3 o va bene anche quello che ho messo io? Se devo levarlo, quale è il sistema più rapido senza dover rismontare tutto ?
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Riferimento: Errore grasso cuscinetti?
    secondo mè non cìè problema rimani le cose come stanno
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    ma vai tranquillo!!
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Citazione Originariamente Scritto da fed3 Visualizza Messaggio
    Ciao.
    la vaselina, col calore, tende a bagnare (non capite male eh)
    lascia pur su, comunque: l'importante è che sia lubrificato
    Massa
    Via come diceva mio nonno " fare e disfare è tutto un lavorare" quindi ho smontato quasi tutto e ho lavato il grasso di vasellina e ne ho comprato uno, che non è il beacon 3 ma è cmq un grasso per cuscinetti al litio. Ora non so se ho fatto una mezza ca**ata. Ho lavato i cuscinetti con il fulcron e gasolio... Ho fatto male? Devo risciacquare anche con un diluente?...
    Jan 2009
    Io li avrei lavati con del Wd40, sgrassa alla grande.
    Anzi a dire il vero avrei lasciato tutto per come sta, c'è chi li monta con un filo d'olio motore, altro che grasso al litio..
    hai fatto anche troppo
    Massa
    ok allora ora ci metto il grasso nuovo che ho comprato.
    grazie a tutti per le risposte!
