Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Passare da puntine a elettronica?
    VRista L'avatar di kappa88
    Jun 2011
    Montebelluna
    Ciao a tutti, posseggo una vespa p125x del 79 con frecce, a cui dovrei cambiare i fili dello statore in quanto son cotti. Ora non so però se mettere a posto lo statore vecchio a puntine o passare all'accensione elettronica. Ho letto un post che spiega come mantenere lo stesso volano anche con l'accenesione elettronica spostando di alcuni gradi lo statore, quindi sarebbe da acquistare solamente centralina e statore che hanno un costo relativamente contenuto. Che mi consigliate quindi? Passo all'elettronica? Ci sono grosse differenze tra le due accensioni?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Passare da puntine a elettronica?
    Hai avuto problemi con le puntine? Se non li hai avuti perchè cambiare? Immagino che la tua vespa sia già a 12V.
    Io ho recentemente cambiato i fili cotti dello statore a 6V, e nonostante quello funzionava bene. Ho messo puntine e condensatori nuovi, regolati bene, ed ora va..... Come prima, e cioè ottimamente .
    Jun 2011
    Montebelluna
    Si si, il mio modello ha già le frecce e quindi è a 12 volt. In effetti problemi non ne ho mai avuti, ma quindi perchè molte persone decidono di passare all'elettronica?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Perchè magari hanno avuto problemi con le puntine....
    La domanda non e' "come faceva a funzionare con i fili cotti", ma "come fa a funzionare dopo che tu hai cambiato i fili"
    Jun 2011
    Montebelluna
    La domanda non e' "come faceva a dunzionare con i fili cotti", ma "come fa a funzionare dopo che tu hai cambiato i fili"
    In effetti se dovessi cambiare i fili da me il dubbio evidenziato da vol a dexolo sarebbe valido anche per me!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Funzionava perchè di cotto c'era solo l'isolante, come l'ho toccato si è sbriciolato.
    Come fa a funzionare ora che ci ho messo le mani io rimane un mistero. Vuol dire che siete stati bravi voi a spiegarmi come fare, ed io sono stato bravo a capire tutto (quasi) al volo.
    Una cosa che non mi è chiara, ma la prendo per buona è questa:
    Dal mio condensatore escono 2 fili, uno giallo ed uno rosso, ma questi 2 fili escono dallo stesso punto. Hanno la stessa polarità?
    Cioè se volessi recuperare il vecchio condensatore saldandogli 2 fili da quel punto lì posso?
    vuol solo dire che il condensatore sta in parallelo con le puntine verso massa e i due fili sono in corto.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, ma all'atto pratico, sono utili i 2 fili? Non è più semplice averne uno solo?
    Mi spiego, il rosso passa sotto ad una bobina, zigzaga tra le varie viti e va fuori alla scatolina con i contatti, il giallo va alle puntine, ma se io collegassi un rosso alla stessa vite delle puntine con cui si ferma il giallo non sarebbe la stessa cosa? Con il vantaggio di avere un filo in meno che passa in mezzo allo statore ed uno in più che passa di dietro insieme al gliallo....
    PS.
    La foto delle condizioni dei fili l'avevo già postata http://old.vesparesources.com/attach...14-medium-.jpg
