Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: vespa con un rumore al volano
    Mar 2011
    napoli
    ciao raga ho un problema con la mia special .quando accendo fa un rumore al volano . ho provato ad girare a mano il volano piano e si sente come un tintinio se quando sale ke quando scende il pistone . il motore gli ho cambiato cuscinetti e pistone con un dr75. cosa puo essere non e ke e albero sbiellato ' . e pure io lo controllato non aveva gioco . cosa puo essere .
    Mar 2011
    napoli
    Riferimento: vespa con un rumore al volano
    ciao raga questo e il video del problema ke ho .Immagine - YouTube lo so non si vede tanto bene pero si sente il rumore ke fa quando giro il volano pero se tengo premuto un po il pedale della messa in moto diminuisce . poi volevo chiedervi essendo ke il volano della mia special come si vede in video ci sono delle alette rotte quasi la meta del volano puo causare danno al motore . se lo voglio cambiare con un pinasco va bene ? grazie
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    secondo me non è il volano che fa rumore ma è il normale gioco tra il pignone della primaria e l'ingranaggio della campana della frizione
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    che campana monti? è originale?
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    x il volano: così conciato raffredda poco e gira molto squilibrato
    se trovi un pinasco, merce rara ormai, monta quello
    Mar 2011
    napoli
    ok ke solievo non mi andava di rismontare tutto e cambiare l albero . per il volano posso meterci anke quello della serie piu pesante .grazie
    Citazione Originariamente Scritto da oraziomax Visualizza Messaggio
    se la tua è una domanda la risposta è sì
    (su quello statore NON va bene solo il volano del primavera)
