Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Manca corrente PX125E
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Ciao a tutti, non riesco a risolvere un problema, come da titolo
    Allora qualche giorno fa la vespa non si accendeva, e dopo poco mi sono accorto che la causa era lo statore, i cui fili erano tutti ormai segnati dal tempo. Cambio lo statore, e dopo pochi km mi si spegne in marcia! Senza poi riaccendersi più... ho montato una centralina nuova, sicuro che la causa a questo punto fosse proprio la centralina, ma niente, non da ugualmente segni di vita.
    Considerando che:
    -lo statore è nuovo
    -la centralina è nuova
    -ho verificato che i fili di statore e centralina siano tutti collegati
    che cosa cavolo può essere???
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Riferimento: Manca corrente PX125E
    Ciao!
    Mi sembra di aver capito che si parli di un px con accensione elettronica.
    Va bene che tutto è nuovo....ma sei sicuro che non ci sia qualche filo staccato per difetto di saldatura.Basta un filo scollegato del pick-up o della bobina di alimentazione della centralina che non parte più.
    Oppure sempre qualche filo che nell'infilaggio nel passaggio fili del carter si sia spelato e vada a toccare la massa.
    saluti
    Milano
    Verifica con lo schema elettrico che trovi in area download di aver fatto tutto correttamente.
    Dopodichè prova ad isolare il motore dal resto dell'impianto al telaio, scollegando dalla scatola di derivazione sul motore i fili che vanno al blocco chiave e luci così da avere il motore indipendente dal resto dell'impianto e vedi cosa succede.
    Potresti avere un problema al sul cavo verde che va al blocco chiave o il contatto chiave guasto.
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    quoto anche io. Non ci avevo pensato di consigliarlo.
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da vespen Visualizza Messaggio
    quoto anche io
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    quoto anche io
    Giusto, così facendo isoli il motore dal resto dell'impianto che potrebbe avere delle dispersioni a massa!procedere sempre ad esclusione!
    Trani
    Controllato proprio stamattina! Ho staccato dalla centralina il filo verde che porta al contatto chiave, senza ottenere risultati. Ho controllato che i fili del nuovo statore non si siano spellati e sono tutti integri!
    Non mi resta che verificare tutto l'impianto..
    Milano
    Molto strano. Con il verde scollegato, praticamente il motore è isolato elettricamente, statore e centralina nuova, dovrebbero dare almeno un segno di vita.
    Hai verificato con lo schema elettrico di non aver invertito un filo alla centralina quando l'hai sostituita? Una volta mi capitò, era talmente evidente l'errore che feci da non vederlo nonostante l'avessi davanti agli occhi
    Hai provato a sostituire la candela?
    Trani
    Provato provato..
    Non avendo risolto granchè, grazie soprattutto al tempo a disposizione davvero ristretto, l'ho portata da un meccanico.. Sono cose che io so fare benissimo, ma se ti manca il tempo come fai?! Morale della favola, dopo parecchie prove, era lo statore il pezzo incriminato, evidentemente era difettato, dato che è morto dopo 10 giorni o anche meno: 40 euro al meccanico (voleva addirittura 50!! ahhhh) + un altro statore
    Milano
    Provato provato..
    Leggasi: SFIGA!...
    L'importante è risolvere, ma mi spiace che sia finita così. Specie per non esserti stato d'aiuto. Sono certo che c'è anche un modo per testare l'efficenza dello statore, ma io non lo conosco, altrimenti ti avrei suggerito il da farsi.
    Lo statore guasto che ha smontato il meccanico te lo sei fatto ridare? Sarebbe interessante cercare di capire la causa del difetto e magari tentare di risolvere. Potrebbe essere una bella rivincita.
    Trani
    Si si lo statore ce l'ho io! E' vero, si potrebbe cercare di risolvere in qualche modo, d'altra parte uno statore di riserva fa sempre comodo. Devo cercare un po'! Grazie dell'idea
