Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Tipo olio cambio
    Aug 2011
    Priolo Gargallo (SR)
    Tipo olio cambio
    Salve a tutti oggi non avendo nulla da fare ho deciso di sostituire l'olio del cambio sul mio PX125E e per la sostituzione ho usato un olio con questa gradazione W75/90 lo utilizzo per la trasmissione finale a catena del mio Tmax (ebbene si lo ammetto oltre ad avere la passione per le vespe ho anche quella per il Tmax).
    Il mio mecc. mi ha consigliato di sostituirlo con un olio per motore 10/40 ma siccome non ho molta voglia di eseguire nuovamente il lavoro domando a voi che senza dubbio siete piu' esperti di me s4e puo' essere utilizzato se no domani corro a sostituirlo
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Riferimento: Tipo olio cambio
    le mie vespe con il 10-40 slittano...
    molti il sae 30 ma siccome non e molto riperibile mettono il w80-90
    Aug 2011
    Come dal salumiere:"allora che faccio??? Lascio????"
    Toscana
    Se l'olio che hai usato è minerale 100%, puoi lasciare quello, altrimenti è probabile che la frizione slitti.
    Aug 2011
    Nella confezzione c'e' scritto: a base sintetica
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Meglio un olio minerale...
    Lamporecchio (Pt)
    Giusto stasera ho trovato il Castrol MTX (MTX : Castrol Moto) allo stesso prezzo (6,90€) del Garden SAE 30, sempre Castrol. Appena finisco il bottiglione provo l' MTX!
    WOW!!! 1000esimo post!!!
    Cisterna di Latina
    che ne pensate di questo?
    E' un olio minerale adatto per frizioni a bagno d'olio.
    E' per motori 4 tempi e quindi adatto anche alla lubrificazione dell'albero motore, canna del cilindro, ecc ma credo che vada bene anche per la vespa.
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: pdf 176.pdf (74.9 KB, 128 Visualizzazioni)
    hki
    è un olio motore..non x il cambio..secondo me non va bene... (anche se cmq una vespa digerisce di tutto..)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E' quello che ti serve.
    Sep 2011
    Varese
    gli olii per moto 4t che siano 10w40 10w50 o quello che è vanno bene, sono adatti a lubrificare cambi e frizioni... praticamente la totalità delle moto usano quello e hanno frizioni e cambi in bagno d'olio... non credo che moto da 150 o più cv/litro usino nel cambio olii inadeguati!! i vari 75w90 80w90 sono per cambi da automobile, sono ''pesanti''... sicuramente la frizione non slitterà ma a freddo probabilmente non stacca nemmeno bene...
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Se le frizioni da moto hanno dischi sintetizzati è giusto che funzionino oli sintetici.
    I dischi in sughero della Vespa mal si accordano con gli additivi degli oli semisintetici o sintetici. Il suo olio è il minerale.
    L'avatar di PENTIUM
    Apr 2008
    milano
    Lo consiglio sempre ha chi è dubbioso ,provalo e poi mi saprai dire lo uso da diversi anni in sostituzione al classico sae 30( per rasaerba) MTX è ottimo , ma nello specifico è apposito per trasmissioni e frizioni in bagno d'olio
