Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 140 di 140
Discussione: Restauro delle due sorellastre !!! Vespa 125 BACCHETTA 1948 1* e 2* serie
  1. #126
    L'avatar di palla9
    Modena
    Re: Riferimento: Restauro delle due sorellastre !!! Vespa 125 BACCHETTA 1948 1* e 2*
    vorrei continuare la discussione ma non capisco perchè quando carico le foto che tra l'altro sono in formato jpg e sotto gli 89kb mi dice che ;
    Oltrepassa la tua quota di 1.21 MB. Clicca qui per vedere i tuoi allegati
    come mai ??
    Ultima modifica di palla9; 02-06-13 alle 22:54
  2. #127
    nuoro-olbia
    è una cosa da risolvere subito, spero che chi è pratico si accorga del tuo post altrimenti sparisci per altri 2 anni.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  3. #128
    L'avatar di palla9
    Modena
    …ci eravamo lasciati a novembre 2011 dall’ultimo mio post….
    ……le “due sorellastre” vennero prese a mano da questo vecchio artigiano della provincia di Napoli che vantava un passato da collaudatore nelle vecchie officine ALFAROMEO ed un presente ancora da protagonista all’Asi come consulente tecnico.
    Da tanti tutt’oggi conosciuto come artigiano che ai vari mercatini vende delle repliche fatte a mano di ricambi particolari che altri non replicano , … dai coperchi motore per l’Ape dei primi anni 50 alla più rara pompa de freni della stessa Ape, ai cofani della Vespa 98 ….etc…etc.
    Insomma lui e soltanto lui era l’artigiano che faceva al caso mio, in quanto le mie due “signorine” avevano bisogno non solo di un buon verniciatore, ma anche di un abile battilastra in quanto erano ancora tante le cose da dover sistemare….
    I lavori iniziarono a Febbraio 2010 si era iniziato sul telaio più vecchio il “prima serie cavi esterni”
    Per iniziare…..
    una bella sabbiatina fine….fine….da rendere tutti i lamierati sia quelli nuovi che quelli dell’epoca all’occhio uguali, poi : il “maestro” sistemò i fori dove veniva fissato il portapacchi posteriore che non erano più tondi ma nel tempo si erano mezzi ovalizzati… e mezzi sbeccati, allora pensammo di riempire il tutto con dello stagno, chiaramente prima avvitammo due bei bulloni M8 e poi via di stagno…. Poi sistemammo i due dadi sottostanti che erano anche loro traballanti… pronti via subito due punti di saldatura….
    Poi fu la volta dei fori pedana, questo telaio aveva chiaramente il tunnel originale e li i fori delle strisce erano rimasti mentre sulle due zone laterali dei fori nemmeno traccia, avevo ancora le sue strisce originali per cui grazie ad un'altra vespa simile e alle strisce in mio possesso non fu difficile ripristinare i fori come all’origine..
    Decidemmo a questo punto di dedicarci al telaio in tutta la sua essenza, partimmo con una leggera stuccatina solo dove la corrosione aveva fatto il suo lavoro negli anni, e poi ci accorgemmo che il battilastra brindisino forse nella fretta di consegnarmi i telai (erano passati solo 3 anni da quando glieli avevo portati) aveva fissato il nasello al telaio non proprio in maniera egregia infatti non erano allineati ed il nasello in buona sostanza era storto rispetto al telaio (vedi foto), per questo motivo dovemmo per forza di cose staccare nuovamente il nasello e rifissarlo con più attenzione.
    Chiaramente approfittammo del momento per passare bene i vari fondi e colori “a vista”
    All’epoca la Piaggio lavorava i lamierati solo con vernice rosso antiruggine 10055M e poi ci dava il classico colore alla nitro 6000M, francamente il verniciatore non se l'è sentita di passare il rosso Maxmeyer direttamente sulla lamiera grezza, in quanto a suo dire le lamiere all’epoca avevano comunque un trattamento epossidico anticorrosivo di base che chiaramente dopo la sabbiatura non vi era più, per cui mi avrebbe garantito che nel tempo la vernice alla lamiera non avrebbe retto e nel tempo si sarebbe iniziata a staccare.
    Per cui decidemmo di usare un aggrappante di base della STANDOX (che è costato giusto il doppio della vernice Maxmeyer) e poi avremmo dato il rosso soltanto sulle parti dove doveva vedersi…. Tipo nel vano serbatoio, nel lato posteriore del telaio, sotto il parafango, nei cofani internamente e così via…
    Non so francamente se la scelta è stata corretta… tutt’oggi credo di aver sbagliato….. avrei dovuto magari verniciare di rosso tutto il telaio…..invece di limitarmi solo al lato estetico a vista….mha !!!!
    Una sistemata anche sul lato dove vi era l’uscita dello scarico , anche li eravamo andati attorno in precedenza ai lamierati e però il primo battilastra nonostante la sua maestria non era riuscito a ridare l’arco giusto, mentre stavolta eravamo riusciti a riprendere la lamiera nel meglio dei modi..
    Poi con una dima improvvisata avevamo rifatto i fori per la scritta, e poi finalmente una prima mano di vernice……ormai la Vespa iniziava a venir fuori…
    Qualche botta la….qualche botta qua…. Anche le parti in alluminio più massacrate riprendevano forma…
    Prima i cofani … qualche piccolo intervento di ricostruzione al TIG …. Poi venivano riprese le ribordature interne che chiaramente sono l’emblema di questi cofani… quello lato motore aveva la zona dove c’è lo sgancio che era spaccata , messo male era anche il gancio di fissaggio al telaio ….
    Poi il parafango anteriore … ….il mozzo e tutto il resto.
    Un primo esame nel marzo del 2011 …. Ormai il colore c’era tutto ma alcune cose andavano rimesse a posto..(Vedi Foto) infine un mese dopo era tutto come volevo !!!
    Adesso toccherà solo rimontarla… e questa è una.
    • Tipo File: jpg 5.JPG (87.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (81.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 11.JPG (85.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 10.JPG (74.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 9.JPG (67.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (34.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.JPG (81.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 18.JPG (70.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 14.JPG (80.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 13.jpg (33.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 12.jpg (41.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (79.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (85.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (70.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 19.JPG (80.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di palla9; 03-06-13 alle 21:09
  4. #129
    L'avatar di palla9
    Modena
    ...continua
    • Tipo File: jpg 24.jpg (26.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 23.JPG (54.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 22.JPG (62.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 21.JPG (74.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 20.JPG (57.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 25.JPG (64.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 28.JPG (66.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 29.JPG (66.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 30.JPG (86.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 31.JPG (69.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 32.JPG (74.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 26.jpg (29.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 27.JPG (83.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 34.JPG (76.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 33.JPG (81.5 KB, 0 Visualizzazioni)
  5. #130
    L'avatar di palla9
    Modena
    ...continua
    • Tipo File: jpg 35.JPG (55.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 36.JPG (86.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 37.JPG (71.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 38.JPG (82.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 39.JPG (79.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 40.JPG (76.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 41.JPG (74.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 42.JPG (61.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 43.JPG (62.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 44.JPG (70.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 45.JPG (81.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 46.JPG (76.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 47.jpg (41.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 48.jpg (63.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 49.jpg (36.7 KB, 0 Visualizzazioni)
  6. #131
    L'avatar di palla9
    Modena
    ...continua
    • Tipo File: jpg 50.JPG (86.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 55.jpg (21.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 56.JPG (65.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 57.JPG (60.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 58.JPG (54.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 59.jpg (19.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 60.jpg (21.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 61.JPG (87.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 63.JPG (63.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 64.JPG (62.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 65.jpg (23.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 75.jpg (38.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 76.jpg (31.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 77.jpg (22.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 78.JPG (57.8 KB, 0 Visualizzazioni)
  7. #132
    nuoro-olbia
    complimenti al maestro. davvero un grande artigiano
    Ultima modifica di teach67; 03-06-13 alle 22:13
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  8. #133
    Apr 2013
    xxx
    vedo solo ora..
    stupendo lavoro e stupenda storia..
  9. #134
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Un lavoro titanico, complimenti a palla9 per la tenacia
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  10. #135
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Complimenti !!!!
  11. #136
    VRista L'avatar di ruxt
    Forlimpopoli
    bellissima!! complimenti!
  12. #137
    VRista L'avatar di pier_8
    SICILIA
    ho seguito la discussione dall inizio sono curioso di vedere le due vespette finite
  13. #138
    VRista Junior L'avatar di matteomss
    Feb 2014
    Mortara, tra risaie e nebbia (PV)
    Complimenti per il lavoro! Ho letto in una volta sola tutto il racconto del lavoro svolto, ed è stupendo quello che hai fatto e la passione che hai messo :D ma alla fine sono state finite?
  14. #139
    Marsiglia
    Re: Restauro delle due sorellastre !!! Vespa 125 BACCHETTA 1948 1* e 2* Serie
    Grandissimi....
    Incredibile perseveranza bravo
    gian
  15. #140
    L'avatar di vs1
    Jan 2014
    Vaiano
    Porca Miseria che storia...................non ho parole, mi sono entusiasmato fin dall' inizio.............Spettacolo, spettacolo,spettacolo............grande Palla........Ma le foto con le vespe rimontate ce le fai vedere..................
