Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: Albero vespa px 200 su vespa px150
    Sep 2011
    Ciao ragazzi.
    A giorni mi cimenterò su l'elaborazione di un secondo blocco.
    La mia intensione è quella di montare:
    pinasco 177 alluminio
    albero corsa lunga del px200
    Anticipo variabile delayer(fatto in casa)
    Carburatore 20/20 o 24/24 entrambi con mix
    marmitta proma quadra
    Il dubbio che mi sorge è se l'albero del px200 sia adattabile ai carter del px150.
    Ed in secondo luogo se l'albero originale del px200 è sempre stato corsa 60mm.
    Sto cercando di realizzare un motore molto coppioso perchè abito in zona collina-montagna.
    Qualcuno che ha provato la stessa configurazione che sto tentando io può suggerirmi qualche dritta e come posizionare gli spessori nel cilindro?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Albero vespa px220 su vespa px150
    che io sappia anche il 200 ha come corsa 57,il 60 è appunto il corsalunga.
    è possibile adattare l'albero del 200 sui motori di cilindrata inferiore salvo aggiungere degli spessori alla base del cilindro e conseguente abbassamento della testata.
    c'è chi lo fa già da un po', se chiedi a mega, un utente di questo forum son certo che ti saprà indicare bene il metodo per adattare l'albero adeguatamente
    Sep 2011
    Dunque un albero px200 originale non va bene, ero convinto che fosse corsa 60mm se no lasciavo quello originale piaggio di 57mm
    VRista DOC L'avatar di tekko
    px125 o 200 hanno entrambe corsa57
    px125 ha biella da 105mm
    px200 ha biella 110mm
    quindi per montare un albero px200 in carte 125 devi usare una basetta lla base del cilindro da 5mm
    inoltre l albero px200 ha la spalla lato frizione con un bordino per aumentarne la larghezza. sempre per montarlo su carter 125 devi asportare tale bordino.
    VRista Junior L'avatar di etoplasma
    May 2006
    codroipo
    o fresare il carter per farcelo entrare e poi allargare la valvola a piacimento.
    Sep 2011
    Ok mi metterò allora a cercare un albero corsa 60mm.
    Per un buon compromesso tra affidabilità(robustezza) e prezzo su che marca potrei puntare?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mec eur, mazzucchelli...
    ce ne sono di migliori ma sali come cifre...questi sono comunque buoni ed abbordabili
    Citazione Originariamente Scritto da etoplasma Visualizza Messaggio
    mi sa che per far quel lavoro li pero tu debba anche saldarla la valvola, per allargarla...
    comunque per un semplice pinasco, io monterei o un mazzucchelli o pinasco.
    sarebbe opportuno per entrambe riequilibrarli e centrarli.
    Sep 2011
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Non hai molta stima del pinasco
    L'albero pinasco corsa lunga mi è stato raccomandato, il prezzo però è un pò altino per le mie finanze.
    E' sconsigliabile andare di usato sugli alberi ?
