Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: NGK w DENSO
    L'avatar di Guglielmo
    Aug 2009
    Latina
    NGK w DENSO
    Salve a tutti sul mio T5 monto una ngkb9es, config. polini, testa alesata, getto max 120....volevo provare le candele DENSO!
    Cosa ne pensate? Sono migliori rispetto alle NGK? Che gradazione dovrei prendere?
    hki
    Riferimento: NGK w DENSO
    io da diversi anni uso le Denso, secondo me son molto buone!! (non so se migliori delle NGK..per me, sì).
    La gradazione corrispondente dovrebbe essere la W24ES-U.
    Per tutti metto una tabella di comparazione che ho trovato e mi sembra molto utile
    File Allegati File Allegati
    May 2008
    Napoli
    La NGK9 corrisponde alla Denso 27, la NGK8 corrisponde alla Denso 24.... tempo addietro trovai la tabella delle corrispondenze sul sito ngk.com.
    hki
    hai ragione FranKesco..mi scuso per l'errata informazione
    Denso to NGK cross reference list
    Re: Riferimento: NGK w DENSO
    Ho in giro per il garage questa candela: W20D della denso. Dice mio nonno che sono decenni che dalla vespa, alle varie motoseghe l'ha sempre tenuta di riserva prima di cambiarle; insomma se non partiva qualcosa e non aveva la candela giusta metteva questa finchè non comprava il ricambio.
    Dalle tabelle dovrebbe essere un grado 6, qualcuno la conosce? Possibile sia efficiente dopo oltre 40'anni??? E' una candela di 40'anni, può essere??
    Aug 2006
    Rhodigium
    Dopo aver bestemmiato in turco con le marche più blasonate ora uso SOLO Denso.
