Pagina 13 di 40 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #301
    VRista Junior L'avatar di nazza
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Se la grippata e' leggera si puo' lucidare ma se si grippa si butta il cilindro, ma credimi, grippare un cilindro in alluminio e' veramente molto difficile.
  2. #302
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da nazza Visualizza Messaggio
    Ciao, se fossi io metterei con il carburo originale (20/20) la colonna composta da frenoa ria 160, miscelatore be3 ( o be6) ...
    oltre a quello controlla la ghigliottina, ora non ricordo quale sia il tipo migliore ma quella arcobaleno è più critica rispetto a quella dei primi px
    devo trovare quel codice...
  3. #303
    VRista L'avatar di sono1signore
    Sep 2006
    Napoli
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Qualcuno mi sa dire le fasi del pinasco 190 alluminio?(quindi mi servono le fasi del corsalunga)
    Lo dovrei montare con un albero pinasco corsa lunga anticipato e non so quanto aprire la valvola... .
  4. #304
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63 Visualizza Messaggio
    il codice impresso sulla ghigliottina è 6823.1 http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/pr...o+01+_68230100 ed è quella che meglio si adatta a tutti i 177 in circolazione usando il 20/20 SI
  5. #305
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    Ciao Ragazzi,
    alla fine ho scoperto che aveva la mia GL, aveva la bobbina fritta, cambiata quella spariti i problemi, ormai ci ho fatto 1000 km, con i getti che ho riportato prima, ai bassi è un trattore in qualsiasi marcia in salita riprende da dio...l'unica cosa è che agli alti a acceleratore spalancato non aumenta di giri, sembra di stare a 3/4 acceleratore, di getto max sono sceso addirittura a 104, ma sembra ancora grassetta, non sono sceso ulteriormente perchè fa ancora caldo e non vorrei grippare.
    in questi giorni però stavo pensando di dare un pò di giri in più al gt magari sostituendo la marmitta per avere anche un allungo agli alti, adesso monto una marmitta originale per la gl, svotata, ho pensato subito alla pinasco cromata, io vorrei una cosa non troppo rumorosa ma prestazionale..voi cosa mi consigliate???
    Ultima modifica di vanny; 22-08-12 alle 22:45
  6. #306
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Ciao, se vuoi la Pinasco cromata ne ho una da vendere nuovissima
  7. #307
    Jun 2011
    Ciao Nazza, io volevo saper cosa cambia con l'espansione pinasvo e se mi conviene cambiare la marmitta originale che ho su..non avendo mai provato il cilindro con l'espansione non so quali siano i pregi e i difetti. mandami un MP col prezzo casomai..che ci penso.
  8. #308
    Cagliari
    Ciao Vanny , leggo solo ora quello che vorresti fare
    Con la marmitta originale di giri non ne avrai neanche a pagare oro, non so che cilindro abbia sotto , se è ghisa i giri scordateli , certo con un'espansione ,se ben accordata , potresti migliorare togliendo un po giù per dare su ,non conosco la pinasco ma credo sia una semi ,più da coppia che da giri.
  9. #309
    Jun 2011
    cilindro in ghisa, montato p&p, senza lavorare carter ecc, carburatore spaco dedicato 20/20, 140/be5/104. e ormai 1000 km senza problemi.
    Ho notato solo che ai bassi è un trattore in piano si può passare dalla 1 alla 3 senza accorgersi. ma agli alti non sale bene di giri, e vorrei dargli un po di più..pensando che la espansione pinasco sia fatta apposta...o altrimenti mettere una espansione qualsiasi purchè vada bene.
  10. #310
    Cagliari
    Quel cilindro l'ho avuto p&p sulla GT e come hai ben visto non prende tanti giri ,la causa sono le fasi veramente basse dello scarico ( 155°circa) se aggiungi quella marmittina che tappa di brutto.....il gioco è fatto
    Qualunque espansione tu metta non aspettarti miracoli ,certo , più entusiasmante di come è adesso si ,quel cilindretto ne vuole di fresatte per girare .
    PS hai allungato i rapporti ?
  11. #311
    Jun 2011
    bene allora devo procurarmene una a un buon prezzo allora.
    Comunque no, non ho allungato i rapporti, ma a sto punto lo potrei fare comprando una campana frizione a 23 denti???
  12. #312
    Cagliari
    la DRT z23 va benissimo al caso tuo
  13. #313
    Jun 2011
    Avevo pensato di prenderla per il mio PX125E dove monto in 177 polini con scarico polini.
    quindi ne prendo 2 di trasmissioni. senti invece per cambiarla?? ho bisogno di chiavi speciali per allentare la campana frizione?? io non l'ho mai fatto..
  14. #314
    Cagliari
    si ti serve la chiave apposita per il dado frizione , li vende anche DRT .
    Io l'ho sostituito con un dado esagonale e ora la smonto con una semplice bussola.
    Dici che hai una polini in casa , provala sulla GL e vedi come va , se disponi anche del padellino PX prova pure quello
  15. #315
    Jun 2011
    Si ho una espansione polini e il padellino px, hoi anche pensato di fare una prova ma ho anche visto che l'aggancio sulla traversa del motore è diverso e non so se vanno su...dici che posso farlo?? se te hai già provato e sei sicuro che comunque vanno le provo..
  16. #316
    Cagliari
    ho montato padella per px e espansione marri per PX su un blocco come il tuo, con un poco di pazienza va
  17. #317
    Jun 2011
    Allora quando ho yempo faccio una prova..grazie intanto...
  18. #318
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Allora, ho fatto la spesa e stamattina l'ho trascorsa in officina.
    Non vi dico il caldo, ma "Liquirizia" (così Calabrone battezzò la Vespa di Marcuzzo), ha un cuore nuovo Pinasco alluminio 177.
    E' la prima volta che pianifico un lavoro di elaborazione a tavolino, acquistando il tutto e una volta in moto, il motore gira meglio dell'originale riuscendo a sistemare anche quei fastidiosissimi vuoti che lo Spaco 20/20, regalava al 125 originale.
    Ho tribolato parecchio per limare parte delle alette vicinissime al travaso, altrimenti il cilindro non si posiziona sul carter perchè tocca la ghiera dell'avviamento elettrico e non si riesce a capire dove e quando fermarsi.
    La limata l'ho fatta così precisa che riscaldandosi e dilatandosi un pelino, si sente un rumore di strisciamento della ghiera sul cilindro.
    Si consumerà da solo e sparirà.
    Ho alzato la vespa da dietro e l'ho poggiata su un bidone in latta.
    Ho dovuto anche sollevare il cavalletto, posizionando una tavola sotto i piedini.
    A questo punto, via la ruota posteriore, via la marmitta.
    Ho staccato i cablaggi elettrici, i cavi di accelleratore, starter e soffietto.
    Ho mollato il perno dell'ammortizzatore posteriore ed il blocco è ruotato verso il basso.
    Via la cuffia e il cilindro originale ( se il blocco non ruota parecchio, l'aletta del cilindro tocca il telaio e non esce), via il pistone.
    Una bella pulita al basamento e al nuovo g.t., montate le fasce elastiche sul pinaschino, montato pistone, cilindro e testa, serrata per bene a 1,4 Kg.
    A questo punto, dopo aver rimontato la cuffia e risalito il blocco sull'ammortizzatore, ho smontato il carburatore per una bella revisione.
    Colonna massimo: 160/Be3/110 (montavo 160/Be3/9
    Getto minimo 48/160 (montavo 45/140)
    Filtro aria con fori sui getti
    Candela NGK B8 HS
    Vite carburazione aperta di 2 giri esatti.
    Guarnizioni nuove e rimontato il tutto.
    Ho aggiunto un pochino di olio nel serbatoio, in modo da ottenere una miscela col mix al 3% giusto per rodare.
    Due scalciate e il motore è partito a colpo, girando come un'orologio dopo aver regolato solo il minimo.
    Gira bene e si chiama le marce una dopo l'altra, facendo bene attenzione a non farsi prendere la mano: a filo gas va già a 70 Km/h di tachigrafo e la coppia si sente eccome, nonostante un semplice montaggio di scatola.
    Ora non mi resta che rodare questo motore in modo tale che al suo ritorno, Marcuzzo troverà quello che desiderava già bello e pronto da utilizzare.
    Ciao a tutti
    TommyEt3
    Nel montaggio della testata ti sei aiutato con qualche boccola per il centraggio della stessa??
  19. #319
    Aug 2012
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da sono1signore Visualizza Messaggio
    Poi hai scoperto le fasi?
    ...volevo montare anche io il 190 alu...
    come ti trovi? che configurazione hai?
  20. #320
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Manine Visualizza Messaggio
    Ma che motore è il 190 .....
    Se lomonti in corsa 60 arivi a 188, esiste qualche altra novità?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  21. #321
    Cagliari
    alberi pinasco sino a corsa 62 o magari ha semplicemente arrotondato vista l'inflazione
  22. #322
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Boyakki Visualizza Messaggio
    No, un velo di grasso e tirato con la dinamonetrica a 1,4/1,5.
    Tommy
  23. #323
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    ma quell'albero è uscito fuori da qualche parte<''??
  24. #324
    Cagliari
    Quello in C62 personalmente non l'ho mai visto tranne che su catalogo pinasco
  25. #325
    Jul 2011
    Villanova dasti
    Ciao a tutti Ragazzi e la prima volta chre scrivo e vi comunico la mia configurazione sul Px 125 e:
    pinasco in alluminio 177
    carburatore dall'orto spaco 24/24
    tutto il resto originale
    La vespa è favolosa coppia coppia a non finire e questo significa che in salita in due tira come un trattore e vel max intorno a i 100/105Km/H l'unica anomalia e che ad andature superiori a 8oKm/H qualdo chiudo e riapri il gas mi fa circa 1.5 secondi di vuoto (come se finisse la miscela) per poi ripartire a razzo, qualcuno mi s adare indicazioni????
