Pagina 15 di 21 PrimaPrima ... 51314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 351 a 375 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    VRista Junior L'avatar di alesim
    Sep 2013
    pavia
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Salve a tutti
    Finalmente oggi mi è arrivato il gt pinasco e mi sono accorto che oltre ai fori per lo spinotto ne ha anche altri due più in alto..... A voi risulta corretto? A cosa servono?
    Cagliari
    Metti due foto
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Sep 2013
    pavia
    Sep 2013
    pavia
    Non è neanche rifininito tanto bene a dirla tutta.....
    Mar 2011
    Ceolini
    Sembra un pistone dei vecchi p4 ovetto..
    Sep 2013
    pavia
    A me lo hanno venduto come pinasco alu.....spero sia giusto ho notato che il cilindro è di un colore chiaro quasi bianco
    Cagliari
    Io ho il penultimo modello che ha la fasci superiore a L e non ha i buchi di alleggerimento .
    Monta tranquillo eliminando prima tutti gli spigoli vivi , eventuali bave e lucida scarico , cielo pistone e testa per ridurre le incrostazioni
    Sep 2013
    pavia
    Ok grazie[emoji3]
    Sep 2013
    pavia
    Ancora una domanda.....[emoji3]
    Sul kit leggo il codice 25030941 che sul catalogo pinasco lo danno come px dal 2014 in poi....secondo voi ci sono differenze/problemi o posso andare tranquillo sul mio Ts?
    Sep 2015
    Treviso
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum ma vi seguo da molto tempo.
    Un amico mi ha dato da preparare un motore della vespa 150 vba, non da strasvolgerlo, avere un po piu di brio e non avere problemi con passeggero.
    Al momento sto installando/preparando questa configurazione:
    - Pinasco 177 ghisa 2 travasi;
    - Carburatore pinasco si 20/20 + cornetto
    - Albero motore Tameni anticipato
    - Frizione con anello rinforzato
    Al momento sto misurando le fasi e noto che la luce di scarico non è scoperta del tutto al pmi. Pertanto ho provato a mettere una basetta da 1mm e ho le seguenti fasature:
    156 scarico
    125 travaso
    90/44 di aspirazione
    Chiedo consigli su questa configurazione.
    Sep 2015
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da wise_80 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    156 scarico
    125 travaso
    Nessuno riesce a darmi un consiglio?
    i miei dubbi sono soprattutto sulle fasi dell'aspirazione
    Sep 2013
    pavia
    Ciao a tutti!
    Finalmente dopo tutte le magagne (altro post) ho finalmente finito di sistemare il Gt.... In breve...
    GT pinasco alluminio p&p
    Getto 160 be3 110
    Min 48/160
    Foro 5mm filtro
    Marmitta originale
    Anticipo per ora originale (a breve sistemero' portandolo a 18*)
    Candela ngk9
    Ho fatto circa 30km e l'unico problema è che scoppietta e ''spinge'' quando sono al minimo soprattutto in discesa per il resto non ho tirato oltre i60 all'ora secondo voi devo cambiare getto minimo?
    Candela meglio 8, sistema anticipo e minimo 52/160.
    Sep 2015
    Treviso
    ok, grazie.
    Ma secondo te l'albero anticipato con quelle fasi va bene?
    VRista Junior L'avatar di Lexodus82
    May 2013
    Molfetta
    Cari ragazzi ho ordinato il mio 177 candela centrale Magny Cours, consigli per un'elaborazione turistica non spinta ma affidabile? Grazie :D
    Mar 2011
    Ceolini
    P&p? Si 20/20 e primaria originale?
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Scusa la mia bestialità! ma p&p sta per????? comunque il motore è tutto originale al 100%.
    Inoltre volevo sapere sia dove acquistare a buon prezzo e che marmitta montare???
    Grazie!!!
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Gis Visualizza Messaggio
    Grazie!!!
    Plug&play,cioè preso è montato di scatola senza alcun altro lavoro o ottimizzazione
    Oct 2008
    grammichele
    Feb 2014
    Genova
    Ciao a tutti...pur seguendovi da parecchio, è la prima volta che scrivo ed è per chiedere consiglio sulla configurazione che sto tentando di realizzare su TS che sto restaurando con motore vlm3 ma di Px a puntine 6v
    albero Mazzucchelli amt162m C60
    spessore 0.8 sotto la testa
    spessore 0.8 sotto il cilindro
    rapporti pinasco z23-65
    Frizione originale con anello
    carburatore phbh28bs
    collettore polini lucidato
    valvola 4+4 e carter lavorati come polini
    Scarico Giannelli serpentone anni 80 (nn so se la monterò)
    posso chiedere il vostro parere, ma soprattutto, visto che sono in fase di progettazione, consigli per migliorare?
    Cagliari
    Per lo scarico hai sempre tempo , alleggerire quel pistone male non fa .
    Al tuo posto prima di fresare lo scarico farei le rilevazioni delle fasi , dopo di che decidi.
    La componentisitca é buona , per raccordare cilindro e carter usa la guarnizione di base come modello .
    Ciao e buon lavoro
    Feb 2014
    Genova
    Ciao e buon lavoro
    Grazie,
    come dicevo prima, sulla lavorazione dei carter ho già avuto esperienza, non ho molto l'idea per lavorare cilindro e pistone.Hai consigli?
    Cagliari
    Per lavorare sulla base del cilindro recuperati una guarnizione polini o ancor meglio quella del pinasco sport , la poggi sul cilindro tracci e giù di frese
    Guarda qui nel mio thread
    http://old.vesparesources.com/showthread.php?t=65661
    Feb 2014
    Genova
    Grazie, ho visto il tuo lavorone e letto le discussioni.
    approfitto ancora della tua esperienza per qualche chiarimento.
    - una volta segnati i travasi sul cilindro devo raccordarli o andare giù di fresa perpendicolare? (Scusa l'ignoranza ma sono alla prima esperienza e sopratutto da solo)
    - come fasi puoi consigliarmi ( visto che abitando a Genova e di salite c'è da abbuffarsi e condivido in pieno in concetto velocità da subito a discapito del lungo)
    grazie ancora
    Cagliari
    Giù di fresa il più perpendicolare possibile .
    Parti dalla configurazione base , se non errò dovresti trovato con scarico a 170 gradi , per la valvola tieniti 120/55 anche se col mazzuca ti ritroverai con 60 ° di ritardo in chiusura.
    Visto che hai molte salite magari potresti tenere una primaria leggermente più corta
