Pagina 16 di 40 PrimaPrima ... 6141516171826 ... UltimaUltima
Risultati da 376 a 400 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #376
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Chiedo info per un amico che non ha il pc
    Quest'amico ha la LML Star 125, dal concessionario si è fatto montare nuovo un Pinasco177 ghisa, 24/24, simonini, pignone 23 DRT.
    Qualcuno di voi ha constatato differenze delle quali tener conto nella carburazione, per via della valvola lamellare LML al posto dell'aspirazione valvola rotante Piaggio?
    Ultima modifica di motoracer15; 28-01-13 alle 15:04
  2. #377
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Io ho una star 150 con pinasco alu e pignone 22 x ls carburazione fai come x la piaggio tranne che x la vite dietro devi partire da chiuso e aprire 1,5 poi fai le prove da li
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  3. #378
    Marsiglia
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    ragazzi con il pinasco alluminio come siete messi a consumi?
    lo so che è una domanda idiota senza conoscere gli altri parametri, ma sono curioso di avere un'idea...
    stavo pensando ad un motore con pinasco in c60 da turismo un po veloce e affidabile, ma mi preoccupano i consumi...
    gian
  4. #379
    VERBANIA
    Se vuoi consumare poco......POLINI o Parma
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  5. #380
    Cagliari
    io col ghisone sto a circa 25 Km/l
  6. #381
    Marsiglia
    Felice lo sapevo che avresti risposto cosi, ma il parmacotto costa 250€ eil polini con albero un corsa 60 (che mi piacerebbe provare) mi fa un po paura per via delle temperature che rischia di prendere...
    gian
  7. #382
    VERBANIA
    Scusami se ti rispondo così....
    Ma a te il pinasco lo regalano, la differenza potrà essere anche di 80 euro fra parma e pinasco cromato ma ne vale la pena.
  8. #383
    Cagliari
    Ma i pistoni? del parmacotto intendo
  9. #384
    Nov 2012
    come ho scritto 2-3 pagine fà, per i consumi appluadisco il pinasco alluminio con la testa Polini in corsa 57mm
    e cercando di ottenere lo stesso squish ancora meglio dovrebbe essere con la sua testa Pinasco in corsa 60 (aumenterebbe l'RdC dato che la testa Polini e Pinasco hanno lo stesso volume)
    Copioincollo quello che ho già detto: Consumi, una delle cose cui lo preferisco: viaggiando da un paese all'altro godendomi le marce cercando di tenere i 90-95km/h nei rettilinei: 30km/litro
    Una sola volta andata e ritorno per ss12 tra Nogara VR e Carpi MO, marciando economy tra i 70-80km/h per lasciare davanti un amico con la Star125 con sola marmitta Simonini, 125km/2.5litri (50km/litro)
    . Sempre senza passeggero.
    Rapporti DentiDritti 23/64, 4^ 36 denti grossi
  10. #385
    Jan 2010
    Piacenza
    Andata e ritorno dall elefantentreffen con borse mai sotto i 30kml
  11. #386
    VERBANIA
    Mega dice che tengono.....quelli senza finestre.
  12. #387
    Nov 2012
    Sto mettendo insieme per un caro amico un GHISA nuovo ma old stock '80s (ancora della vecchia Andrea Pinasco con fascia del pistone inferiore da 1,5mm anzichè i 2mm odierni) trovato senza testa all'ultimo Novegro, gli darò la mia testa Polini che da quando ho la VRH GP non uso più.....
    Montato P&P, assieme gli monterò un albero Tameni corsa60mm+biella110mm non anticipato e valvola solo sbavata, primaria 23/64 DD su frizione 7molle e 4^36 denti, carburatore per ora il SI20 originale, padellone Sito e volano elestart integro (è una freno a disco del 2000)
    Vuole un motore da bassi, simile al 200 originale ma parco nei consumi............... che ne dite otterremo quanto sperato?
    Qualcuno ha già provato una configurazione simile? Consigli-sconsigli-avvertimenti?
  13. #388
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    Io ho provato una configurazione simile ma in c57 con primaria 23/65, si 24/24 e cambio denti piccoli , molto coppia sotto ma nulla di entusiasmante , finche non ho allungato un po la fase d'ammissione e accorciato la primaria di un dente
  14. #389
    Nov 2012
    beh qua abbiamo in più corsa 60 e biella 110, aspetto di provarla prima di andare ad allungare la fase di ammissione dato che c'è anche il maggiore volume dato dalla biella lunga, dopo semmai un SI24/24 da fargli provare ce l'ho.....
  15. #390
    Cagliari
    Se non lo raccordi è meglio tenere il 20 ben raccordato , sono un pò scettico nel tenere l'ammissione come da originale per il fatto che hai un incremento di volumi (tra cilindrata e bielle da 110) che dovrei riempire con la stessa fase con cui riempivi il vecchio motore.
    Sarà solo la prova a darti come andrà , ad allungare la fase si fa sempre a tempo .
  16. #391
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao Raga!
    Dopo 50.000km con il DR177 è arrivato il momento di una modifica, ho puntato su qualche prestazione in più e sul poter avere una velocità di crociera un pò più alta.
    Ecco il mio motore
    GT : Pinasco 177 Ghisa lavorato
    Carburatore SI 24/24
    Getti Carburatore : max 116
    Frizione : rinforzata 7 molle con molle Pinasco
    Rapporti : 22 denti
    Scaldate/Grippature : scaldata dovuta alla ghigliottina sbagliata ma ora OK
    Marmitta/Espansione: padellino originale
    Note Opzionali : la vespa a differenza del DR è molto più scattante, per i consumi non so ancora.
    Ciao Marco
    Ultima modifica di ujaguarpx125; 04-04-13 alle 18:45
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
  17. #392
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Ciao Raga!
    Ecco il mio motore
    Rapporti : 22 denti
    Ciao Marco
    Marco occhio alla carburazione che quel cilindro è permaloso
  18. #393
    Ok grazie del consiglio!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  19. #394
    Nov 2012
    spiegati meglio, va cambiata la ghigliottina anche col SI20/20 originale?
    chiedo per quel amico citato poco prima che tra poco dovrebbe iniziare a montare, a proposito.... dato che lo vuol montare P&P in corsa 60mm non anticipato, l'ho convinto a prendermi un biella standard 105mm.
  20. #395
    Cagliari
    esce stretto di gioco di montaggio , tra 8 e 9 cent quindi , specie in rodaggio non perdona se hai una carburazione un pò magra
  21. #396
    il meccanico ha cambiato la ghigliottina perchè quelle nuove mi facevano smagrire a regimi medio-bassi............ ho messo una ghigliottina dei vecchi carburo si24.
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  22. #397
    Nov 2012
    ah si l'avevo sentita riguardo a quelli di produzione nuova Pinasco con sede a Limena PD
    ma come ti dicevo sopra:
    "Sto mettendo insieme per un caro amico un GHISA nuovo ma old stock '80s (ancora della vecchia Andrea Pinasco con fascia del pistone inferiore da 1,5mm anzichè i 2mm odierni) trovato senza testa all'ultimo Novegro, gli darò la mia testa Polini che da quando ho la VRH GP non uso più...."
    e l'ho controllato il gioco d'accoppiamento, è di 10 cent abbondanti (10 e mezzo toh!)
  23. #398
    Sep 2006
    Siena
    racer coi vecchi vai tranquillo...
    Ne montai uno tempo fa ed è un mulo...
  24. #399
    Jul 2011
    Messina
    Dalla varieta` dei commenti non riesco a capire se conviene prendere il gruppo in ghisa o in alluminio....
    In caso di quello in ghisa come posso verificare che sia un modello con le tolleranze corrette?
  25. #400
    Apr 2012
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da PepitoVBB Visualizza Messaggio
    Salve a tutti e grazie a tutti per questo splendido forum che seguo da mesi. E una vera miniera d'oro.
    Mi rendo partecipe. Ecco la carateristiche della mia Pepita:
    GT : Pinasco 177 Alluminio P&P
    Getti Carburatore : Carbo 24/24SI Getto max BE3/160/110, getto min 55/160 getto starter 60. Filtro px con fori sul cuore
    Frizione : Rinforzata 4dischi con molle e boccola pinasco. Spingicampana su cuscinetti della SIP, puntale leva DRT
    Rapporti : 22/?(non ho pensato a calcolare il numero di denti sulla primaria)
    Scaldate/Grippature : un rinculo ma niente di grave per ora 500km senza niente
    Marmitta/Espansione: marmitta 125px
    Candela : NGK B7HS
    Note Opzionali : Consuma poco più dell motore originale, Vmax 96km/h da GPS (mi mura il motore non so ancora il perchè) Ha una coppia pazzesca. Lo statore è quello originale a puntine anticipato a 21° (forse è quello il mio problema)
    Spero di aver dato un contributo a tutti voi.
    Ciao a tutti!
    Dopo aver lasciato riposare la vecchietta nell garage per tutto l'inverno l ho uscita una settimana fa. Ed ho provato a aggiustare due parametri che mi danno fastidio da qualche mese. La vespa murava a tot giri (no ne voleva che sapere di prenderseli tutti). Ho ripristinato, mettendo perfettamente l anticipo a 19° (prova con lampada Steno) e togliendo il filtro aria px.(Ho fatto la prova, con il filtro mura e senza si prende i giri che è una favola.
    Poi girando su una statale ho provato a tirarla un pò. 1a, 2a e 3a se li tira che è una meraviglia però la quarta a veramente difficoltà a tirarla e no monta più di 95km/h. C'è qualcuno che ha forse un idea di come far tirare per bene la 4a.
    Ho sentito parlare della primaria frizione a 23 denti oppure il getto Max no è abbastanza grosso (certi montano il 116) poi non saprei. Grazie a voi per la vostra collaborazione.
