Pagina 26 di 40 PrimaPrima ... 16242526272836 ... UltimaUltima
Risultati da 626 a 650 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #626
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    La Pinasco flytech io l'ho montata col mio 2 travasi.
  2. #627
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    Grazie GT1968, ottimo consiglio, per ora non aprirò, il motore è stato rifatto 4 anni fa e ha circa 15000 km all attivo....oggi mi è arrivata una mail pubblicità del flytech e mi sono incuriosito....
    Mason1981, ciao
    Come ti trovi col flytech? Installazione complicata?
    Che vespa hai?
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 10:36 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  3. #628
    Mar 2011
    Ceolini
    Il mio vecchio motorello era. Un Pinasco 2 travasi
    Testa a candela centrale Pinasco
    Albero Piaggio lavorato by mavsp
    Primaria 24/65 DE
    Frizione drt 7 molle ( solo la campana)
    Parastrappi mavsp molle gialle
    Si 24/24 con vaschetta drt 5
    Filtro del 200
    Megadella 1.8
    E flytech da 1.6 kg
    Il tutto. Su carter vbc1m
    Ora sto passando al m1x... Sui medesimi carter
    Montare la flytech non è difficile. Mi son preso una stroboscopica da 20€ e col. Goniometro e blocca pistone in un'ora avevo risolto ( prima volta che lo facevo)
    Ultima modifica di Mason1981; 14-01-15 alle 23:22
  4. #629
    MONTE SAN GIUSTO
    Grazie,Mason
    La mia vespa è più plug&play
    177pinasco
    20/20 108 max be3
    Padellino Sito della px
    Frizione 6 molle con piattelli forati pinasco
    Velocità max 100 ma mi mura un po
    Come erogazione mi piace , vorrei solo allungare un po
    Vorrei migliorare perché ai bassi mi brucia le candele quindi pensavo alla flytech ma non tutti la consigliano, ma no vorrei stravolgere tutto l impianto elettrico
  5. #630
    Mura per le punte e per la marmitta; metti una 7.
  6. #631
    MONTE SAN GIUSTO
    Buongiorno ragazzi, grazie per i consigli!...
    Proverò a far qualche test fio permettendo... Quest anno tra la casa il matrimonio il bimbo e il lavoro ho fatto una sola uscita di 35km...non ricordo PI neanche che vespa ho!😭
    Pensavo di cambiare marmitta , ho la sito plus nel garage o vorrei provare una pinasco touring..non vorrei però aumentare troppo il rumore...voi che dite! Ciao
  7. #632
    Mar 2011
    Ceolini
    Passa a una megadella, resa medio alta e rumore contenuto.!!
  8. #633
    Megadella, credo una v2 otto coni.
  9. #634
    Mar 2011
    Ceolini
    Il con il mio pompatello avevo la 1.8.
  10. #635
    MONTE SAN GIUSTO
    Riassumendo
    Flytech pinasco
    Megadella 2.0 o quella più adatta
    Pignone 23drt , ma è compatibile con il cambio originale?
    Dove la trovo la megadella?
    Farò un buon Settaggio di anticipo e carburazione!
  11. #636
    Mar 2011
    Ceolini
    Per la megadella contatta mega, e quelli che le fabbrica. Lo trovi sul forum o anche su subito Carmelo. Volendo ho il contatto Facebook.
  12. #637
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie, proverò a contattarlo ....
    scusa se ho la testa dura, ma per quanto riguarda il pignone z23 drt è compatibile con il cambio originale della GL?
    questo per essere chiari?
    Articolo IPL125voØ97.187k/z23el(VNB-NC-LB...)
    z23 UNIV. z67/68 orig. + z65 DRT
    KIT x FRIZ. ORIG. 06 MOLLE
    Ratio: z23-67=2.90 - z23-65=2.85(z65 DRT product). MOTORI: VNB 2>4 - VNC - VBC1 -VLB1 ....
    VBC1 SUPER 150 - VLB1 SPRINT VELOCE - .....
    Il kit adattamento sopra indicato è stato lungamente testato
    MADE in ITALY (DRT Nordest) SU questi modelli è possibile installare anche la friz. 07 molle 188ek:
  13. #638
    Cagliari
    Io l'ho montata sul cambio originale della gt , contatta drt e avrai tutte le info che desideri
  14. #639
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie gt1968
    buona sera amici, altra domanda ... sul 20/20 che ghigliottina devo montare, ho due carburatori uno con ghigliottina liscia e uno con ghigliottina incavata... appena smonto vi dico cosa c c è scritto..
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 10:38 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  15. #640
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    incavo piccolo se ricordo bene il numero finale è 01 ma dammi il beneficio del dubbio, sicuramente non la piatta che è montata di serie sulle lml
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  16. #641
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie graziano65...
  17. #642
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Ciao a tutti, vorrei sapere il vostro parere riguardo a questa configurazione:
    Blocco VLX1M mix
    Pinasco 177 alluminio vecchio tipo
    travasi e valvola raccordati
    albero anticipato corsa 59 DRT
    SI 24 E con mix
    4a corta del 125
    friz. 7 molle
    volano elestart senza ghiera
    primaria 23/65 (o 22 DRT?)
    Megadella (quale?)
    Io peso 80kg vado quasi sempre da solo e abito in pianura, voglio andare allegro ma non cerco le prestazioni assolute.
  18. #643
    Mar 2011
    Ceolini
    23/65 lunghetta, metti la polini DD. Ti migliora u pelo la risposta del motore rispetto a una DE. Per la megadella chiedi a mega che ti dirà quale scegliere. Per montare il 24 devi raccordare la scatola al. Carburo o non hai apprezzabili aumenti di coppia
  19. #644
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Sì raccordato valvola-scatola-carburo; per la primaria la polini è più lunga della 23/65, ha un dente in meno sulla corona...
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    Blocco VLX1M mix
    SI 24 E con mix
    4a corta del 125
    friz. 7 molle
    Megadella (quale?)
    Un'alternativa a me possibile è un albero anticipato mazzucchelli con biella lunga del 200...
  20. #645
    Jan 2014
    pisa
    Ciao ragazzi ho preso un blocco per metterci il piansco alluminio ,ho raccordato i carter ,anticipato lalbero originale di 19mm .mi chiedevo l albero va centrato almeno dopo ?che metto c'è per centrarlo?me lo chiedevo perche da come si sente dire anche i mazzucchelli e altri non escono perfettamente bilanciati .metto due foto dei lavori
    [QUOTE=marco873;1008174]Ciao ragazzi ho preso un blocco per metterci il piansco alluminio ,ho raccordato i carter ,anticipato lalbero originale di 19mm .mi chiedevo l albero va centrato almeno dopo ?che metto c'è per centrarlo?me lo chiedevo perche da come si sente dire anche i mazzucchelli e altri non escono perfettamente bilanciati .
    Con 19mm di spalla tagliata è necessario rifare il centraggio o si puo montare uguale?non vorrei vibrasse come un frullatore
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 10:43 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  21. #646
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    sarebbe meglio ribilanciarlo
  22. #647
    Jan 2014
    pisa
    Centrarlo o ribilanciarlo?perche ho visto c'è differenza.si puo fare la centratura da se?
  23. #648
    Albano Laziale
    per centratura si intende l'allineamento dei due coni, che a meno di asportare materiale con lo scalpello non varia; mentre per ribilanciatura si intende che dopo averlo lavorato lato frizione, si asporta materiale dal lato opposto in modo da riportare l'albero alla situazione di equilibrio in cui si trovava prima dell'intervento, cioè con lo spinotto ad ore 12.
  24. #649
    Jan 2014
    pisa
    Ah grazie e si puo ribililanciare da noi o c'è bisogno di strumenti particolari ,tipo comparatori ecc?
  25. #650
    Albano Laziale
    si può fare in casa ho fatto un tutorial, che spiega passo passo come fare:
    http://old.vesparesources.com/34-tun...nticipato-quot
