Pagina 3 di 40 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di VESPICO
    Isola che non c'è
    Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    GT : Pinasco 177 Alluminio
    Getti Carburatore : 105 be3 160
    Frizione : originali
    Rapporti : originali
    Scaldate/Grippature : per ora No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: originale meglio ai bassi, con marmitta originale modificata svuota in basso ma in allungo molto meglio, ma troppo rumorosa.
    Note Opzionali : ho fatto soltanto 500 km, ha una bella spinta,ma hai bassi mi singhiozza un pochino, non riesco a trovare dai rivenditori qui vicino il getto da 108 (solo 110) forse mi risolverebbe il problema che ne pensate?
    il meccanico addirittura mi lasciò il getto 102 sotto, mi dava dei bei rinculi..
  2. #52
    Cagliari
    I "rinculi" li sentivi in rilascio? Se è così o sei magro col getto del minimo puoi provare a svitare di mezzo giro la vite posteriore del carburo o sei troppo anticipato, quel GT dovrebbe andare a 18 gradi , i getti del max tra 108 e 112 dovrebbero andare , sempre che tu non abbia lavorato carter e GT
  3. #53
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    poi se hai problemi al minimo non dovrebbe centrare il getto max, che comunque io un 110 glielo metterei, ma il minimo. che getto hai di min? 48/160 (px150) potrebbe anche essere un po' magro, poi la vite miscela quella sul dietro del carburatore svitata circa di 2,5 giri dal tutto chiuso (poi va regolata di fino sentendo come gira il motore)..se hai fatto 500km sei ancora in rodaggio, perciò è meglio se metti dei getti un po' più grandi..
  4. #54
    Isola che non c'è
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    si 48/160, nn ho problemi al minimo, forse mi sono espresso male, ho leggeri scompensi quando apro ai bassi regimi, provo ad aumentare e mettere il 110, cmq il problema lo sento molto nel percorso cittadino, su strada va che è una meraviglia, la vite sta regolata perfettamente se la sposto si affoga, devo controllare l'anticipo, anche se da poco ho fatto montare il volano con la centralina eliminando le puntine..credo che il meccanico nn si sia sbagliato
    no nn ho lavorato ne carter ne gt, preso e montanto...
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 09:37 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  5. #55
    VRista Junior L'avatar di Utente Cancellato 010
    Pisa
    é normale che faccia 100 km/h da GPS? oppure posso ottenere qualcosina in più aumentando il getto max?
  6. #56
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da VESPICO Visualizza Messaggio
    ... fidarsi è bene..ma NON FIDARSI é MEGLIO!!
    comunque metti il 110..meglio essere magari un po' grassi che rischiare di essere magri..
    Citazione Originariamente Scritto da Pinascone Visualizza Messaggio
    aumentando il getto max migliori solo se prima eri magro, altrimenti perdi giri
    il motore rende al meglio se carburato bene con il getto max adeguato, non migliorano le prestazioni con un getto max più grande di quello che serve.
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 09:38 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  7. #57
    Isola che non c'è
    oggi per esempio giro vespistico torno a casa candela secca e nera, col getto da 105, domani compro il 110 e 112 e candela ngk 8 e vediamo come va
  8. #58
    Cagliari
    se è nera non sei magro, ma la prova candela non si fa cosi
  9. #59
    Isola che non c'è
    si lo so, domani mattina faccio la prova candela
  10. #60
    Buje
    comunque la prova candela non è affidabilissima.
  11. #61
    Sep 2011
    Allora provato realmente, se non riuscite a trovare i getti del max della misura che vi occorre, ve li create.
    Prendete un getto più piccolo e andate da un torniere ben attrezzato.
    Io ad esempio portai il getto 98 originale del carburatore a misura 105 con una piccola punta di trapano misurata col calibro, tutto ciò fatto da un meccanico di paesello
    Secondo, tra poco monterò un nuovo polverizzatore/emulsionatore ovvero il be6, la disposizione dei fori, secondo prove tabulate, dovrebbe darmi un erogazione di benzina uniforme per regimi bassi-medi-alti.
    C'è una discussione su VR dove alla fine vengono pubblicate 3 o 4 tabelle con caratteristiche di ognuno.
    http://old.vesparesources.com/tuning...onatori-4.html
    Penso che sia una oggetto facente parte della carburazione da tenere in considerazione.
    esempio con scala da 1 a 10 inteso come erogazione benzina
    be3(il più classico)
    bassi regimi 3
    medi regimi 5
    regimi alti 6
    be6 (nuovo)
    bassi regimi 7
    medi regimi 6
    regimi alti 6
  12. #62
    Cagliari
    Rocco scusa non ti offendere ma getti e freni aria si stanno rialesando già da tempo.
    Per quanto riguarda l'emulsionatore non ho ancora provato il BE6 , se fai le prove e ci illumini te ne sarei grato
  13. #63
    Sep 2011
    Certo, indubbiamente!
    Dato che leggevo di utenti che avevano problemi a trovare getti del max della misura corretta, ne prendete uno più piccolo, lo alesate e via!
    Per il be6 devo aspettare le spedizioni niente di meno da scootershop, l'ho trovato solo li.
  14. #64
    Cagliari
    sai alcune volte se non hai il doppione , è meglio non apportare modifiche( a meno che non vai a colpo sicuro) ,giusto per farti un esempio ,immagina di avere un 116 e di portarlo a 120 , lo monti e ti accorgi che col 120 vai peggio che col 116 che fai?
    Per l'emulsionatore mi pare di averlo visto sia da tonazzo che da drt...... ma non son sicuro
  15. #65
    Isola che non c'è
    ciao runner
    ho fatto come mi dicevi ieri, ho montato il 110, poi ho montato una bella candela ngk 8, ho fatto una quarantina di km e poi ho fatto la prova candela.
    la vespa nn è mai andata così bene, solo che la prova candela ha dato un esito impensabile.. cosa posso fare??
    chiaramente la domanda è rivolta a tutti.....sicuramente qualche esperto mi saprà dare il consiglio giusto
    scusate ma sto trasformando questa discussione in un'altra!! chiedo perdono ma sono un pò preoccupato
  16. #66
    Cagliari
    io ti consiglio + 3 punti
    scusa ma ho letto ora che la candela è nuova, se è cosi devi usare come riferimento l'elettrodo di massa e in quella foto non si vede una mazza, deve essere del suo colore normale dall'estremità sino alla curva e scuro dalla curva in giù
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 09:39 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  17. #67
    Isola che non c'è
    boh mi sembra strano che dopo 40 km esca una candela così bianca però, con il getto da 110 poi, ero più grasso con il 105, proverò ad stringere la vite dietro e la porto ad 1,5, ora sta a 2,5
  18. #68
    Cagliari
    la vite posteriore non ha nessuna influenza col gas spalancato , che carburatore e che marmitta monti?
  19. #69
    Isola che non c'è
    tutto originale come dicevo prima tranne il gt che è il pinasco177 alluminio
  20. #70
    Cagliari
    conta che il 200 con 24/24 monta 118 , tu con un 177 e carburo più piccolo dovresti stare non oltre il 112..... questa è la teoria, poi la verità la dice la strada
  21. #71
    Isola che non c'è
    hai perfettamente ragione, la strada mi dice che la vespa va una bomba, sarà che la candela è nuova quindi deve ancora prendere il colore giusto, nei prossimi giorni vedo come va, magari uso una candela usata pulita per bene, faccio la prova e vedo come si riduce...
  22. #72
    Buje
    io di prova candela ne so quasi niente, però se hai sentito anche un miglioramento nelle prestazioni aumentando il getto, allora vuol dire che prima era troppo poco..provere quasi quasi un 112, perchè se 110 non ha dato sintomi di carburazione grassa, potrebbe essere ancora magra, dico potrebbe anche se mi sembra strano..in caso se poi vedi che è un pelo grassa io ho un getto da 108 che non uso..mi ricordo che prima di trovarlo sono passati 6-7 mesi
  23. #73
    Isola che non c'è
    grazie mille, proverò con una candela vecchia perchè le prestazioni di colpo sembrano essere le migliori di sempre, mi è sembrato strano un colore così chiaro smontando la candela, boh..appena ho una mattina libera proverò...grazie mille
  24. #74
    Buje
    si magari con la candela nuova non prende colore subito..ma guarda io non ci capisco come fare la prova candela, secondo me potresti vedere come va il motore con vari getti..parti da uno molto grande, magari un 114 e vedi se spalancando tartaglia o tende a ingolfarsi e sai che è grassa, scendi di getto finchè la senti andare fluida e non scendere oltre, così dovresti avere la vespa carburata..in teoria
  25. #75
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Ciao a tutti,
    Vespa PX 125 arcobaleno 1986
    GT : Pinasco 177 Alluminio, albero anticipato Pinasco (no lavori ai carter)
    Getti Carburatore : Min 44-140 max 108-140 be3 (carburatore 20-20)
    Frizione : malossi 4 dischi (molle standard)
    Rapporti : 22/68, cambio originale (quarta del PX150)
    Scaldate/Grippature : NO
    Marmitta/Espansione: Sito Plus
    Note Opzionali: Consumi: Circa 25 km/l, Velocità 105 - 110 da tachimetro, bassissime vibrazioni anche alle alte velocità, carburazione un tantino grassa ai minimi, forse è il caso di montare un 48-160. Percorsi circa 20.000 km. Sostituite fasce elastiche agosto 2011 durante revisione motore. Sono molto soddisfatto del prodotto.
