Pagina 31 di 40 PrimaPrima ... 212930313233 ... UltimaUltima
Risultati da 751 a 775 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #751
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Se ha incertezze a salire di giri potrebbe essere grassa di minimo o con la vite post.
    Ma prima metterei 'in sicurezza' il max che secondo me sei magro, poi magari smagrisci un pò di minimo.
    Potrebbe anche essere che l'emulsionatore che hai modificato funzioni male e questo ti crei i problemi quando riprendi i giri...
    Se fosse grassa di minimo non c'è comunque nessuna relazione col salire di giri tanto che da meno di un quarto acceleratore in poi il getto del minimo è ininfluente
    a me sembra un po' rigato perchè hai girato magro, ma aspetta anche altri pareri che ti diranno meglio se è necessario intervenire...
    Smonta il cilindro e controlla il pistone, quella ombreggiatura è testimone di un principio di scaldata, verifica che le fasce siano integre e libere.
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 10:58 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  2. #752
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    visto che quando riapre ha l'incertezza è probabile che sia da sistemare il circuito del minimo.
    scusa ma non devi rispondere a me, non sono io a fare le domande...
  3. #753
    VRista Junior L'avatar di serpentain85
    Apr 2015
    salerno
    Scusate Ragazzi ma può essere colpa della megadella v2cl1 che non riesco a carburarla?
  4. #754
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    scusa facciamo un po' di ordine...
    che configurazione di getti hai ?
    parti da una cosa base del tipo: minimo 55/160 con vite posteriore a 1,5 giri... colonna massimo : 160-be3-125 o 130 di massimo...fai una prova e vedi come va...cerca di descriverci cosa succede e che reazioni ha nelle fasi di apertura di gas,al minimo e tirando un po' le marce..
    io ti avevo consigliato di alesare il freno aria da 160 a 200 perchè io dopo varie prove sono riuscito a pulire tutto l'arco di erogazione facendo così...ma ogni motore vuole la sua configurazione...
  5. #755
    Apr 2015
    salerno
    Ok ora monto e ti faccio sapere....
  6. #756
    VERBANIA
    Tu non fai le domande, ok ma dai le risposte a mio avviso sbagliate cosa devo fare? lasciare la dispensa di consigli errati ..... credo di no.
  7. #757
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    inizialmente io montavo un minimo 48/160 ed ero magro...avevo incertezza a salire di giri soprattutto in ripartenza da fermo e nel riaprire di colpo dal tutto chiuso (pensavo fossi GRASSO invece... ero magro e stavo impazzendo...)...con il 55/160 ho risolto,1 giro e 1/4 la vite posteriore
    però tu hai un filtro molto più aperto di me (io monto originale piaggio del px 200) quindi proverei anche il 60/160...nn si sa mai,la giusta carburazione la otterrai solamente dopo tante prove e km!!!
  8. #758
    Apr 2015
    salerno
    Ho smontato il filtro e ho notato che è sporco solo da questo lato....
    Ora ho rimesso la colonna 160/be3/130. Min 55/60
    Di serie sul carburatore mi è uscito il 60/160 di minimo.
    Vite posteriore l ho avviatata di 1,5 giri
    Sono andato a provarla e va un Po meglio...ho fatto una piccola tirata ed arrivata quasi a 100kmh ma saliva piano piano...
    Di 3a accelerando gradualamente portandola a giri alti se decellero un Po e riaccelero strappa e poi si avvia...
    Ma la sento lenta non ha quella coppia che mi aspettavo!!!
    L altra volta allargai il foro del venturi del filtro è pensavo si dovesse fare pure sul minimo...mica l ho rovinato???
  9. #759
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    io i fori li ho sia sul minimo che sul massimo...
    ma quella retina sul filtro nn mi convince per niente...la vedo troppo aperta ....ti bloccherà le parti grandi ma le impurità come polvere ecc lascerà passare tutto!
    secondo me sei magro...
    la candela come va?
    la vite posteriore del circuito del minimo avvitala tutta e dal tutto chiuso svita di un giro e mezzo...prova anche a 2 giri ...vedi cosa cambia...
  10. #760
    Apr 2015
    salerno
    Ecco una foto della candela con una bella tirata di terza...la candela l'ho prima lavata con benzina perché era nera e poi ho fatto la tirata di 3a...
    Come la vedi?
    La vite e gia a 1.5 giri
  11. #761
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    sinceramente dal colore non sembri magro...
    ma cosa è che non ti va bene... in accellerazione con partenza da fermo ha incertezze a salire di giri? non riesce ad allungare?
    l'anticipo lo hai toccato?
  12. #762
    Apr 2015
    salerno
    L anticipo è su IT come dice pinasco...
    Se parto da fermo e tiro tutte le marce va bene...
    Ma se stocamminando in terza e accellero vedo che fa fatica specialmente quando il motore è caldo, poi in due vedo che soffre ancora di più...
  13. #763
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da serpentain85 Visualizza Messaggio
    Ti do un consiglio anzi te lo ripeto....
    Quelle ombre sul cilindro cromato non indicano nulla di buono, controlla perchè se hai le fasce rovinate il motore perde parecchio e tu stai a perdere tempo con la carburazione
  14. #764
    Apr 2015
    salerno
    Cioè intendo che le fasce si sono attaccate???
  15. #765
    VERBANIA
    Smonta il cilindro e controlla, non è detto che siano rotte ma almeno verifichi lo stato di usura
  16. #766
    Apr 2015
    salerno
    Ok controllo e ti farò sapere....Ma per avere un Po di più di coppia posso abbassare la testata? E se si di quanto?
    Comunque con questa configurazione mi sembra che vada bene e non mi da più prboblemi come prima...solo con la quarta si da un po a sedere ma roba da poco, cosa potrei fare?
  17. #767
    VERBANIA
    rileva il volume della camera di combustione col pistone al pms e distanza ra pistone e testa....poi da li si possono fare considerazioni
  18. #768
    Apr 2015
    salerno
    Ora ho misurato...ho preso uno filo di stagno di 3mm l'ho piegato ad L e lo infilato nel buco della candela...Ma non si è schiacciato per nulla, può essere che sia superiore a 3mm lo squisc?
  19. #769
    VERBANIA
    Certo potrebbe ma da che parte lo hai girato.....
    Questo lavoro di messa a punto andrebbe fatto a motore smontato dalla vespa, lo so che è una scocciatura ma in un 20 minuti lo togli, ti fai per bene tutte le misure e poi in 40 minuti lo rimonti.
    Credimi sono minuti spesi molto bene ai fini del risultato.
  20. #770
    Apr 2015
    salerno
    Come tutte le misure?
    Oltre a questa della squisc ce ne sono altre?
  21. #771
    VERBANIA
    il volume camera combustione...
  22. #772
    VRista Junior L'avatar di giulio83
    Dec 2014
    Parigi
    ciao a tutti , rieccomi dopo mesi di assenza.... la vespa va finalmente bene, ma avrei dei dubbi sulla carburazione che potrebbe forse essere migliorata, in effetti il motore va bene agli medi/alti regimi ma ai bassi é abbastanza lento direi...
    ecco la mia configurazione px 125 del 2001:
    GT : Pinasco 177 Alluminio
    Carburatore originale con: Getto MAX:108 Getto MIN:50 BE3 160
    Frizione : originale con molle dure
    Rapporti : pignone da 22
    Scaldate/Grippature : No mai
    Marmitta/Espansione: sito normale
    Note Opzionali : consumi, velocità max, impressioni e via dicendo.
    che ne dite é meglio cambiare i getti?? non ho mai fatto la prova candela e sinceramente non avrei tempo e modo di farla...
  23. #773
    Nei dintorni di Bologna
    Se devi cambiare il getto è la prova candela a dirtelo,e impieghi pochissimo a farla!
    Sent from my M.P. Superturbo
  24. #774
    Mar 2011
    Ceolini
    Cambia la marmitta!! Trova una megadella o dorna, filtro aria originale?
  25. #775
    Dec 2014
    Parigi
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    filtro originale con buchi ai getti. quale megadella dovrei mettere? mi piacerebbe mettere una polini (x il suono) ma peggioro le cose no?
    ps. i carter sono stati lavorati
