Pagina 33 di 40 PrimaPrima ... 233132333435 ... UltimaUltima
Risultati da 801 a 825 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #801
    VRista Junior L'avatar di alesim
    Sep 2013
    pavia
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Salve a tutti
    Finalmente oggi mi è arrivato il gt pinasco e mi sono accorto che oltre ai fori per lo spinotto ne ha anche altri due più in alto..... A voi risulta corretto? A cosa servono?
  2. #802
    Cagliari
    Metti due foto
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  3. #803
    Sep 2013
    pavia
  4. #804
    Sep 2013
    pavia
    Non è neanche rifininito tanto bene a dirla tutta.....
  5. #805
    Mar 2011
    Ceolini
    Sembra un pistone dei vecchi p4 ovetto..
  6. #806
    Sep 2013
    pavia
    A me lo hanno venduto come pinasco alu.....spero sia giusto ho notato che il cilindro è di un colore chiaro quasi bianco
  7. #807
    Cagliari
    Io ho il penultimo modello che ha la fasci superiore a L e non ha i buchi di alleggerimento .
    Monta tranquillo eliminando prima tutti gli spigoli vivi , eventuali bave e lucida scarico , cielo pistone e testa per ridurre le incrostazioni
  8. #808
    Sep 2013
    pavia
    Ok grazie[emoji3]
  9. #809
    Sep 2013
    pavia
    Ancora una domanda.....[emoji3]
    Sul kit leggo il codice 25030941 che sul catalogo pinasco lo danno come px dal 2014 in poi....secondo voi ci sono differenze/problemi o posso andare tranquillo sul mio Ts?
  10. #810
    Sep 2015
    Treviso
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum ma vi seguo da molto tempo.
    Un amico mi ha dato da preparare un motore della vespa 150 vba, non da strasvolgerlo, avere un po piu di brio e non avere problemi con passeggero.
    Al momento sto installando/preparando questa configurazione:
    - Pinasco 177 ghisa 2 travasi;
    - Carburatore pinasco si 20/20 + cornetto
    - Albero motore Tameni anticipato
    - Frizione con anello rinforzato
    Al momento sto misurando le fasi e noto che la luce di scarico non è scoperta del tutto al pmi. Pertanto ho provato a mettere una basetta da 1mm e ho le seguenti fasature:
    156 scarico
    125 travaso
    90/44 di aspirazione
    Chiedo consigli su questa configurazione.
  11. #811
    Sep 2013
    pavia
    Ciao a tutti!
    Finalmente dopo tutte le magagne (altro post) ho finalmente finito di sistemare il Gt.... In breve...
    GT pinasco alluminio p&p
    Getto 160 be3 110
    Min 48/160
    Foro 5mm filtro
    Marmitta originale
    Anticipo per ora originale (a breve sistemero' portandolo a 18*)
    Candela ngk9
    Ho fatto circa 30km e l'unico problema è che scoppietta e ''spinge'' quando sono al minimo soprattutto in discesa per il resto non ho tirato oltre i60 all'ora secondo voi devo cambiare getto minimo?
  12. #812
    Sep 2015
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da wise_80 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    156 scarico
    125 travaso
    Nessuno riesce a darmi un consiglio?
    i miei dubbi sono soprattutto sulle fasi dell'aspirazione
  13. #813
    Candela meglio 8, sistema anticipo e minimo 52/160.
  14. #814
    Sep 2015
    Treviso
    ok, grazie.
    Ma secondo te l'albero anticipato con quelle fasi va bene?
  15. #815
    VRista Junior L'avatar di Lexodus82
    May 2013
    Molfetta
    Cari ragazzi ho ordinato il mio 177 candela centrale Magny Cours, consigli per un'elaborazione turistica non spinta ma affidabile? Grazie :D
  16. #816
    VRista L'avatar di Gis
    Oct 2008
    grammichele
    Per px150e del 82 con il solo kit 177 al che tipo di configurazione mi consigliate??
    Da premettere che vorrei montare la marmitta originale.........
    Grazie!!!!
  17. #817
    Mar 2011
    Ceolini
    P&p? Si 20/20 e primaria originale?
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  18. #818
    Oct 2008
    grammichele
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Scusa la mia bestialità! ma p&p sta per????? comunque il motore è tutto originale al 100%.
    Inoltre volevo sapere sia dove acquistare a buon prezzo e che marmitta montare???
    Grazie!!!
  19. #819
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Gis Visualizza Messaggio
    Grazie!!!
    Plug&play,cioè preso è montato di scatola senza alcun altro lavoro o ottimizzazione
  20. #820
    Oct 2008
    grammichele
  21. #821
    Feb 2014
    Genova
    Ciao a tutti...pur seguendovi da parecchio, è la prima volta che scrivo ed è per chiedere consiglio sulla configurazione che sto tentando di realizzare su TS che sto restaurando con motore vlm3 ma di Px a puntine 6v
    albero Mazzucchelli amt162m C60
    spessore 0.8 sotto la testa
    spessore 0.8 sotto il cilindro
    rapporti pinasco z23-65
    Frizione originale con anello
    carburatore phbh28bs
    collettore polini lucidato
    valvola 4+4 e carter lavorati come polini
    Scarico Giannelli serpentone anni 80 (nn so se la monterò)
    posso chiedere il vostro parere, ma soprattutto, visto che sono in fase di progettazione, consigli per migliorare?
  22. #822
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da Softailmax Visualizza Messaggio
    Ciao, hai montato una buona componentistica, ma se mi permetti ,con tutta sta buona roba e un generoso carburatore ,se non raccordi i travasi di base del cilindro e al carter ,non penso che avrai un ottimale rendimento, io sul mio pinasco in ghisa , ho aperto i travasi di base e al carter, rendendo un po piu vivace un g.t mantenendo sempre una buona coppia , ma ha un pistone troppo pesante,(attualmente sono ripassato al polini n.d.) nella seconda foto ci sono ambedue i g.t
    Inoltre considera che il mio e" in ghisa ,pertanto la lavorazione e" dura nel vero senso della parola ,mentre sul tuo in alluminio e" piu lavorabile e veloce
    Ultima modifica di Black Baron; 10-10-15 alle 09:31 Motivo: aggiunta
  23. #823
    Feb 2014
    Genova
    Grazie black baron,
    anche per la velocità della risposta.
    Scusa se approfitto della tua esperienza, ma per raccontare i travasi sul cilindro puoi consigliarmi qualche guida?
    raccordare i carter è un lavoro che ho già fatto diverse volte, ma sul cilindro non sono mai intervenuto.
    ed ancora una domanda
    usando gli spessori come ho scritto sopra 0.8 in testa e 0.8 sul cilindro, mi conviene lavorare anche lo scarico e alleggerire il pistone?
    grazie ancora
  24. #824
    Cagliari
    Per lo scarico hai sempre tempo , alleggerire quel pistone male non fa .
    Al tuo posto prima di fresare lo scarico farei le rilevazioni delle fasi , dopo di che decidi.
    La componentisitca é buona , per raccordare cilindro e carter usa la guarnizione di base come modello .
    Ciao e buon lavoro
  25. #825
    Jan 2008
    L'Aquila
    Grazie black baron,
    grazie ancora
    la cosa piu semplice e" utilizzare quella del polini come riscontro (anche se il polini li ha piu" lunghi) nel mio caso li ho scoperti ad occhio , prima sul cilindro , ovviamente mantenedo forma trapeiziodale , e poi li ho riortati sul carter, ma come gia detto utilizza un guarnizione polini e marca sul cilintro con pennarello e sul carter la parte da asportare , e mi raccomando mano leggera , e sporta materiale un po alla volta onde evitare danni sull"alluminio del ghilardoni del tuo g.t.
