Pagina 36 di 40 PrimaPrima ... 263435363738 ... UltimaUltima
Risultati da 876 a 900 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #876
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Se raccordi recuperi ai bassi, o metti un venturi e rispettivo airbox
  2. #877
    Jun 2015
    milano
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    A quanti gradi va regolato l'anticipo di accensione del pinasco?
    Citazione Originariamente Scritto da frida72 Visualizza Messaggio
    Appena messo sulla mia px anno 2000:
    pinasco 177 montato senza raccordare i travasi "Plug and play"
    carburatore originale spaco si 20/20 con kit carburazione pinasco BE3 160 e getti min: 48.160 e max 110
    fatto foro da 5 a scatoletta del fltro aria
    marmitta : megadella v.1.4CL1
    miscela al 4%
    problemi: - vorrei che tirasse piu' a bassi regimi invece mi tira in allungo
    - quando mollo l'acceleratore , es. per cambiare marcia mi scoppietta.
    Qualcuno puo' aiutarmi con qualche consiglio??
    Grazie.
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    mi puoi consigliare l'acquisto dell' airbox-venturi?
    sono un po' ignorante in materia
  3. #878
    Mar 2011
    Ceolini
    Esempio di venturi su si24
  4. #879
    May 2016
    Trieste
    Carburazione pinasco 177 alluminio
    Salve a tutti.....da una settimana ho montato il pinasco sulla mianadorata ts....ma a sensazione non va come dovrebbe ossia ha pochi bassi e non tira a dovereHo questa configurazioneAlbero mazzucchelli normaleFrizione pinasco 6 molleCarburo 20/20 con spruzzi 108 di Max*E 48 di minimaCome marmitta mi I originale a cui ho tolto l animaCosa pup essere?Considerate che non voglio lavorare i carterHa senso montare un 24 visto che ne ho uno del t5?Grazie
  5. #880
    Mar 2011
    Ceolini
    Carter T5 sono diversi dal ts, se non raccordi col piffero hai bassi, se non monti nemmeno una sip road o una megadella non puoi pretendere molto. Hai perlomeno raccordato il 20??
  6. #881
    May 2016
    Trieste
    No nessun raccordo il 20 è originale del ts
  7. #882
    May 2016
    Trieste
    Aiuto aiuto... la mai amata ts è quasi totalmente senza bassi:
    Configurazione
    Nessun raccordo sui carter
    Pinasco allu
    Statore ruotato tutto in senso orario
    Essendo l'unico punticino cui mi da qualcosina.. q
    Carburo 20/20
    Getto max 160 be3 110
    Getto minimo 45/160
    Vite aria 2 giri
    Marmitta originale a modificata
    Il conta km non funziona ma credo di non superare gli 80
    Cosa può essere... ?
    Grazie in anticipo
  8. #883
    Cagliari
    Scusa hai l'anticipo troppo basso portalo almeno a 18
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  9. #884
    May 2016
    Trieste
    Ciao, grazie della risposta ma se sposto l' anticipo la Vespa perde anche quel minimo di spunto che ha....adesso son praticamente a fondo corsa in senso orario
  10. #885
    Cagliari
    Ma se ruoti anti orario aumenti l'anticipo e per forza di cose aumenti i bassi .... Se non é così qualcosa non torna.
  11. #886
    May 2016
    Trieste
    Ho fatto molto prove ma mai a fine corsa in senso antiorario....dovrei provare ma ho paura di perder quel poco spunto che ha....se no cosa potrebbe esser? Ipotesi.....
  12. #887
    Cagliari
    Metti lo statore a metà e vedi ..... Idee .... Boooo
  13. #888
    May 2016
    Trieste
    Proverò ma non credo sia quello......
  14. #889
    May 2016
    Trieste
    Buongiorno a tutti, rieccomi qua....
    Ho un problema con il gt 177 all.
    Configurazione
    Carburo 20/20
    Getto Max 112 b3
    Getto min non so causa abrasione numeri forse 48/50
    Vite aria 2.5 giri
    Candela b7 tendente bianco e nocciola
    Anticipo una tacca oltre A antiorario
    Carter non raccordati
    Pochissimi bassi, difficoltà ad entrare in coppia
    Velocità massima 90 scarsi
    Cosa può essere? È normale?
    Grazie grazie grazie
  15. #890
    Dec 2015
    barge
    ciao a tutti,
    qui sotto elenco il mio montaggio
    pinasco 177cc alluminio a candela centrale
    carter raccordati
    carburatore SI 24/24
    filtro T5
    marmitta Megadella v4
    accensione ad anticipo variabile pinasco
    albero motore pinasco anticipato
    rapporti allungati...ma non ricordo quali
    in generale sono soddisfatto delle prestazioni, vorrei chiedervi consiglio per montare una espansione, ho pensato alla JL oppure SIP performance, voi che dite, svuotano molto ai bassi? inoltre vorrei montare carburatore pinasco 26/26 vrx, secondo voi vale la pena? grazie!
  16. #891
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da tetzuo Visualizza Messaggio
    Configurazione
    Carburo 20/20
    Getto Max 112 b3
    Vite aria 2.5 giri
    Cosa intendi per pochissimi bassi ? La velocità massima é un po bassa , la candela da come la descrivi é troppo chiara , dovresti aumentare il getto del massimo
  17. #892
    May 2016
    Trieste
    Intendo che non ha tiro.....sale di giri ma la potenza non è adeguata....
    Inviato dal mio LG-H525n utilizzando Tapatalk
  18. #893
    Jun 2016
    Lamezia Terme
    Salve a tutti, monto il Pinasco 177 con carburatore originale e getto del massimo Pinasco. Avevo ordinato due nuovi getti del massimo Dell'Orto, 110 e 112, pensando che andassero bene ma invece non incastrano nell'emulsionatore. Ho fatto un errore? I getti Pinasco sono diversi da quelli Dell'Orto per carburatore SI 20/20?
    Sapete dirmi dove procurarmi i due getti giusti senza dover ricomprare l'intero kit?
  19. #894
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Riesci a postare una foto dei getti che non incastrano?
    Mi sembra strano, forse devi solo regolare con calma le 2 alette....
  20. #895
    Jun 2016
    Lamezia Terme
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    Il getto in questione è questo. In ogni caso ho subito fatto come hai ipotizzato ed ora incastra bene. Era la prima volta che montavo un getto nuovo e non conoscevo questa manovra, grazie mille.
    Mi inserisco comunque anch'io nella discussione.
    Monto Pinasco in ghisa su Vespa Px150Arcobaleno. Il GT ha avuto un rodaggio travagliato e quando l'abbiamo riaperto settimane fa il meccanico ha trovato delle leggere grippatine. Il GT è montato P&P, con foro sul filtro aria, getto minimo 48/160, getto massimo 160-BE3-108. Vite regolazione del minimo svitata di circa 2 giri.
    Insospettito da quelle grippatine e diffidando di tutti i meccanici che continuano a dire di esagerare con la percentuale dell'olio miscela (ho tolto il miscelatore!!) ho appena montato getto massimo 112 e vediamo come va.
    La Vespa mi sembra comunque molto fluida e con una buona progressione nelle marce. Velocità di crociera, in 4, circa 60 km/h ma dubito che, tirata, vada oltre i 90. Ma va bene così! :D
  21. #896
    Apr 2009
    BARI
    Felica tu abbia risolto.
    Col 112 e la tua configurazione dovresti essere addirittura grasso, potrebbe bastarti abbondantemente un 110 per stare tranquillo.
    I 90 dovresti riuscire a superarli.
  22. #897
    Jun 2016
    Lamezia Terme
    Ho provato la Vespa col nuovo getto e con una carburazione che finalmente mi sembra molto buona, almeno su strada dove sono molto soddisfatto per come sale su di giri a qualsiasi marcia. Ho notato solo dei rari e leggeri strappi in ripresa in 4a, cioè quando sono accelerato al massimo, decelero e riaccelero. Devo smagrire un pelo il minimo? O sono grasso di massimo?
    Ho comunque fatto la prova candela (ngk grado 8.), tirando la terza marcia e questi sono i risultati che penso siano abbastanza buoni. Attendo pareri.
    20160629_172935.jpg20160629_172956.jpg20160629_173112.jpg20160629_173121.jpg20160629_173134.jpg
  23. #898
    Aug 2008
    Col SI20 il getto suo è il 108. Già provato. I segni che ha visto il meccanico non sono grippatine da magro. E' purtroppo la tolleranza cilindro-pistone molto stretta, problema abbastanza comune sui Magny Cours (ed anche il mio)
  24. #899
    Jun 2016
    Lamezia Terme
    buono a sapersi. Col 108 effettivamente non andava male, ma la prova candela non mi soddisfaceva. Questa come vi sembra? In ogni caso per tagliare la testa al toro e stare al sicuro metterei il 110. dico così perchè tutti i meccanici mi dicono solo di alzare la percentuale d'olio ma per me bisogna passare prima da una carburazione ad hoc
  25. #900
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da benno8911 Visualizza Messaggio
    Se l'ha detto un meccanico, allora NON farlo così vai sul sicuro. La miscela si fa al 2% con olio buono. Punto.
