Pagina 40 di 40 PrimaPrima ... 30383940
Risultati da 976 a 984 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #976
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Il vostro parere su un motore a base di Pinasco così composto:
    Carter arcobaleno 150 mix (tappato elestart) raccordati [già in possesso]
    Valvola raccordata alla scatola e carburatore 20 ma non allungata, solo "sistemata",
    Gruppo termico pinasco 177 alluminio primo tipo,
    Spessore alluminio base cilindro 1,5mm,
    Albero Jasil o Tameni anticipato o non anticipato, corsa 60,
    20/20 spaco per mix con ghigliottina 1, torretta Cosa con galleggiante 5,2 e getti XXX [già in possesso]
    Scatola rialzata in ferro tipo pinasco airbox e filtro aria originale con fori nel cuore,
    Cambio PX 125 denti grossi e quarta corta da 36,
    Primaria 23/65 elicoidale o 23/68?
    parastrappi doppia molla
    Frizione 4 dischi 6 molle con bicchierini forati e anello di rinforzo su cestello,
    Padella Scootopia [già in possesso]
    Accensione ducati elestart volano senza ghiera [già in possesso]
    forse anticipo variabile home made (se riesco a finire di saldare i componenti)
    Utilizzo extraurbano pianeggiante, al max collinare (raramente) in solitaria e raramente con bagaglio su frazione sella passeggero.
    Vi chiedo pareri perchè lo sto iniziando a realizzare e mi manca il cambio e la primaria quindi si accetta ogni tipo di consiglio.
  2. #977
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Nessuno?!?
  3. #978
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,il 23/68 non è troppo corto?Con quella primaria e il quadruplo se non mi sbaglio 12-21 a 7000 giri sei a 110kmh. Se provi con l'Utility rapporti/velocità,oppure qui http://gearingcalc.free.fr/,ti rendi conto che sei troppo corto.Fammi sapere
  4. #979
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    A dir la verità ho abortito sul nascere il progetto causa gravi lacune in tema di finanze...
    Credo di orientarmi sulla ghisa... dipende se trovo polini o dr...
    Sul fatto dei rapporti... sì il 23/68 con la quarta del 125 potrebbe essere corto ma ci vuole della birra per tirare rapporti più lunghi...
    E un 177 pinasco alu coi travasi raccordati, albero corsa 60 anticipato e biella da 105, una padella scootopia e basta non credo che abbia coppia a sufficienza per tirare decentemente rapporti più lunghi... che poi capita un giorno con un po' di vento e devi andare in giro in terza...
  5. #980
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao ma che ghisa.E poi scusa,un 177 in c60 raccordato non tira i rapporti originali?Con il 23/68 a parità di giri sei a 5 kmh in meno
  6. #981
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Per le mie tasche l'alluminio costa troppo!!!
  7. #982
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao Pulun. Che riferimento hai per i ricambi e tutto quello che serva alla Vespa.Cosa vorresti e cosa sarai costretto ad acquistare?
  8. #983
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Non ho un riferimento unico, guardo un po' su ebay e su subito.it, per i ricambi un po' più particolari invece su tonazzo.
    I vari sip, scooter center, vespa time, 10 pollici, duepercento ecc ecc, difficilmente sono concorrenziali per quanto riguarda il prezzo o altro...
    Volevo tante cose ma alla fine per ora ho ripiegato su cose usate e meno costose, tipo un polini in ghisa... vedremo...
  9. #984
    Feb 2017
    Napoli
    Buongiorno a tutti, ho acquistato un pinasco 177 magny course a candela centrale per montarlo sulla seguente configurazione:
    -Si20/20 mix getto max 108
    -Albero mazzucchelli anticipato
    -sip road 2.0
    -Carter NON lavorati
    So che per farlo rendere al meglio bisognerebbe Lavorare i carter ma per adesso lo monto p&p.
    In ogni caso vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienza con configurazione simile e semmai cosa posso aggiustare per ferlo rendere decentemente.
    Ps ho un altro dubbio... Che candela devo montare?
    Grazie a tutti!!?
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
