Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: carburatore SI 24G T5 dellorto
    VRista DOC L'avatar di tekko
    carburatore 24-24 G per vespa T5, ma che monta su tutti i PX, originale dellorto.
    perfetto e completo
    pulito e revisionato.
    ho messo anche spillo nuovo, e la guarnizione in carta della vaschetta nuova.
    60 spedito
    si trova a Lido di Camaiore
    Uploaded with ImageShack.us
    mandrachia alta
    Riferimento: carburatore SI 24G T5 dellorto
    è per vespa con miscelatore?
    sono ineteressato...possibile ritiro in zona?
    no è versione SENZA mix
    ti interessa ugualmente?
    mandrachia alta
    da un lato sarei tentato per vedere come va col g...m preferisco aspettare e vedere se trovo un non spaco con mix
    per caso hai un collettore per carburatore da 26/28 da vendere?...volevo provare ad occultare un phbh modificando la scatola del carburo vespa....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Qual'è la differenza tra questo carburatore ed il classico per 200?
    Nov 2005
    Corato
    L'altezza del tubo Venturi e nient'altro, credo.
    E solo per "calzare" il filtrone del T5
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    si il venturi è un po piu basso, vedi foto sotto, per alloggiare il filtro t5, o se vuoi un bel cornetto....
    non ho collettori per 28, ciao
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Ciao sarei interessato! Però dimmi: l'emulsionatore per il 24g è uguale a quello del 20d/24e? So che il getto max che si monta è uguale, mentre il freno aria cambia. Per quanto riguarda il freno aria hai montato 160 o 120??
