Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Albero motore
    Cagliari
    Albero motore
    Ciao tutti, avrei bisogno di un parere visto che a breve devo aprire il motore per la terza volta in poco tempo per la sostituzione dell'albero.
    Su sip ho visto un albero motore TAMEI , personalmente non li ho mai sentiti neanche nominare e vorrei sapere se sono alberi affidabili o semplice concorrenza da quattro soldi.
    Ciao e grazie
    Albero motore TAMENI per Vespa | SIP-Scootershop.com
    Riferimento: Albero motore
    Ciao e grazie
    Strano, nel titolo si parla di alberi motore Tameni, poi nella descirzione si parla solo di Mec Eur e mazzucchelli.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    ma su che motore lo devi montare?
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Vespa gran turismo del 1968
    In giro nei forum ho letto che costruisce alberi per diverse case
    Jan 2009
    Scusa ma un bel pinasco in C60 no eh?!
    Cagliari
    caro Dario tu mi vuoi proprio male.... stai mettendo il dito nella piaga , per il motore il oggetto non lo fanno , ho già chiesto , dovrei mettere lo spinotto DRT.
    Quindi questo motore resta in c57 ma come mi passa tra le mani un motore PX lo faccio in c60 lamellato ed espanso
    Comunque..... tu che hai a che fare con i cart li conosci?
    Jan 2009
    Perchè non monta? Per il cono dell'accensione diverso? Metti una normale da Px no?!
    Se ci sono altri motivi per cui non monta non so, con le Vespe pre anni 68/70 sono proprio asciutto.
    Tameni si sente spesso come alberi small, e sono dei mazzucchelli modificati. I pareri sono contrastanti, come per tutti gli alberi mazzucca d'altronde.
    Nei kart mai sentiti. Lì si usano solo componenti di prim'ordine: TM
    Cagliari
    sia per il cono che per il fatto che hanno i cuscinetti di banco da tutte e due le parti
    Jan 2009
    Mai visto un albero motore tenuto da un solo cuscinetto di banco.
    Cagliari
    lunge da me affermare una tale castroneria ....mi correggo
    volevo dire che il motore PX ha una gabbia a rulli da un lato ed il cuscinetto a sfere dall'altro mentre il motore della mia ha i cuscinetti a sfera da ambo i lati
    Jan 2009
    Era una provocazione la mia.
    Ad ogni modo, se i diametri interni (quelli che interessano all'albero) sono compatibili non vedo il problema. O se il diametro esterno del cuscinetto a rulli del px è uguale a quello GT puoi cambiare albero e cuscinetto.
    Però penso siano soluzioni troppo ovvie, avrai già provato/pensato.
    Cagliari
    Ecco cosa mi scrivono da sip:
    Ciao Luca !
    allora non poi montare un albero a corsa 60mm.
    Perche il cono e la sede del cuscinetto non corrispondono al tuo motore.
    Cordialmente
    Toni B
    Sip Scootershop
    Poi se inizi a riportare materiale , barenare fare di tutto e di più si riuscirà pure a fare la modifica, ma bisogna vedere se ne vale la pena
    Cagliari
    Dimenticavo , ricordi il motore che stavo lavorando da per montare sulla vecchietta ? è venuto bene, ha un bel tiro, una accelerazione per me non male ( in seconda si alza di gas) riprende senza troppi problemi .
    Non ho ancora avuto l'occasione di spararla a tutta in 4 per vedere quanto fa.
    Nel complesso sono soddisfattissimo
    Jan 2009
    Bho ci vorrebbe un'esperto di old che ci dica se sono compatibili i cuscinetti del PX nella GT. O comunque vedere se c'è ciccia per rettificare la sede e portarla in quota. Tanto non mi pare che il tuo motore a livello di carter sia originale.
    Il motore del PX è quello che ti faceva tribolare per carburarlo?
    Cagliari
    No era sempre il mio ,la causa era quel maledetto carburatore che gocciolava benzina nel carter e affogava anche in marcia
    mandrachia alta
    nn conosco i diametri del tuo motore / albero nello specifico ... ma so per certo esistono delle "conchiglie" (adattatori) da inserire per adattare i diamentri dei perni ai cuscinetti quando vanno laschi (vedi cataloghi skf....) e nemmeno so se sono utilizzabili nello specifico per questi accoppiamenti...bisognerebbe sentire in officina rettifica come fare oppure c/o rivenditori specializzati di cuscinetti... per trovare la soluzione....
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    Re: Riferimento: Albero motore
    Assolutamente no, e ne sono certo quanto che il mio nickname è motoracer15.
    Tameni è un produttore terzista per altri marchi (esempio Mec Eur, Drt e Polini),
    Mazzucchelli è un altro produttore che vende direttamente a suo nome... e che non vorrei mai...... ne ho visti spezzarsi abbastanza sui coni volano
