Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: VARIE VESPA 200 Svuoto il garage e vendo i seguenti oggetti
    Dec 2010
    mandrachia alta
    1)Albero Motore Vespa P200 mazzucchelli scatola rossa con all’attivo dai 2 ai 3 mila km usato su tragitti prettamemte cittadini, montato nel periodo febbraio /prima metà giugno 2011: EURO 60,00
    2)Testata Originale Piaggio USA, per Vespa P200E : Euro 50
    3)Cilindro Originale Piaggio per vespa 200 (acquistato usato, per montare pistone gran sport, progetto abbandonato per passaggio a polini 208 corsalunga); il cilindro (vedi foto) e’ in discrete condizioni anche se personalmente una lucidata la darei. il pistone (vedi foto) viene venduto senza i seger e fasce elastiche Euro 60
    4)Coppia cilindri malossi per vespa 200 da “revisionare” : cilindro grigio (vedi foto) con la canna in buone condizioni con il collettore di scarico danneggiato (vedi foto) cilindro nero grippato da cui recuperare lo scarico da saldare sul cilindro grigio EURO 60,00 tutti e due
    Tutti gli oggetti si trovano a La Spezia (SP).
    Per qualsiasi chiarimento non esitate a chiedere.
    La spedizione e’ a carico dell’acquirente con facolta’ di scegliere il tipo di spedizione desiderata.
    File Allegati File Allegati
    Riferimento: VARIE VESPA 200 Svuoto il garage e vendo i seguenti oggetti
    ciao, che maggiorazione è il pistone montato? grazie
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da toma66 Visualizza Messaggio
    se non ricordo male dovrebbe essere il 200 originale Piaggio ma per sicurezza vado e misuro ...tardo pom/serata posso postarti il diametro
    ok, aspetto....
    Dec 2010
    mandrachia alta
    come pensavo ... pistone diam. 66,...
    Dec 2010
    mandrachia alta
    petr gli amministratori: potete togliere "in ottime condizioni e" erroneamente inserito ...(nn avwendo possibilità di modificare il testo dell'annuncio...)
    Tutti gli oggetti sono "in ottime condizioni e" si trovano a La Spezia (SP).
    grazie
    Controlla se va bene così.
    Dec 2010
    mandrachia alta
    ok grazie nn mi sembrava una dicitura appropriata ... errore di copia/incolla tra una telefonata e l'altra...
