Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Ciclomotore costituito da...
    Dec 2004
    Marsciano
    Su un libretto di un velocipede a rullo, Mosquito per intenderci, appare la dicitura come da immagine seguente:
    la domanda che ci stavamo ponendo in un altro post era la seguente:
    se si possiede un Mosquito composta da una bicicletta d'epoca, sia tradizionale (Bianchi, Legnano) ecc. che col telaio tipo ciclomotore (Garelli Paperino, Paglianti ecc.) come quello qui sotto e che ha circolato sempre con il targhino triangolare.
    e si vuole ritargarlo con targhino nuovo, e' operazione possibile?
    Teoricamente il libretto originale del 1960 era emesso dalla Motorizzazione Civile come si vede chiaramente in foto ed esisteva di sicuro la categoria Ciclomotore costituito da Velocipede normale e motore ausiliario
    Qualche legge ha poi eliminato quella categoria di Ciclomotori?
    Se cosi' non fosse e si riesca ad avere il targhino d'ufficio.. poi la revisione come si fa?
    Certamente al CPA non passerebbe per clacson inesistente e quanto altro ma una normale revisione?
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: Ciclomotore costituito da...
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Allegato 99948
    se si possiede un Mosquito composta da una bicicletta d'epoca, sia tradizionale (Bianchi, Legnano) ecc. che col telaio tipo ciclomotore (Garellui Paperino, Paglianti ecc.) come quello qui sotto e che ha circolato semper con il targhino triangolare.
    Allegato 99949
    Allegato 99950
    Come ho scritto nell'altro post, per me si può immatricolare, e di certo non si deve passare per il CPA se si ha già il libretto che, oltretutto, lo classifica come ciclomotore e lo collega ad un telaio specifico. Altra cosa sarebbe se si avesse solo il libretto del motore ausiliario!
    Dec 2004
    Marsciano
    Si, ma nella fattispecie il numero che vedi sul libretto che ho allegato non e' relativo a nessun telaio bensi' al motore stesso.
    La contraddizione e' che su quel libretto non c'e' scritto Motore Ausiliario ma Ciclomotore e quindi una bicicletta (velocipede normale e quindi senza numero di telaio) diventa ciclomotore per via dell'esistenza del libretto emesso dalla Motorizzazione....
    Feb 2006
    Lecce
    Ma sei sicuro che sul telaio non ci sia punzonato un numero? A me pare di ricordare che i telai Solex erano punzonati.
    E, comunque, ribadisco, se c'è un libretto, per me non possono opporsi all'immatricolazione.
    clerville
    Feb 2006
    Lecce
    Pare di sì: i velocipedi equipaggiati con motore ausiliario sono ciclomotori!
    Dec 2004
    Marsciano
    me lo sono letto un paio di volte ma non mi pare di avere trovato un qualcosa di veramente specifico al nostro caso...
    Soprattutto come sempre e' tutto soggetto ad interpretazione, a me pare che si cerchino analogie tra la convenzione di Ginevra e il nostro codice della strada ma non mi pare di vedere nulla che dica espressamente che non sia considerato ciclomotore un velocipede con motore ausialiaro, piuttosto mi e' sembrato venga detto proprio l'opposto...
    Dec 2004
    Marsciano
    Ok, allora ci stampiamo quel coso e andiamo nel centro revisioni sotto casa!
    Pensa che per far segnare che il freno davanti sulla vbb1 (nuovo di pacca) frenasse, il tipo del centro e' salito a sedere sul manubrio mentre io frenavo e al 4* tentativo ha detto eureka!!!
    Feb 2006
    Lecce
    Allora hai qualcosa che non va al mozzo, la mia VBB, con i ferodi modificati da Emanuele, frena all'anteriore che è una bellezza!
    clerville
    e' + chiaro adesso?:
    Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
    TITOLO III - DEI VEICOLI
    Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
    Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
    Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
    1.I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
    Dec 2004
    Marsciano
    Si, ho messo gli occhiali e ho letto.
