Risultati da 1 a 25 di 51
Discussione: Albero motore
    VRista Junior L'avatar di irr82
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Albero motore
    Salve ragazzi
    Volevo acquistare un 102 polini per la mia vespa 50 n del 68.
    Innanzitutto volevo sapere che cono monta l'albero originale di questa vespa seconda cosa stavo facendo un giro su ebay e mi sto accorgendo che ci sono due tipi di alberi mazzucchelli uno normale (amt120) e uno anticipato (amt158 )
    Quale mi consigliate per il 102 polini?
    Che cono ha l'albero mazzucchelli?
    Grazie!!
    Jan 2009
    Riferimento: Albero motore
    Occhio che i carter della N hanno la barenatura imbocco cilindro più piccola se non ricordo male, e non tutti i Gt ci entrano..
    dal '66 in poi hanno i carter "unificati" quindi se la tua è del 68 puoi montare quello che vuoi...
    il cono è 19
    tra i due alberi da te postati per il 102 polini sicuramente è meglio l'amt 158 che è posticipato e con cono 19
    -memento audere semper-
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    il cono è 19
    Ecco appunto, ricordavo male in parte!
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Scusa ma nelle descrizioni di ebay l'amt 158 viene descritto come anticipato e non come posticipato mentre l'amt 120 viene descritto come normale!!
    Qual'e quello che mi consigliate?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Il 158 è anticipato e posticipato rispetto all'originale,prendi quello.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Grazie per il consiglio!!
    Calcolate che io ne faccio un utilizzo passeggiata con la mia ragazza e abito in posti dove le salite abbondano.
    Questo albero sacrifica molto il motore o no?
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Ragazzi dimenticavo!
    Con l'albero anticipato mazzucchelli per mettere in fase le puntine e' un problema?
    Sono fatti identici all'originale come posizione delle chiavette e quindi perfettamente intercambiabili;a ragion di ciò le puntine le regoli esattamente come chi ha un albero piaggio.L'unica accortezza che dovrai avere è nella regolazione dell'anticipo che con il polini deve essere a 17 gradi prima del pms e non 19 gradi come in origine onde evitare surriscaldamenti dannosi.
    PS:l'albero con fasature piu generose e la raccordatura carter sono lavori che migliorano il rendimento del gt con un miglior lavaggio in camera di combustione e non diminuiscono durata ed affidabilità del motore
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Grazie psycovespa per i tuoi preziosi consigli ma non sono così espero di anticipo.... Ho sempre smontato e aperto blocchi della vespa ma mai con albero anticipato e per regolare le puntine facevo un segno sul piatto elettrico e mi regolavo così!! Mi spieghi che significa pms e come faccio a calcolare questi gradi?
    Se hai segnato il punto originale della fasatura con il 50,basta ruotare lo statore in senso orario di circa 3mm e regolare l'apertura puntine a 0.4mm;piu semplice di così si muore.Se invece vuoi un lavoro perfetto o non sei sicuro che la fase che avevi fosse l'originale a 19 gradi circa,dovrai munirti di un paio di attrezzi specifici ovvero un goniometro e se ce l'hai un tester ma non è poi cosi necessario.
