Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: fasatura aspirazione ideale
    ciao a tutti
    stando sul classico 177 polini raccordato con si 24, se voi dovreste fare un motore nuovo di pacca in base alla vostra esperienza maturata quale fasatura di aspirazione adottereste per un motore turistico ma con la giusta dose di potenza, senza rigetti o vuoti a regimi vari???
    io avevo pensato a 120 gradi in anticipo e 55-60 gradi di ritardo....
    voi cosa ne dite?
    -memento audere semper-
    Cagliari
    Riferimento: fasatura aspirazione ideale
    Per come la vedo io credo che quella fasatura sia un gradino più su del turistico...
    tu che fasatura adotteresti??
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Turistico coppioso puoi fare 115 -55 oppure puoi fare il classico 120 -60 se vuoi azzardare qualcosda in + 120-65 di ritardo ma devi misurare bene .
    per il discorso del rigetto dalla valvola copiati lo scasso che ha l'albero pinasco , in quel modo oltre che andare meglio non fa alcun rigetto, poi ribilancia l'albero togliendo un poco dal volantino lato volano.
    Cagliari
    Io sulla mia ho optato per una fasatura 115-45 ottenuto lavorando solo la valvola, ma con ciò non voglio dire che sia la fasatura ideale.
    Immagino che Il carburatore sia raccordato al carter?!
    ovviamente carburo raccordato a scatiola e scatola raccordata ai carter...
    come ti trovi con codesta fasatura?
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    grazie dei consigli mega...
    ma questo fantomatico albero pinasco rispetto ad un mazzucca è piu o meno posticipato??
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    L'albero pinasco è meno posticipato, comunque la giusta fase di aspirazione dipende da altri fattori.
    Camera di combustione, gradi di travaso, gradi di scarico.
    Importante se vuoi coppia è avere almeno per una decina di gradi con travaso chiuso ed aspirazione chiusa in modo da generare nel carter un lieve aumento di depressione ovvero nel carter quando inizia ad aprire la valvola deve essere in depressione.
    Se hai i travasi a 120 gradi l'anticipo apertura aspirazione dovrà essere al massimo 110 gradi
    Tutto questo con padelle originali o modificate.
    Se in vece vuoi utilizzare una camera ad espansione il ragionamento è differente.
