Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 137
Discussione: AIUTO per T5 appena acquistata
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Riferimento: AIUTO per T5 appena acquistata
    Calma e gesso. Io non ho detto che sono diversi. Gli ammortizzatori in se per se, sono identici meccanicamente. La peculiarità dell'ammortizzatore del T5 è che ha il fodero nero e verniciarli non è l'ideale, perchè quella vernice salterà dopo un po', rendendo l'ammortizzatore una vera schifezza alla vista. Ecco, quindi, cosa rende specifico l'ammortizzatore del T5, come specifico è, per esempio, l'ammortizzatore dell'ET3, ma sempre per lo stesso motivo, cioè il colore del fodero.
    Grazie Senatore,hai fugato ogni dubbio!
    la benzina falla con la verde normale, niente benzine speciali che non ti portano a vantaggi. Piuttosto l'olio TTS che dici va bene,se hai quello usalo pure. Si tratta di un buon olio.
  2. #77
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    Penso sia una questione di mentalità,pensa ai manuali Haynes inglesi che sono più dettagliati di un manuale di officina.
    Giorgino,nel nostro piccolo,e senza distinzioni sulle mentalita',abbiamo pubblicato un qualcosina che potrebbe aiutare chi e' digiuno di motori vespa e anzi mi sono sforzato di farlo a prova...d'ignorante.Se si guardasse meglio,inoltre,si troverebbero altri interessanti tutorial....basta cercare
    http://old.vesparesources.com/offici...montaggio.html
  3. #78
    Sep 2006
    Pisa
    Devo fare pubblica ammenda,queste non le avevo ancora viste,devo dire fatte anche molto bene! ne approfitto anche per salutare lo zio (quando passi da queste parti?)
  4. #79
    A ragionamento mi sembra strano che abbia attacchi diversi visto che ha la forcella identica a quella della px.
    La forcella non e' identica a quella del PX, la posizione dell'attaco laterale del parafango e' diversa cosi come la parte superiore del piantone. Sulla forcella T5, la parte alta del piantone e' totalmente filettata, mentre quella del PX, invece ha una parte liscia dove si fissa il manubrio.
  5. #80
    Sep 2006
    Pisa
    non sapevo questa cosa della filettatura, l'attacco del parafango immagino sia diverso perchè è pi corto di quello del px,è fatto da un 'unica lamiera. Però l'attacco dell'ammortizzatore è uguale,no?
  6. #81
    VRista Junior L'avatar di Topspeed
    Nov 2009
    La Superba
    Ahia, a sto punto di chi mi fido ?
    Tra l'altro su ebay ci sono ammortizzatori in vendita descritti come per T5 ma con fodero grigio , come si può verificare l'effettiva compatibilità ?
    E tu cambi la marmitta solo perchè è arrugginita? Un'energica spazzolata ed una bomboletta di nero alta temperatura e la marmitta tornerà come nuova.
    La mia idea di restauro di un mezzo nel suo insieme è cambiare tutto quanto è rovinato o non funzionante a meno che non si trovi più, a quel punto passo (sempre se possibile) a rimettere a nuovo la parte rovinata.
    In questo caso era possibile la sostituzione e perdipiù con una marmitta praticamente identica all'originale ma leggermente più performante ... nulla di meglio IMHO.
  7. #82
    Sep 2006
    Pisa
    Fidati di quello che dice VOlumexit che ne sa più di me,l'ammortizzatore prendi quello che vuoi non fa differenza. Se poi all'asi ti fanno storie se non ha fodero nero questo non lo so.
    La sito plus è ok ma fa più rumore di quella originale che se hai la sua originale puliscila bene come dice Senatore e mettila da parte che la Piaggio non la produce più e la trovi solo a prezzi allucinanti sulla rete.
  8. #83
    Citazione Originariamente Scritto da Topspeed Visualizza Messaggio
    Come giustamente ha gia fatto notare Volumexit, le due forcelle non sono identiche. Le differenze stanno appunto dove indicate da lui per due motivi:
    differenza tra il parafango del PX e quello del T5;
    differenza del tipo di montaggio del manubrio tra il PX ed il T5.
    Per l'ammortizzatore, come ho gia detto, se tu hai il fodero nero dell'ammortizzatore del tuo T5, puoi cambiarlo con quello nuovo del PX che andrai ad acquistare.
    La marmitta Sito Plus per la T5, è sì identica esternamente, ma fa un fracasso insopportabile. Se usi la vespa per piccoli spostamenti, forse non ci fai caso, semprechè la cosa sia tollerata dalle F. d. O. che incontri, ma se devi farci percorrenze anche di soli 50/100 km, sentirai come ti ronza nelle orecchie, per non parlare di eventuali amici che viaggiano insieme a te e che ti mandano a quel paese.
    Torno a dire: se la tua marmitta era solo arrugginita, ti bastava grattarla o spazzolarla e verniciarla con il nero alta temperatura.
    Sempre sulla tua marmitta: occhio, che se è l'originale della Piaggio, ti conviene recuperarla a tutti i costi, specie dopo che avrai visto a quanto le vendono!
  9. #84
    Nov 2009
    La Superba
    Sì beh a questo punto la recupererò sicuramente e me la terrò bella stretta, GRAZIE DELLE DRITTE a entrambi !
    Ah a proposito di originalità , su un lato c'è lo stemma piaggio e il numero 1942 , che dici è originale ?
    Alt, per lucidare, cosa intendi?
    La canna del cilidro originale del T5, e ti accorgi facilmente se il cilindro è originale sia perchè è in alluminio e poi perchè alla base c'è scritto Gilardoni, non si può lucidare perchè ha un riporto di "cromatura" e lucidare quel cilindro significa rovinarlo!
    Io vorrei solo pulire testa e cilindro per renderle più gradevoli esteticamente, perchè è vero che ci sono poche tracce d'olio ma sono impolveratissime e residui di terra e fieno !
    Quindi con cosa do una bella pulita per far tornare a brillare (o quasi ) il T5 ???
  10. #85
    Io vorrei solo pulire testa e cilindro per renderle più gradevoli esteticamente, perchè è vero che ci sono poche tracce d'olio ma sono impolveratissime e residui di terra e fieno ! Quindi con cosa do una bella pulita per far tornare a brillare (o quasi ) il T5 ???
    E' perfettamente inutile lucidarlo, visto che dopo dovrai rimontare la cuffia e non vedrai più nè la testa nè il cilindro. E' sufficiente eliminare le schifezze, come hai gia fatto e stop.
    Yes!!! E se non ti serve, mi prenoto!
  11. #86
    Nov 2009
    La Superba
    Eh ormai è tardi, adesso me la restauro e me la tengo in vetrina
  12. #87
    Beh, non mi avrai preso sul serio, spero.
  13. #88
    Nov 2009
    La Superba
    Direi proprio di no ...
  14. #89
    Nov 2009
    La Superba
    Mi sono accorto di non aver capito una cippa sugli ammortizzatori
    Appurato che la forcella del px è diversa da quella T5 , gli ammortizzatori sono uguali o no ?
  15. #90
    Mi sono accorto di non aver capito una cippa sugli ammortizzatori Appurato che la forcella del px è diversa da quella T5 , gli ammortizzatori sono uguali o no ?
    Ancora???
    Ecchecccccasooooooooooooo, cosa ho detto qui?:
  16. #91
    Nov 2009
    La Superba
    Ah ok allora avevo capito giusto
    Beh dai prima di spendere soldi sempre meglio essere sicuri no , del resto sai di dove sono
  17. #92
    Sep 2006
    Pisa
    Come dice il buon Senatore gli ammo strutturalmente sono identici cambia solo che hanno il fodero color nero! piuttosto tutto bene a Genova? ho seguito le notizie dell'allgamento con molta apprensione
  18. #93
    Nov 2009
    La Superba
    Sì tutto bene, da noi è così ogni 20 anni ci tocca l'alluvione , io non sono stato nemmeno sfiorato ma nella zona interessata è stato davvero un incubo, il bello è stato vedere la reazione: non aveva quasi smesso di piovere che già la gente era al lavoro per rimettere a posto.
  19. #94
    Si certo, ma pensavo aveste solo il "braccino corto", ed invece mi sa che tu devi avere anche origini calabresi!!!
    A proposito di spendere soldi: ma sei sicuro che l'ammortizzatore vada per forza sostituito, no?
  20. #95
    Marsiglia
    quoto senatore...
    sei sicuro che vadano sostituiti?
    io l'ho fatto e non ne ho tratto particolari vantaggi...
    quei soldi li avrei potuti spendere meglio
    gian
    gian
  21. #96
    Nov 2009
    La Superba
    ... e anche se fosse ? Qualche problema ?
    In ogni modo non c'entra ne il braccino corto (luogo comune sfatato ormai da secoli) nè la testa calabra, è solo ansia. Nel casino di opinioni avevo confuso la differenza fra forcella e ammortizzatore, poi dopo aver chiesto (come spesso capita) rileggendo ho capito l'equivoco.
    Certezze non ne posso avere, come detto più volte è la mia prima vespa, l'ultima volta che ne ho guidata una era mi pare il '92, (avevo 13 anni e ho fatto 100m su un px 200) quindi non ho assolutamente idea di quanta resistenza o durezza debbano avere, a me sembrano molto molto morbidi, direi proprio mosci.
  22. #97
    Marsiglia
    sai che la risposta dell'ammortizzatore si valuta sul suo ritorno ed eventuale effetto molleggio..
    de quando prendi una buca fai doing doing doing allora cambiali.
    il fatto che sopratutto l'anteriore sembri affondare é relativamente normale sulle vespe.... certo se l'effetto ti toglie sicurezza allora vai di ammo rinforzati, regolabili e cambia abbastanza.
    gian
    ps un piccolo suggerimento su come frenare in vespa...
    http://old.vesparesources.com/off-to...vanti-mai.html
    guardalo vale la pena
    gian
  23. #98
    Nov 2009
    La Superba
    Mitico!
    Beh Crozza è di Genova la Piaggio è nata a Genova ... siamo troppo forti
  24. #99
    Sicuro di non aver dimenticato qualche emoticons?
    Io, ho solo voluto fare una battuta, battuta che mi hai servito su di un piatto d'argento.
    Voglio pensare che tu non l'abbia colta o che abbia scordato l'emoticons.
    Tuttavia, se non l'hai presa a mo' di battuta, ci terrei a saperlo.
  25. #100
    Nov 2009
    La Superba
    E' già la seconda volta che mi prendi per ritardato e sinceramente non mi spiego il motivo .
    La battuta l'ho capita benissimo, non mi è piaciuta molto ma l'ho capita e l'ho presa come tale ... a dimostrazione di ciò ti dico che se mi girano veramente io emoticons proprio non ne metto e che quella messa, benchè in espressione arrabbiata, mi è sempre sembrata molto simpatica e ironica ergo tutt'altro che foriera di cattive intenzioni.
    Chiariti ? Speriamo ...
    Ah già che ci siamo : devo verniciare lo spoiler anteriore perchè me lo hanno venduto grigio, che faccio do una scartavetrata leggera, poi primer e poi nero opaco per plastica ?
