Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 137
Discussione: AIUTO per T5 appena acquistata
  1. #101
    Riferimento: AIUTO per T5 appena acquistata
    Non t'ho mai preso per ritardato, ci mancherebbe altro! Sicuramente hai frainteso.
    Ok per il chiarimento, ero in dubbio su come interpretare.
    Riguardo lo spoiler, scartavetrare la plastica non è l'ideale. Meglio usare la retina d'acciaio (quella sottile più dei capelli) per abradere leggermente la superficie da verniciare.
    Occhio alla vernice, perchè se è per materie plastiche, probabilmente va data senza primer, perchè in moltissimi casi vanno date direttamente.
    Leggi bene l'etichetta e chiedi informazioni al rivenditore.
    Metti una foto dello spoiler.
  2. #102
    VRista Junior L'avatar di Topspeed
    Nov 2009
    La Superba
    Non ho molto presente la retina d'acciaio ...
    La vernice per plastica l'ho presa apposta pur avendo il primer , ho pensato che usando entrambi avrei ottenuto maggior presa, ma se mi dici che non va bene ho fatto una c.......
    Lo spoiler non è originale per T5, sul davanti ai lati ha come rettangoli incavati, sembrano quasi le sedi di targhette o cose simili però ho trovato solo questo
  3. #103
    Citazione Originariamente Scritto da Topspeed Visualizza Messaggio
    Parlo di questa: 239.jpg
    Entrambi possono anche essere usati, ma non sempre. E' anche possibile che l'uso combinato di entrambi sia deleterio. Leggi le etichette.
    Però scusa, tu prima fai e poi chiedi consiglio? Fa il contrario, no?
    Insisto, metti una foto.
  4. #104
    Nov 2009
    La Superba
    Ahhh le retine per i piatti ! Pensavo fosse roba più specifica ...
    Eh io pensavo di aver fatto la furbata, poi dopo m'è venuto il dubbio quando mi hai detto di non usare entrambi.
  5. #105
    Nov 2009
    La Superba
    Ma per levare la marmitta bisogna anche togliere la ruota posteriore ???
    Ma porca di quella
    Sulla ruota dietro ho un copricerchio a raggi Utah che non si leva manco a pagarlo, non è come quello davanti che si sfila, voi ne sapete niente ?
    Edit: fatto , era una stupidaggine, talmente facile che non c'avevo pensato
  6. #106
    Per lo spoiler:
    dalla foto che hai postato, sembrerebbe l'originale. Comunque, quei rettangoli sono presenti anche sull'originale.
    La parte a vista nella foto, non è quella che va contro la pedana, vero?
    Hai provato a piazzarlo sulla vespa? I buchi, coincidono?
    La foto, è fatta con il flash? Fanne una alla luce del giorno.
  7. #107
    Nov 2009
    La Superba
    Su quello vecchio che c'era montato non c'erano ...
    piazzato sì e le misure sono ok, i buchi però non li ho controllati Edit: i buchi coincidono
    Farò una foto alla luce del giorno
  8. #108
    Niente niente era quello a non essere originale?
    Foto anche di quello.
  9. #109
    Nov 2009
    La Superba
    Su quello vecchio all'interno c'è stampigliato il marchio piaggio e accanto la scritta SAT, su quello nuovo c'è l'etichetta dei ricambi originali piaggio riportante la dicitura spoiler e codice 226102 .
    Uploaded with ImageShack.us
  10. #110
    Questo in foto, è il nuovo che hai preso?
    Comunque è lui, rettangoli compresi.
    Rettangoli che sono presenti anche nello spoiler della mia T5.
    Molto strano che sia grigio.
  11. #111
    Nov 2009
    La Superba
    Su ebay ne ho trovati un paio e sono entrambi da verniciare, così come anche i copricerchi ... si vede che ultimamente li vendono grezzi boh
  12. #112
    Il punto è appunto che si debbano verniciare.
    In origine, non lo erano, erano di plastica nera.
    Le coppe ruota o copricerchi, venivano fornite gia verniciate.
  13. #113
    Nov 2009
    La Superba
    Si vede che hanno saputo che mi sono preso la vespa e mi hanno fatto questo favore
    Vabbeh passiamo ad altro, smontando pezzi mi sono trovato con una caterva di viti , rondelle e bulloni marci volendo cambiarli devo andare in piaggio o posso andare in bulloneria ?
    Nel caso su tutti i bulloni c'è il coefficente di resistenza ? Perchè in alcuni non lo vedo ... chiaramente tutti in inox giusto ?
  14. #114
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    inox e vai pure alla ferramenta con gli esempi
  15. #115
    Nov 2009
    La Superba
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    Bene, buono a sapersi.
    Passiamo ai pneumatici e ai cerchi:
    - quanti di voi usano cerchi tubeless ?
    - indipendentemente dal cerchio, posso andare dal gommista con dei cerchi nuovi, farmi montare le gomme e poi a mia volta montarmele da solo sulla Vespa ?
  16. #116
    Sep 2006
    Pisa
    Io non monto i tubeless,non li conosco bene. La gomma puoi fartela montare dal gommista e poi montare la ruota sulla vespa da te. Si tratta di una cosa senmplice,devi sviatere i 5 dadi da 13 sul tamburo e la ruota viene via.
  17. #117
    Nov 2009
    La Superba
    Sì sì per lo smontaggio ok, oggi ho tirato già la posteriore per togliere la marmitta e un paio di giorni fà quella anteriore per controllare le ganasce, però pensavo che magari con le gomme nuove serviva il gommista, beh se non serve MOLTO meglio così
    Detto questo devo cambiare il cavetto del contakm ... cosa mi aspetta ?
  18. #118
    Iniziamo con il dire che di dadi ne occorrono 10 per ogni ruota (5 per chiudere i cerchi e 5 per montare la ruota sul tamburo) poi occorrono 10 rondelle spaccate per ogni ruota (lo stesso uso di prima) e 5 dadi e 5 rondelle per la ruota di scorta.
    Normalmente vanno in ferro zincato, ma se li metti in acciaio inox è meglio.
    Poi parli di cerchi nuovi. Perchè? I cerchi che hai ora, cos'hanno che non va?
    Comunque, puoi fare tutto da solo e cioè sia montare le gomme sui cerchi che montare la ruota, dopo, sulla vespa.
    Un'accortezza importante:
    metti la camera d'aria nella gomma e gonfiala in modo da tenderla leggermente e dopo metti i due semicerchi ed i dadi per chiudere il cerchio.
    Se non gonfi la camera d'aria, essa può rimanere schiacciata dai due semicerchi e potresti pizzicarla.
    Se userai i cerchi tubeless, dovrai andare necessariamente dal gommista per far montare le gomme sul cerchio.
  19. #119
    Quì, iniziano a "complicarsi" leggermente le cose.
    Devi individuare la guaina del contachilometri dove entra nel mozzo anteriore. E' tenuta ferma da una piastrina e da un bulloncino da 5 mm (si svita con la chiave da .
    Devi svitare il bulloncino in modo da liberare la pressione sulla guaina e così la potrai estrarre dal mozzo. Una volta fatto ciò, ti troverai in mano la guaina del contachilometri con la sua fune interna. Se manca la punta della fune (esce fuori dalla guaina per due cm. circa) è possibile che essa stessa sia rimasta nell'ingranaggio che lavora sul tamburo. Se è rimasta nell'ingranaggio, dovrai svitare completamente il bulloncino, togliere la piastrina ed un gommino cilindrico e dopo potrai estrarre l'ingranaggio e togliere la parte di fune spezzata.
    Passiamo ora al cruscotto dove è alloggiato il contachilometri.
    Se hai lo specchietto che esce dal cruscotto, dovrai toglierlo completamente e poi devi svitare quattro viti (in genere sono del tipo a croce) che si trovano nella parte inferiore del manubrio. Solo dopo che avrai tolto completamente le viti a croce, potrai togliere il cruscotto con il contachilometri, ma per essere agevolato nell'operazione, dovrai far risalire un po' la guaina del contachilometri nella forcella dalla parte di sotto, cioè molto vicino al parafango.
    Quando avrai fatto salire la guaina, il cruscotto si allontanerà dal manubrio e potrai premere con le dita o con una pinzetta due fermi che si trovano sotto al contachilometri lateralmente alla guaina. Schiaccia quindi i due fermi e potrai togliere la guaina dal contachilometri. A questo punto, se vuoi, stacchi lo spinotto con la connessione elettrica del contachilometri, o lo lasci attaccato.
    Per togliere la fune dall'interno della guaina la tiri e viene via.
    Ora, potrai inserire la nuova fune nella guaina, dopo averla ingrassata.
    A questo punto rimonti il tutto ed hai finito.
  20. #120
    Nov 2009
    La Superba
    Storti e in qualche punto arrugginiti ...
    Già fatto tutto, quando ho smontato le ganasce per rimettere il cerchio ho tolto l'ingranaggio del tachimetro e mi sono accorto che il cavo era frantumato.
    Questa è un'ottima dritta
    Grazie per tutte le info, numero di bulloni compreso
  21. #121
    Se sono arrugginiti, basta verniciarli. Storti come? Metti delle foto, quando parli di pezzi che vuoi cambiare, almeno vediamo di cosa stiamo parlando, e possiamo giudicare meglio. Se sono storti sul bordo, puoi drizzarli con due martelli. Uno lo poggi sul cerchio e poi dai una martellata con il secondo martello sul primo. Il tutto, con la ruota gonfia.
  22. #122
    Nov 2009
    La Superba
    Mi sa che qui il genovese sei tu vuoi farmi risparmiare a tutti i costi , ti ringrazio davvero perchè mi dai sempre ottime dritte su come restaurare il singolo pezzo, però in certi casi ho proprio il piacere di sostituire con pezzi nuovi un pò per sicurezza un pò per estetica ...
    Di certo i cerchi vecchi invece che lasciarli lì a marcire li rimetterò a posto come mi hai detto e magari ci monterò altre gomme pronte all'uso, magari più tassellate per l'inverno quando avrò su le morbide per l'estate , tanto da quanto ho capito il pit-stop è abbastanza veloce
  23. #123
    No, non è quello il mio scopo.
    Solo che se qualcosa è solo un po' rovinata, la si può tranquillamente riparare ed i denaro che volevi spendere per cambiare quella cosa, lo puoi utilizzare per altro.
    La sicurezza, va certo seguita, ma mettere dei cerchi nuovi non significa investire in sicurezza se, per esempio, i cerchi che si andranno ad acquistare saranno più deboli rispetto agli originali.
    A questo punto, se vuoi investire in sicurezza, monta dei cerchi tubeless ed in caso di foratura, non avrai problemi.
  24. #124
    Nov 2009
    La Superba
    In effetti l'idea era quella
    Di questo che ne pensi ?
    http://www.ebay.it/itm/CERCHIO-TUBEL...item2a10b28db6
    e come pneumatici che ne pensi di questi ?
    http://www.ebay.it/itm/2-PNEUMATICI-...item20bdfc5a4e
  25. #125
    I cerchi, sono uguali a quelli che ho preso io, ma i miei sono verniciati grigi; giusto perchè la loro presenza sulla vespa sia più discreta e non spiattellata ai 4 venti.
    Se ci fai caso, sono quelli che vende S.I.P.. Controlla sul sito della S.I.P. il prezzo, magari ti vengono di meno e puoi prendere l'ultimo tipo, cioè quelli con la valvola in metallo e non quelli con la valvola mista gomma/metallo e la cui valvola ha dato qualche problema importante.
    A riguardo, leggi una discussione di Calabrone sui cerchi tubeless.
    http://old.vesparesources.com/offici...ttenzione.html
    Per le gomme, non saprei dirti. Io monto i Michelin S83 e non li cambierei con altri.
    Quelle indicate da te, mi sa che sul bagnato non tengono una cippa.
    Scordavo: con i cerchi in lega tubeless, non potrai montare i copricerchi.
