Risultati da 1 a 25 di 137
Discussione: AIUTO per T5 appena acquistata
    VRista Junior L'avatar di Topspeed
    Nov 2009
    La Superba
    Salve a tutti e prima di tutto complimentoni per il forum !
    Mi sono letto tutto d'un fiato il 3d sul restauro motore T5 ma io da neofita ed esordiente totale del mondo Vespa ho problemi (per ora) molto meno nobili e chiedo , oltre che venia per la mia ignoranza, il vostro aiuto.
    Passando ai fatti, ho finalmente acquistato una T5 ('86 bianco dolomiti, no mix no elestart), mio sogno fin da ragazzino, ma è la mia primissima Vespa e quindi mi devo fare ancora le ossa su tutto.
    Il primo problema che ho riscontrato è sulla leva del freno anteriore che non torna, in pratica una volta frenato la leva rimane dov'è e quindi la vespa rimane frenata, da cosa può dipendere e come intervengo ?
    Ora domandina solo estetica (il mio intento è di restaurare la T5 rispettando fin nei minimi dettagli l'originalità) , ho visto su dioverse foto d'epoca che il volano era di colore nero, ma in foto recenti sul web raramenbte se ne vedono di neri, dove sta la verità ?
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Riferimento: AIUTO per T5 appena acquistata
    Citazione Originariamente Scritto da Topspeed Visualizza Messaggio
    Ciao, ottimo acquisto, anche a me piace un sacco la T5,
    ma a trovarne una decente ,
    per la leva del freno, verifica se:
    1. Vite della leva troppo stretta, quindi svitala leggermente
    2. Presenza di sporco eccessivo intorno alla vite, smonta la leva e pulisci
    3. Estremo: la molla delle ganasce non fa bene il suo lavoro, smonta il tamburo e verifica
    Per il secondo quesito lascio la risposta agli esperti,
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Potrebbe essere anche il cavo che si è un pò sfilacciato e non scorre bene nella guaina!
    Jan 2008
    L'Aquila
    ottimo acquisto, oltre ai consigli gia' dati , sicuramente la vespa e' stata ferma , e' si e' formatp dell' ossidato sul perno leveraggio esterno del tamburo, ( e' la parte tra mozzo e dove c'e' il registro freno ?dai una bella spruzzata di sbloccante sul perno del freno lato mozzo ruota e aiuta il movimento a mano , mi e' successo piu di una volta di trovare questo tipo di problema .
    Nov 2009
    La Superba
    Grazie infinite a tutti , davvero gentili oltre che puntuali e precisi !!!
    Ribadendo però la mia ignoranza in materia di Vespa vi chiederei qualche istruzione un pò più dettagliata sugli interventi che mi avete proposto, ad esempio ?
    quindi in questo caso devi togliere il tamburo, la molla e le ganasce (se sono inchiodate di aiuti con qualcosa) e poi dai una bella pulita ai perni, poi metti un pelo (un pelo, serve solo a prevenire altro ossido e far muovere meglio la ganascia) di grasso intorno al perno, rimetti le ganasce(se sono buone) , la molla..e richiudi tutto.
    Per smontare il tamburo intanto svito i bulloni e tolgo il cerchio giusto ? Poi ?
    Abbiate pazienza ma preferisco passare da ignorante che fare casini ... voglio già troppo bene alla mia T5
    Palazzolo s/O (bs)
    Occhio a non sporcare i ferodi con lo sbloccante o mani sporche, altrimenti non frena più una ceppa! Detto questo per togliere il tamburo devi svitare il bullone, prima però se non sbaglio devi togliere la cupiglia. Smontato il tamburo ti trovi davanti le ganasce. Togli i seeger che le bloccano e Aiutandoti con un cacciavite piatto bello grosso apri le stesse e le sfili dal perno! È più facile a farsi che a dirsi! Ah, ovviamente allenta molto il cavo freno altrimenti non le apri più!
    Sep 2011
    Pisa
    [QUOTE=andy76;696348]Ciao, ottimo acquisto, anche a me piace un sacco la T5,
    4 (lo aggiungo io) si è formato ossido sul perno dove ruotano le ganasce freno, impedendo alla molla di far tornare rapidamente al loro posto le ganasce stesse.
    Nicola
    Bari
    Iniziamo dalla fine. Il volano non è nero ma è praticamente come gli altri, il coprivolano è nero.
    Per il freno, dopo aver provato ad allentare il perno sul manubrio, togli il volantino della regolazione e prova prima il cavo se scorre bene e poi il leveraggio se dopo essere stato azionato ritorna.
    Se il problema è nel cavo, togli la leva, apri il manubrio, tira la guaina e tenendola in posizione verticale fai andare dello sbloccante fra guaina e cavetto d'acciao. Con un po di pazienza lo sbloccante arriverà fino sotto e farà il suo lavoro ripristinando la giusta scorrevolezza. Sempre che cavo o guaina non siano danneggiati/piegati malamente.
    Se il cavo scorre bene allora il problema è nel tamburo. Togli il tamburo, togli le ganasce, pulisci dove le ganasce fanno perno e ungi con un velo di grasso. Poi togli il leveraggio e fai la stessa operazione. Le ganasce se le cambi è meglio, rimonta tutto e sei apposto per un bel po.
    Occhio che con i freni non si scherza.
    Nov 2009
    La Superba
    Grazie infinite , domani provo tutto !
    Ora domandina sicuramente stupida ma sempre atta ad evitare casini di ogni genere :
    volevo dare un occhio al motore ma la calottina in pastica oltre che dalle due viti visibili da cosa è fissata e come la sfilo ?
    Grazie ancora
    Bari
    Grazie ancora
    Oltre alle viti che hai visto, accanto alla candela c'è un perno da 13 mm. Svitalo e sfila la cuffia.
    Nov 2009
    La Superba
    Grazie, avevo immaginato ma non ho osato svitarlo per paura di rompere qualcosa ...
    Domani do subito uno sguardo anche se ho un pò di paura di trovare qualche brutta sorpresa, però il fatto che dopo essere stata ferma 7 anni sia partita al primo colpo e che abbia passato senza intoppi la revisione dovrebbe essere buon segno che ne dici ?
    Torre Annunziata
    Ho visto che la T5 la stai cercando dal 2009, allora, magari in "le nostre vespa", le foto della nuova arrivata?
    Bari
    Togliendo quel coperchio non troverai niente di preoccupante. Se vuoi dai una pulita in modo da migliorare lo scambio termico fra il gruppo termico e l'aria del raffreddamento.
    Solo 7 anni ferma e ti stupisci che è partita a colpo?
    Nov 2009
    La Superba
    Eh sì è stata una ricerca lunga, ma non mi sono arreso volevo assolutamente una T5 e alla fine per fortuna l'ho trovata ... ammetto che forse il bianco era l'ultimo colore che speravo di trovare ma vabbeh per me ha sempre un fascino unico.
    Appena sistemo due cosine (ora ho smontato un pò di pezzi rovinati e aspetto che mi arrivino) posterò subito le foto, promesso
    Eh lo so l'ho detto che sono nuovo del mondo Vespa (anche se in famiglia me ne sono girate intorno una decina, fra primavera ET3, PX 125 , arcobaleno, 150 e 200 E ... portato se non ricordo male a 230cc con gt Polini )
