Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: problema avviamento p200e
    VRista Junior L'avatar di fabrybg
    bergamo
    Dunque stamattina ho finito di montarlo dopo una bella revisione(crocera,frizione,primaria,nuovo albero anticipato pinasco,rettifica cilindro con nuovo pistone e abbassamento testa usa,nuovo statore e nuovo carburatore SI24)) ed ho provato ad avviare.
    non ne vuole sapere!!!!!!
    la prima volta mi si è ingolfato per l'allentamento della vite del tubo benzina.
    Ho smontato il carb,svuotato,soffiato e via.
    Continua a farmi un'accenno di avviamento allla prima pedivellata poi nulla.Neanche innestando la seconda con la discesa del box.
    Ho contollato la candela e la scintilla c'è.
    Ho riaperto la testa e il pistone scorre bene nel cilindro,a mano lo muovi senza problemi sia dalla pedivella che dal volano.
    Cosa cosa può essere????
    Ho montato l'albero anticipato della pinasco però ho lasciato lo statore su A.Forse è quello?devo variare l'accensione?
    nono sò più dove sbattere la testa....
    Marsiglia
    Riferimento: problema avviamento p200e
    sulla mia gtr avevo lo stesso problema ed era l'anticipo completamente sballato....
    vedi un po se non sia quello.
    gian
    gian
    bergamo
    la tacca l'ho lasciata u A visto che non ho modificato nulla a parte l'albero,che però è già anticipato....
