Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Riconoscere cilindro
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    salve a tutti, durante il restauro della mia vespetta ho preso 10 minuti sotto mano il mio motore e ho notato che montava un gt polini ma purtroppo non munito di calibro non ho potuto identificarne la cilindrata ma ho potuto scattare delle foto
    7t dobrebbe averli solo il 115 e il 130 giusto?
    quindi quale dei due è?
    p.s scusate la qualità della foto
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Riconoscere cilindro
    Delle foto migliori sarebbero d'aiuto! Fanne una anche all'esterno del cilindro.
    Comunque guardando la testa e lo scarico sarà un 130Polini.
    Comunque se è un 130cc te ne accorgi (cuffia grande,cilindro molto più grande e prigionieri passanti per il cilindro.)
    Jan 2009
    Quoto Davide, sarà un 130 Polini.
    Canosa
    ho provato a misurarlo con quello che mi passava sotto mano (un centimetro da sarta ) cercando di essere il più preciso possibile ho ricavato 57mm con un errore di +/- 0.5mm
    Sì,ma lo vedi ad occhio se è un corsalunga oppure un corsacorta
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    e il mio primo motore scusa abbi pazienza
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    Sìsì,ti capisco . Ma per prima cosa devi guardare altre cose prima dell'alesaggio.
    QUando hai smontato il gruppo termico hai dovuto sviatare solo i dadi sulla testa oppure anche alla base del cilindro?
    Se i prigionieri erano passanti hai dovuto svitare solo i dadi della testa ed è un 130cc (perciò albero in corsa 51)
    Se hai svitato sia i dadi sulla testa e sulla base del cilindro è un corsa corta (albero in corsa 43)
    Canosa
    ecco ora ci siamo
    ho svitato i dadi solo dalla testa infatti poi ho tirato un po su il cilindro per sbirciare se era stato raccordato (purtroppo no )
    Perfetto,allora siamo sicuri al 100% che è un 130cc della Polini.E' un ottimo cilindro anche montato senza fare grandi lavori però è ancora meglio lavorato un po'!
    Canosa
    lo so puoi farlo in tutte le salse purtroppo non so lavorare i carter,
    mi posso solo limitare a basettare ed rc
    poi molto probabilmente devo far il collaudo in motorizzazione e riesco a reperire solo la padella (aveva la polini sotto) e son un po incasinato su come fare
    Se devi fare il collaudo e la Vespa è un 50cc non la passerai mai: con la cuffia grossa ti sgamano a 10Km di distanza.
    Se hai un'Et3 o una Primavera hai qualche possibilità in più di passarla
    Canosa
    50 special
    Allora o ti procuri un altro motore V5A4M o è meglio se ti prepari ad aprire quello che hai già ...
    Canosa
    e dove la trovo ora la primaria e il corsacorta
    Mercatini o internet
    Ah ti servono primaria, gruppo termico, marmitta, albero, cuffia
