Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: GTr, una nuova avventura sta per iniziare!
    Ardea
    i perni di battuta se ne sono andati!!!
    per il resto: buon lavoro
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Grazie Enzo!
    La prossima settimana dovrei far sabbiare e poi................aspettiamo l'amico carrozziere!!!!
    Mi raccomando di proteggere la zona della stampigliatura del n° di telaio, altrimenti rischi di non trovare più nessun numero, vista anche la scarsa leggibilità attuale!!!
    Jan 2007
    Grande Pasquale, buon lavoro!!!
    Nov 2005
    Corato
    Grazie Enzo!
    Certo certo Raniè! Grazie!
    Comunque, pulendo meglio la zona, son riuscito a vedere il famoso numero!!!! Ho buttato il veleno per via della troppa calma e attenzione nel farlo, ma son riuscito a vederlo!
    La sigla la vedo dura..........ma dovrò pulire accuratamente anche quella zona!!!!!
    Toscana
    Buon lavoro, hai scelto il colore che userai?
    Nov 2005
    Corato
    Opterò per l'originale verde acqua marina o per il grigio polaris!!!
    Comunque, temo che questa settimana passa senza sabbiatura!
    Ho problemi con il comando dell'accelleratore! Non si sfila!
    Il pedale del freno non vien via per via del fermo bloccato!
    Piano piano comunque i lavoretti procedono!!!!
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Buon lavoro Anton, so cosa stai provando oltre che al restauro del GL sono alle prese con lo smontaggio di una SRUZZO del '56, purtroppo non mia, ferma da più di 30anni sotto un albero di nocciole.
    UN DELIRIO::::
    Nov 2005
    Corato
    Buon lavoro anche a te dunque.........
    Che inverno sarebbe senza................un restauro!!!
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Locorotondo (BA)
    Anton mi preme ricordarti che per la GTr nelle varianti "grigio" era previsto il grigio argento (comunemente detto color cipolla, ossia il grigio con riflessi rosei), oppure il chiaro di luna metallizzato, il comune grigio chiaro metallizzato per intenderci,invece il grigio polaris era utilizzato per le rally!!! Occhio!
    Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
    Nov 2005
    Corato
    I primi colori erano il verde acqua marina ed il chiaro di luna metallizzato!
    Er cipolla mi sa che era previsto dal 70 o 71, il Polaris............ so che era previsto, ma devo informarmi meglio!
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Pasqua', la mia e' grigio polaris, bellissima!!!
    Locorotondo (BA)
    Quoto! Informiamoci, è giusto chiarire e non aver dubbi. (Mi riferisco solo al polaris ovviamente)... Poi sai tante volte la Piaggio sfruttava sicuramente residui di colore anche su altri modelli, tipo dalla GT alla GTr '69 per esempio l'azzurro acqua marina, il cipolla impiegato sulle prime serie sia di GTr che SV, e tanto altro ancora sicuramente che ora non mi sovviene.
    Se poi inizi a leggere gli articoli su Vespa Tecnica, o i vari post e siti internet inizi a fare un minestrone di informazioni tale che alla fine vien fuori che erano previsti pure il giallo, il rosso, il nero metallizzato, ah ah ah :D. Dai aggiorniamoci. Ciaooo
    Locorotondo (BA)
    Questa è la mia argento metallizzato, color cipolla...
    Nov 2005
    Corato
    La tua è bellissima, che aspetti a "conservarla" ed uscirla????
    Nitro, la tua l'ho vista su una foto del matrimonio, è quella?
    Ti andrebbe di mettere un'altra foto per rivederla bene???
    Che poi ti devo chiedere anche un favore!
    Nov 2005
    Corato
    Ancora problemi con lo spinotto del pedale del freno.
    Mo vediamo.
    Una domanda.
    Dato che il tubo gas è bloccato e non vuol saperne di uscire, pensate che se forzo molto, si possa rompere il corpo manubrio?
    Non ho più idee, credetemi.
    Jan 2007
    Fai prima a buttarla...
    Se lo fai, dalle parti di casa mia c'è una bella raccolta differenziata per catorci e ferri vecchi....
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da FRAMA
    Quasi quasi!
    Mo vediamo.
    Una domanda.
    Riguardo allo spinotto, devi convincerti che, giocoforza, dovrai usare le mainere forti, per cui puoi: fare un buco sulla pedana, che poi andari a richiudere con la saldatura, che ti consenta di far passare un tondino di ferro sul quale potrai picchiare con il martello per far uscire lo spinotto; oppure, sacrificare il pedale del freno, tagliandolo e così, poi, avrai lo spinotto in bella vista per trattarlo come merita.
    Riguardo al tubo del gas, puoi riscaldare la parte interessata, favorendo così lo sbloccaggio. Inoltre, visto che il manubrio è aperto di sotto, hai provveduto a pulire ben bene il tubo sin dove riesci?
    Nov 2005
    Corato
    Grazie Raniè.
    Il manubrio è stato pulito abbondantemente, gli è stato spuzzato di tutto, dal grasso spray, allo svitol, è stato immerso in coca cola, non mi resta che riscaldare.
    Devo riscaldare l'alluminio del manubrio, tutt'intorno al tubo giusto?
