Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: trapano maledetto
    trapano maledetto
    salve a tutti da poco ho comprato una vespa 50 del 1968 però sprovvista della chiave del blocca sterzo.
    quindi ho seguito un tutorial che ho trovato sul forum come togliere la serratura con un trapano e il mio problema è questo la miccia del trapano si è spezzata dentro la serratura ora non so più come uscirne da questa situazione senza andare dal carrozziere.
    qualcuno sa come ne posso uscire grazie mille
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: trapano maledetto
    Pratica un altro foro da 4 mm immediatamente sopra a dove si è rotta la punta e sei a posto,i cilindretti stanno in alto...
    Sicuro o faccio ancora di più un guaio :-D
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da 85lory85 Visualizza Messaggio
    Puoi fare qualsiasi cosa a patto di non rovinare la sede del blocchetto su telaio.Anche a me è capitato,non stare a diventare matto per togliere la punta (a meno che non sia di facile estrazione),trapana alla maledetta che viene via tutto...
    Quindi mi dici di trapanare 4 mm sopra al buco della serratura quindi dove Sta quel quadratino sopra alla serratura nn so se mi sono spiegato bene :-/
    May 2008
    Cesena
    No,con una punta diametro 4mm o anche 3,5,appena sopra a dove si è rotta la punta precedente...Ovviamente se il primo foro lo hai fatto molto in alto vai sul quadratino per forza di cose,le molle dei cilindretti sono proprio nel quadratino,e tu devi distruggerli per togliere il blocchetto...
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Ciao,
    per miccia del trapano intedi la punta vero?
    Per togliere la punta rotta all'interno devi cercare di far ruotare il moncone rotto in senso opposto alla rotazione. Puoi provare con un cacciavite a taglio messo in una delle due cave di scarico dei trucioli della punta o meglio se hai una pinza a becchi molto piccoli.
    Ovviamente per facilitare l'operazione metti un po' di svitol nel foro!
    Evita di andare dal carrozziere per questo piccolo inconveniente!
    Pescara
    Abbiamo risposto in contemporanea!
    È quasi impossibile infilare qualcosa e tutto bloccato
