Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: vespa special rosa
    albanella (sa)
    Riferimento: vespa special rosa
    Citazione Originariamente Scritto da peppe1989 Visualizza Messaggio
    Devo dire io il prezzo. Lui la vendeva a 1800. Io vorrei sapere a quale prezzo farei un affare
    no non lo fai sopratutto se senza documenti
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Considerando che è da restaurare e che il libretto (si spera) è originale, il prezzo onesto sarebbe 800-900 euro. Se la prendi a meno è tutto budget risparmiato per il restauro.
    Todi
    Ma se fosse una faro tondo rosa schoking??Devi farti dire il num telaio e num motore,vedere se corrispondono...Se tutto corrisponde,se senza libretto,con la vespa che non supera i 45 km/h vai in motorizzazione,fai il collaudo e ti danno libretto nuovo e targa grande...Se non corrispondono devi procurarti il blocco motore giusto,se non è una di quelle che potevano uscire rosa shocking è un casino perchè devi sverniciarla e riverniciarla...Se mancano solo i documenti,ma tutto il resto è ok,puoi dargli 1200-1300,altrimenti il prezzo scende
    Pescara
    [QUOTE=Ale0592;698086]Ma se fosse una faro tondo rosa schoking??/QUOTE]
    Cavoli è vero! Non ci avevo pensato!
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    questa poi non la sapevo..
    maggiori info?
  6. #31
    Capistrello
    Sul libretto c e scritto vespa piaggio 50 num v5a1t
  7. #32
    Todi
    maggiori info?
    Una 50L del '66 Rosa Shoking N* telaio dal V5A1t 500.001 al 540.000 cod.max meyer 1.298.5801(secondo vespa tecnica 3,non so se fidarmi)Poi deve vedere se il blocco motore è quello previsto x questo modello...Se lo è e non c'è il libretto va al collaudo,se la vespa è tutta in ordine e non supera i 45 km/h gli danno libretto nuovo e targa a 6 cifre.Se il blocco motore è sbagliato(magari di una special)lo cambia e va al collaudo...Se invece è rosa,ma non è una di quelle che rientrano in quell'intervallo di N* telaio,allora bisogna sverniciarla e riverniciarla del colore previsto...Ma perchè sto dicendo ste cose a te??Credo che le sappia
    EDIT:Se il libretto c'è V5A1T va bene,poi devi vedere il N* seguente per capire se si tratta di una R,L,N o varie allungate unificate,sportellino piccolo ecc.
  8. #33
    Capistrello
    La prima cifra del libretto e proprio il 5
    V5a1t 5
    X il resto dlle cifre nn ricordo
  9. #34
    Pescara
    Allora è come avevamo sospettato...si tratta di una 50 L!
  10. #35
    Capistrello
    Qnt gli dovrei offrire x fare un affare?? 400 euro vanno bene??
  11. #36
    Pescara
    se te la cede per 400 fai un affare!
    devi capire se il rosa è originale o se è stato rifatto recentemente.
    Considera che comunque di 50 L da restaturare con libretto, anche nelle nostre zone, se ne trovano intorno a 800 euro.
    Se è conservata il discorso cambia!
  12. #37
    Capistrello
    Io credo sia stata riverniciata xke sta messa bene se non sulla scocca sinistra che presenta una botta. Quindi 800 e il massimo???? E il motore che numeri deve avere???
  13. #38
    Formigine
    Si, grazie, volevo solo qualche info su sta 50 rosa, dato che non ne sapevo mezza...se ne impara sempre una nuova..grazie!
