Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Vespa a nanna per l'inverno! Preparativi????
    VRista L'avatar di BlackDragon
    Jan 2006
    Como
    Ciao a tutti!
    L'inverno è alle porte, come ogni anno metto via la mia Vespa GL fino a febbraio per evitare cose spiacevoli nel utilizzo invernale.
    (ghiaccio, foglie bagnate, tempo umido, ecc..)
    Visto che la vespa dovrà stare ferma piu o meno per 3 mesi in garage,
    mi domandavo quali cose dovrei fare per metterla a nanna al meglio possibili.
    Come vi comportate con l'arrivo dell'inverno?
    Che cosa fate alla vostra vespa prima di fermarla per un lungo periodo?
    Quando la riprenderò in mano a febbraio che controlli e che manutenzione dovrei fare?
    Negli anni passati:
    l'accendevo ogni 2 settimane per scaldarla, quando era in temperatura,
    chiudevo il rubinetto benzina fino all' esaurimento della benzina rimasta nel tubo, la riponevo in garage e la coprivo con un lenzuolo.
    Fatemi sapere
    ciao BD
    P.S. Non rimarrò in astinenza di vespa per 3 mesi ho gia preparato le gomme chiodate per il PX
    Formigine
    Secondo me può andare bene la routine che hai fatto nell'anno passato...io problemi di batteria non ne ho...se però trovo una bella giornata non troppo freddo un giretto ci stà!!
    Nov 2005
    Arcore
    3 mesi di fermo non sono tanti.
    Comunque:
    svuotare il carburatore secondo la procedura che hai spiegato.
    Possibilmente solleva la ruota posteriore mettendo un sostegno sotto il carter per evitare che si ovalizzi, altrimenti provvedi a gonfiarla ad una pressione maggiore.
    Niente tappetini, coprila con un lenzuolo o comunque un tessuto traspirante che protegga dalla polvere ma non trattenga umidità
    Se vuoi fare il sofisticato spingi con la pedivella in modo che il pistone vada in pms e chiuda i travasi, in modo da preservare meglio la camera. Qualcuno spruzza anche un po' d'olio dal buco candela e fa fare qualche giro con la pedivella. Ma deve stare ferma 3 mesi, non 10 anni.
    E' inutile farla partire ogni 2 settimane. Se volessi farla stare ferma molto, potresti accenderla ogni 6 mesi. E se l'accendi falla scaldare bene, in modo che non rimanga umidità nello scarico.
    Formigine
    Come faccio a capire quel lavoro del pistone in pms?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    PMS= punto morto superiore. In pratica quando il pistone è nella posizione più alta, vicino alla candela, il momento della massima compressione.
    Te ne accorgi perchè è il momento in cui la pedivella oppone la maggiore resistenza: spingi con il piede, quando senti che fa resistenza, attendi qualche secondo con il piede fermo che diminuisca la pressione in camera (altrimenti il pistone torna indietro) e poi lasci. Et voilà, travasi chiusi.
    Colignola (PI)
    Re: Vespa a nanna per l'inverno! Preparativi????
    Citazione Originariamente Scritto da BlackDragon
    quando era in temperatura, chiudevo il rubinetto benzina fino all' esaurimento della benzina rimasta nel tubo
    Non le fa bene, visto che negli ultimi secondi che rimane accesa smagrisce paurosamente aumentando la temperatura in camera di scoppio!
    Se fossi in marcia avresti l'invito a nozze per un grippaggio!
    Pace e bene!
    Francesco
    Formigine
    grazie gustav, quando vado giù in garage ci provo!
    Se le fa male come faccio a finire la benza rimasta?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    dai non esagerare, se lo fai con il motore al minimo in folle non succede niente ed eviti che il carburatore si sporchi.
    Colignola (PI)
    Sì, lo so: ma volevo riportare una citazione di quel supertecnico di Marcone, che a me aveva messo quasi paura!
    L'ideale, secondo me, allora è di levare il contatto elettrico ai primi accenni di "mancamento", tanto ormai il carburatore è quasi vuoto.
    Se il motore rimanesse fermo per più tempo, non sarebbe male qualche lenta pedivellata, e una spinta a mano per qualche metro, giusto per tenere in forma i paraolio.
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Pozznovo
    Io black dragon le ho messe a nanna a inizio novembre e ho fatto esattamente come hai fatto tu .. e la stessa cosa l'ho fatta lo scorso anno per ora non ho avuto problemi.. ciao
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Jan 2006
    Como
    Stando alla teoria del grippaggio.
    Dovresti prevenire ogni volta che stai per entrare in riserva mentre stai viaggiando.
    Cmq non si smagrisce perche la benzina è miscelata.
    Arrivando poca miscela si ha una diminuzione di velocità, diminuisce la temperatura per il minor scoppio ma la lubrificazione è cmq presente,
    e poi non la faccio al 2 preciso, ma al 2,5% con olio Semisintetico Shell.
    Secondo me è una grande cagata spruzzare olio puro nella camera di combustione perchè l'olio tende a seccarsi incollando le fasce.
    Per vedere il punto morto superiore del pistone:
    Tiri via la candela. Inserisci un bastoncino lungo e pulito all'interno della camera di combustione.
    Inizi a schiacciare la pedivella.noterai che il bastoncino o inizierà a scendere o a salire.devi trovare il punto della pedivella in cui il bastoncino è salito al massimo delle sue possibilità.
    VRista L'avatar di Maska19
    Jul 2007
    Brianza
    Per un tempo così breve potersti anche non far niente. Al limite girerei ogni tanto le ruote, per far sì che non prendano forme strane.
    Il PX125E che uso in vacanza sta fermo un anno intero. Quando arrivo 3/4 pedate e parte!!
    Nov 2005
    Arcore
    Invece serve proprio ad evitare che ciò accada.
    Le fasce si incollano a causa gli ossidi che si formano una volta che l'olio con il tempo va via e non protegge più il metallo.
    Colignola (PI)
    Quella del grippaggio potenziale non l'ho inventata io...
    Quando entri in riserva -infatti- non insisti ad accelerare, ma ti chini e giri il rubinetto. Lo smagrimento però (a gas aperto) fa aumentare la temperatura di combustione perchè a parità di volume c'è più ossigeno che benzina (da qui la famosa questione della scatalizzazione per diminuire il rischo grippaggi).
    Mettere olio dal foro candela con successiva lenta spedivellata senza candela (poi da rimettere!) ha il fine di far scendere l'olio nel carter attraverso i travasi, e tenere così ben oliati soprattutto i cuscinetti di banco.
    Pace e bene!
    Francesco
    Feb 2005
    Berna
    serbatoio ben pieno e plastica da mettere sotto il tappo per evitare che entri umidità nel serbatoio stesso... cmq per soli 3 mesi la plastica non è assolutamente necessaria...
    Nov 2005
    Arcore
    Lo smagrimento però (a gas aperto) fa aumentare la temperatura di combustione perchè a parità di volume c'è più ossigeno che benzina.
    La benzina entra in camera di combustione in minuscole goccioline che vaporizzano assorbendo calore ed abbassando le temperature delle parti meccaniche. Processo simile all'effetto che fa vaporizzarsi addosso dell'acqua in un'afosa giornata d'estate.
    Nei motori senza miscelatore la benzina porta anche il lubrificante, quindi meno lubrificante, più attrito, più calore.
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Non ne sono sicuro ma ho sentito dire che quel tappo di gomma nero sul coperchio della scatola carburatore veniva usato in Piaggio per introdurre del lubrificante nell'imbiellaggio dei motori che dovevano restare fermi a lungo per stoccaggio e/o altro.
    Gripperemmo tutte le volte che la Vespa entra in riserva.
    Ovviamente su mezzi originali 'equilibrio non è così precario da saltare alla prima situazione minimamente critica.
    Ovvio che se ti lanci in autostrada, magari con un motore elaborato, senza mettere il rubinetto in riserva e senza fare due conti per la miscela residua... rischi molto. Ma te la vai veramente a cercare.
    Dragoni di Lequile
    I miei insetti non vanno in letargo.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    Da te non c'è ghiaccio per strada.
    Dragoni di Lequile
    No, solo buche. Ma quelle ci sono tutto l'anno.
    Nov 2007
    Asti
    D'inverno la vespa ha tutto un'altro sapore.. Perchè darle l'anestesia?
    Jan 2006
    Como
    Gli do l'anestesia perche non me la sento di girare con una Vespa a cui ho dato il sangue per restaurarla in ogni minino particolare.
    Questo inverno adrò in giro o con il PK versione trial oppure con il PX con le gomme chiodate.
    Che gusto c'è ad andare in giro con la vespa d'inverno se d'inverno non ce nessuno a cui farla vedere? e soprattutto a fargli prendere umidità e il sottoscritto a prendere freddo?
    Nov 2007
    Asti
    Feb 2007
    Bari
    penso dal mio modestissimo parere che chi possiede una vespa non deve uscirla per mostrarla agl'altri ma la dovrebbe sentirla sua,e poi la vespa è sofferenza quindi....
