Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Dov'è il cycler del massimo?
    Castano Primo
    Carissimi, settimana scorsa - dopo aver coricato la Vespa sul fianco destro per montare la ruota di scorta, ho acceso la Vespa e però, chiusa l'aria, in marcia si è affogata e ha perso potenza. Funziona regolarmente solo con l'aria tirata.
    Mio padre ipotizza un'otturazione del cycler del massimo a causa di qualche impurità dal serbatoio.
    Domanda: qual è la vite del cycler del massimo sul carburatore?
    Qualcuno ha una foto ed eventuali suggerimenti?
    Un caro saluto
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Dov'è il cycler del massimo?
    Visto che non hai la più pallida idea di dove sia tale pezzo :) ti consiglio di leggere questa guida così sarai in grado di smontare tu da solo il carburatore per revisionarlo!
    Revisione del carburatore
    Ciao Gioweb
    Castano Primo
    Ok grazie Gio!
    Castano Primo
    Non credo sia cosa che possa fare io, la porterò in officina.
    Aug 2008
    www
    be revisionare il carburatore è proprio una cosa alla portata di chiunque. Basta fare le cose con calma, leggere la guida e rimontare
    Ciao Gioweb
    Castano Primo
    Peccato che io sia un esordiente totale...
    Sep 2011
    Padova
    Non ci vuole proprio niente io l'ho fatto quando non sapevo ancora come funzionasse un 2 tempi sono solo 4 viti e tre spilli più il galleggiante
    Aug 2008
    www
    veramente lo spillo è uno ma il concetto è giusto!
    Ciao Gioweb
    Sep 2011
    Padova
    Oddio che gaf !!!!! Come ho fatto a scriverlo
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tonizzo Visualizza Messaggio
    E dove sta il problema? Fotografa, chiedi se hai dubbi e ti sapremo aiutare.
    Su su, che può tornarti utile in qualsiasi momento saper smontare/pulire/rimontare un carburatore.
    Castano Primo
    Il problema è che ho visto l'esploso e la guida, come faccio a smontare tutto senza sminchiare un cicler che è in fondo al carburatore, nella parte più in basso? Se avessi potuto mettere il carburatore sottosopra, senza scollegarlo, l'avrei fatto. Così devo staccare anche i cavi e temo di sbagliare tutto e sminchiare definitivamente acceleratore e tutto il resto.
    Altra cosa: dopo 25 anni di super con e senza piombo, il serbatoio sarà bello pieno di sporcizia e ruggine? Ne mettiamo uno nuovo?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Apri il coperchio della scatola carburatore (2 viti con cacciavite a taglio)
    Togli il filtro (2 viti con cacciavite a taglio)
    Sviti la vite color oro più grande. (con cacciavite a taglio)
    Ti si sfila tutta la colonna del getto di max (quello che tu chiami cicler ???)
    Svita anche quella color oro più piccola (sempre con cacciavite a taglio).
    Pulisci anche il filtro della benzina (vite con chiave da 10mm dove arriva il tubo benzina).
    Soffi e rimonti.
    Tempo previsto: 10 minuti calma compresa.
    Dai che ce la puoi fare!!!! e poi vuoi mettere la soddisfazione???
    Guardaci nel serbatoio, non è detto che sia pieno di ruggine.
    Piuttosto il filtro del rubinetto potrebbe essere sporco.
    Li ti consiglio il meccanico per via della chiave apposita che serve per togliere il rubinetto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2009
    Non sminki niente... Fatti aiutare da qualcuno che lo ha già fatto e sei apposto..
    Non cambiare serbatoio se è sporco, lo vedi illuminandolo con una lampadina (non farlo con l'accendino come ha fatto qualche genio). In caso smontalo, metti qualche bullone dentro o una catena di metallo, un pò di benzina e "scechera". Poi risciacqua, metti la miscela e sei apposto. Ovviamente smonta il rubinetto.
    Soffi e rimonti.
    Gg
    Piano piano.... Tonizzo ha un Pk50, quindi carburatore Shb verticale non SI orizzontale!!
    Sep 2011
    Padova
    Oppure svuoti un paio di cartucce di qualità scarsa e con i piombini + un filo di benza usi il serbatoio come maracas per una ventina di minuti. Poi pulisci dallo sporco, rimetti il rubinetto e via!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Azz!!! Scusate!!! Chissà perchè ero convinto avesse un Px???!!!
    Mi auto-punisco
    Gg
    Jan 2009
    Mi auto-punisco
    Gg
    E vabbè dai, una svista capita a tutti.
    Però ti eri spiegato veramente in maniera egregia...
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    non c'è bisogno di staccare i cavi, basta che smonti la piastrina dove arriva il filo che si regge con due viti e tiri fuori la ghigliottina lasciandola li poi togli quella dell'aria
    occhio pero alla molla che potrebbe saltare
    http://www.google.it/imgres?q=carbur...w=1024&bih=653
    sarebbero quelle tre belle viti lucide che si vedono
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    Veramente negli Shb staccare il filo dell'acceleratore è la cosa più semplice del mondo. Tieni tirato il rinvio del gas con le mani e il filo tenderà ad allentarsi. A questo punto lo sfili di lato.
    Il cavetto aria lo sganci con le mani.
    Una vite a taglio che tiene la fascetta metallica e hai il carburatore in mano.
    Guidonia
    veramente il filo del gas passa dentro a un registro
    quel tondino in alto
    Jan 2009
    E quindi? Tutti i fili del gas e non solo passano dentro ad un registro..
    Al massimo basta riavvitarlo se il cavetto è troppo tirato.
    Guidonia
    nel senso che se il filo si tiene con un morsetto sulla forchetta come si fa a far passare il morsetto nel buco del registro senza smontarlo? la mia soluzione era utile nel caso non in cui si possa o voglia smontare il suddetto morsetto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il morsetto è nel rinvio gas del manubrio.
    Sulla "forca" del carburatore c'è sempre il nottolino stampato, nottolino che passa nel foro del registro.
    Gg
    Guidonia
    Gg
    ah, allora sono io che lo monto al contrario
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Farai anche una bella fatica!!!!
    Gg
    Nov 2009
    Cagliari
    Si, lo monti al contrario ma non sei il primo.
    La testina del cavo va sempre al carburatore.
