Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Carburatore 24 SI al posto del 20 SI
    Localitą
    Etą
    32
    Visto e considerato che il carburatore che ho lavorato ha il brutto vizio di far passare benzina(e dopo aver cambiato 3 coperchi benzina credo sia quello) ho deciso di montare il 24 che ho,a cui perņ manca tutto quindi dovrei piazzarci i pezzi del 20,ghigliottina inclusa....puņ dare problemi?
    Ora sul 20 monto un max di 120 con la solita configurazione 160 BE3 ,carburatore 20 strombato con 177 DR,testa Polini,Proma serpentone,valvola raccordata e mi pare basta...su che max devo orientarmi?
    Il problema del 20 di ora credo che sia uscito fuori perchč ho allargato il foro nel pozzetto,evidentemente troppo e dall'ugello nel venturi esce continuamente benzina...il coperchio lo ho comprato ieri sera e,cavolo,non credo sia quello!
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Localitą
    Todi
    Etą
    33
    Riferimento: Carburatore 24 SI al posto del 20 SI
    Li ho entrambi,ma la ghigliottina č diversa,mentre il resto č intercambiabile...non vorrei sbagliarmi,ma mi pare cosģ...Aspetta altri pareri o prova...
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Localitą
    Trani
    Etą
    33
    Anche io ricordo che i pezzi sono tutti intercambiabili, ghigliottina a parte
    Mar 2011
    Localitą
    Catania
    Etą
    35
    Anche la ghigliottina si puņ montare
    Localitą
    Etą
    32
    La ghigliottina ci vą,era per una questione di carburazione il mio dubbio! in confronto non č intercambiabile il "tappo" della ghigliottina stessa,quindi sono senza Vespa!
    G.L.F
    May 2007
    Localitą
    Filiculi
    Etą
    60
    La ghigliottina ci va...č che ci va troppo lasca...
    Jun 2009
    Localitą
    Taranto/Verona
    Etą
    41
    le ghigliottine sono le stesse, tranquillo..
    la differenza da una ghigliottina all'altra č la presenza o meno dell'incavo presente sul retro della stessa. inoltre, alcune ghigliottine hanno uno scanso pił o meno pronunciato.
    questo serve per una regolazione di fino alle medie aperture, infatti, pił č accentuato lo scanso, pił si smagra la carburazione alle medie.
    č un sistema che la dellorto utilizza per ovviare in parte ai limiti del carburatore SI che, a differenza dei phbh e quant'altro, rende la "coperta" sempre troppo corta. tuttavia un carburatore SI ben tarato svolge la sua funzione egregiamente.
    ringrazio mega che tempo fa mi aveva fatto notare questa particolaritą dei carburatori SI.
    guarda qui i vari tipi di ghigliottina....mi pare che si trovino anche su sipscootershop.com
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Carburatore, collettori e suoi ricambi
    Localitą
    Etą
    32
    Ecco infatti il mio dubbioo deriva dal fatto che la ghigliottina con lo scanso bello grosso del 125 possa sbarellarmi la carburazione ai medi,la ghgliottina del 200 lo scanso lo ha pił o meno grosso?
    Lessi su un topic di,mi pare,MrOizo che la ghigliottina piatta del T5 era la migliore ma in zona non la trovo e anche la trovassi costa una 20ina di euro....e sono davvero ma davvero al verde quindi non ho intenzione di prenderla! il dubbio č se dovrei agire magari sul calibratore o il freno aria per ovviare al problema....ho un calibratore BE6 se non erro ma dal BE3 non sņ che cambi in termini di carburazione.
    G.L.F
    May 2007
    Localitą
    Filiculi
    Etą
    60
    Scusate ma mi sento di dissentire quello che avete scritto.
    La ghigliottina del SI20-20 si monta sul SI24-24 ma non funziona.
    Se volete fare la prova del 9 provate a montare una ghigliottina
    del SI24-24 su un SI20-20...se ce la fate a farla entrare.
    Il SI20-20 ha ghigliottine codice 6823 mentre quelle del SI24-24
    hanno il codice 8492.
    Localitą
    Etą
    32
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Ok quindi ho un bel problema...visto che dovrņ prenderla quale mi conviene prendere?o soprattuto si trovano bene?perchč non vorrei fare un ordine da SIP
    G.L.F
    May 2007
    Localitą
    Filiculi
    Etą
    60
    Da un ricambista Piaggio serio si trovano e, di norma, sul SI24-24 che
    equipaggia il PX200 ci va la ghigliottina 8492-04 dove lo "04" indica
    la misura dell'incavo.
    Poi c'č chi ci mette quella del SI24-24G, che originariamente equipaggia
    il T5, che ha la ghigliottina senza nessun incavo per ovviare a problemi
    di carburazione al minimo e ai medi.
    Jun 2009
    Localitą
    Taranto/Verona
    Etą
    41
    allora, ho verificato in garage..
    vesparolo aveva ragione da vendere
    le ghigliottine non sono uguali in quanto quella del 24 č sensibilmente pił larga.
    tuttavia quella del 24, se limata a dovere puņ essere utilizzata sul 20.
    tutt'altro discorso per la ghigliottina del 20 che, essendo pił stretta di quella del 24, non chiude totalmente la zona che affaccia sul carter, rendendola di fatto non utilizzabile sul 24.
    Dec 2006
    Localitą
    Rivoli (TO)
    Tanto per restare in tema (anche se leggermente off rispetto al succo del post) a breve passarņ dal carburatore 20 al 24.
    Su un carter 125 lavorato, che ospita un 177cc (nel mio caso polini), che getti min e max, freno aria ed emulsionatore č meglio montare?
    Quantomeno per iniziare a farlo girare senza incorrere in un sicuro grippaggio.
    Poi il getto del max lo deciderņ guardando il colore della candela.
    Jun 2009
    Localitą
    Taranto/Verona
    Etą
    41
    prova ad iniziare con il settaggio del 200 originale, da li ti regoli
    Localitą
    Etą
    32
    Che sarebbe?
    G.L.F
    Jun 2009
    Localitą
    Taranto/Verona
    Etą
    41
    eh, ho le tabelle gił in garage e non le ricordo a memoria...rischierei di dirti una qualche fesseria.
    se cerchi un po' su internet ed anche qui sul forum trovi le indicazioni di massima per la carburazine del 200. poi le regolazioni vanno adattate in base al proprio motore visto che un motore non č mai uguale ad un altro ma in linea di massima si parte da un punto comune
    Localitą
    Etą
    32
    Posto per il bene comune
    G.L.F
    Localitą
    Etą
    32
    Visto il nuovo aumento della benzina(al benzinaio manca la pistola e il passamontagna ormai...)credo proprio che mi terrņ il 20 per ora comunque continua la ricerca della ghigliottina,introvabile a Lucca...dovrņ andare a Pisa credo!
    G.L.F
    May 2007
    Localitą
    Filiculi
    Etą
    60
    Penso che nel 2012 bisognerą montare QUESTO carburatore...
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    Localitą
    nord barese
    Etą
    46
    Sarebbe?
    Jan 2009
    Localitą
    Etą
    32
    Citazione Originariamente Scritto da g-free79 Visualizza Messaggio
    Sarebbe?
    12/10 dello Ciao.
    Jun 2011
    Localitą
    nord barese
    Etą
    46
    12/10 dello Ciao.
    Localitą
    Etą
    32
    Allora ieri ho tribolato non poco alla Mostra scambio di Arezzo ma alla fine ho beccato questa maledetta valvola gas...perņ č la 01,piatta e senza incavi...che non ho mai sentito dire montare su nessun carburatore info?
    G.L.F
    VRista Junior L'avatar di tocco93
    Jul 2010
    Localitą
    lucca
    Etą
    36
    dopo aver girato tre ore .-.
    Localitą
    Etą
    32
    Citazione Originariamente Scritto da tocco93 Visualizza Messaggio
    L'attesa ha amplificato la gioia dell'averla tra le mani
    G.L.F
